06 Czerwca 2026, 00:58:29 czas Polski
Autor Wątek: podstawa na 2 zbiorniki Mauser  (Przeczytany 1182 razy)
Offline wrosolowski
« dnia: 25 Października 2023, 09:51:28 czas Polski »
Hej, chcialbym wykonac podstawe drewniana pod 2 zbiorniki typu Mauser. mam kantowkę 8x8, zakladam budowę ramy 200x100 podpartej 6 nogami. Jak najlepiej połaczyc ramę z nogami ? A własciwie jak najlepiej (najmocniej) połaczyc 3 belki - noga plus 2 belki prostopadłe do siebie z ramy ? A moze inaczej to wykonać ? Dzięki za sugestie.
Odp: podstawa na 2 zbiorniki Mauser
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2023, 20:55:20 czas Polski »
A jak wysoko ma być ta rama?
W stolarstwie podajemy wymiary w milimetrach. Rozmiar podstawy 2000 x 1000?
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2023, 21:28:54 czas Polski »
2 tony na takiej konstrukcji ? W tym punkcie połączeń trzech belek  zawsze  będzie słaby  punkt stabilności konstrukcji .
Może postaw  na paletach ?
Offline mietek440
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2023, 22:05:35 czas Polski »
Tak jak kolega wcześniej napisał 2 tony na tych zapałkach? Ja osobiście wykonał bym stelaż że stali, podobnie jak oryginalne kosze.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2023, 22:07:51 czas Polski wysłana przez mietek440 »
Offline wrosolowski
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2023, 21:13:38 czas Polski »
wysokość stojaka zakładam okolo 700-800mm. Mam duzo kantówki 8x8 - moge nawet zrobic na większej ilosci nóg - jedynie nie wiem jak połaczyć  nogi z ramą poziomą - czy po prostu skręcić rame i podstawić tak aby kazdy z fragmentów opierał się na nogach - a moze jakieś inne łączenie ? Rozważam tez jakies metalowe łaczniki. Wiem ze stalowy byłby idealny ale koszt jest za duzy, a drewno już mam - tylko chce je dobrze wykorzystać
Offline mietek440
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2023, 21:24:46 czas Polski »
Weź pod uwagę ciężar. Nawet jak te nogi będą stać na betonie pewnie popękają. Pod mauzerem musisz mieć solidną ramę bo nogi wejdą w niego jak w nóż w masło.
i=nM-7V3PPzD4T0_9D
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2023, 21:28:44 czas Polski wysłana przez mietek440 »
