15 Czerwca 2026, 16:43:43 czas Polski
Autor Wątek: Boazeria swierkowa w kuchni i łazience, porada  (Przeczytany 5057 razy)
Offline Daniel221
« dnia: 25 Października 2023, 19:22:39 czas Polski »
Cześć
Przejrzałem internet w poszukiwaniu odpowiedzi jak zadbać o boazerię,
W nowobudowanym poddaszu konstrukcję dachową będe obijał deską swierkową
Jaki preparat użyć na nową suchą świerkową boazerię?
Boazeria będzie na skosie dachu w łazience, kuchni, pokoju.
Mysłałem aby użyc tylko pokostu lnianego, czy to wystarczy?
Offline huragan
Odp: Boazeria swierkowa w kuchni i łazience, porada
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2023, 19:59:40 czas Polski »
Miałem kiedyś nieprzyjemność rozbierać kuchenną boazerię. Większego syfu pod nią nigdy wcześniej nie widziałem.Od robactwa po zacieki tłuszczu.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2023, 20:44:42 czas Polski »
Kolega pyta się o wykończenie.
Pokost będzie dobry, ale rozważył bym lakier. Tylko nie wodny. Zabezpiecz obustronnie przed montażem. Po montażu dodatkowa warstwa.
Offline Daniel221
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2023, 08:03:24 czas Polski »
Po zaimpregnowaniu pokostem nałożyć dodatkowo lakier?
na przykład  : Vidaron Lakier Akrylowy bezbarwny ?
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Października 2023, 08:16:12 czas Polski »
Albo pokost albo lakier.
Lakier na pokost się nie przyjmie.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2023, 11:22:56 czas Polski »
Lakier na pokost przyjmie  się jeśli będzie na bazie rozpuszczalników olejnych , terpentynowych , ftalowych ,czy  benzynowych.
Jeśli bym  robił  , to lakier typu "olejny" ale  +  z 50 % rozcieńczalnikiem   - dwukrotnie
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2023, 13:46:26 czas Polski »
No tak. Racja.
Offline Daniel221
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2023, 16:16:11 czas Polski »
Gdzie taki lakier typu olejny z dodatkowym rozcieńczalnikiem dostanę? Jakiś konkretny produkt zalecicie?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2023, 16:46:59 czas Polski »
np  Bondex  , Lacma  itp .  Wybierz lakier ,sprawdź jaki do niego jest rozcieńczalnik i gotowe
Offline Daniel221
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2023, 20:57:22 czas Polski »
Przejrzałem oferty lakierów Lakma, wszystkie które znalazłem są wodorozcieńczalne, a ja mam wg Waszych zaleceń lakieru który będzie działał z rozcieńczalnikiem na bazie oleju itp.
Czy dobrze rozumiem?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Października 2023, 21:08:35 czas Polski »
Masz np  Jachtowy
lub  Lakier Zewnętrzny VIDARON Satynowy Połysk 0,75L
Offline Daniel221
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2023, 22:31:05 czas Polski »
OK,
Tylko teraz jeszcze jedna kwestia, to ma być w pomieszczeniu malowane. Czy ten lakier do elementów zewnętrznych nie będzie bardziej śmierdział i będzie jakiś nieprzyjemny zapach z tego powodu?
Offline domator71
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2023, 22:36:55 czas Polski »
Dzien dobry! Aby zadbać o nową suchą boazerię z drewna świerkowego na skosach dachu, możesz rozważyć użycie oleju lnianego lub pokostu lnianego jako jednego z rozwiązań. Olej lniany i pokost lniany to naturalne produkty, które mogą pomóc w ochronie i podkreśleniu piękna drewna, ale warto wziąć pod uwagę kilka kwestii:
Olej lniany jest naturalnym olejem pochodzącym z siemienia lnianego. Można go używać do impregnacji drewna, co pomoże zabezpieczyć je przed wilgocią i innymi uszkodzeniami. Olej lniany nadaje drewnu ładny połysk i podkreśla jego strukturę. Aby go użyć, możesz nałożyć warstwę oleju na drewno, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
Pokost lniany to mniej przetworzony olej lniany, który może być używany w podobny sposób. Ma on bardziej naturalny wygląd i może pomóc utrzymać drewno w dobrym stanie.
Wybierając preparat, taki jak olej lniany lub pokost lniany, upewnij się, że drewno jest czyste i suche przed nałożeniem. Jeśli chcesz, aby drewno miało naturalny kolor, te produkty są dobrym wyborem, ponieważ podkreślają naturalną urodę drewna. Jednak pamiętaj, że olej lniany może wymagać kilku warstw, aby osiągnąć pożądany efekt i zapewnić ochronę.  :) ;)
Pozdrawiam, Patryk😊
Offline Daniel221
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2023, 21:10:57 czas Polski »
Czy po pomalowaniu pokostem lnianym, jako wykończenie Osmo uniwax 7200 będzie ok?
Offline PaulekKa
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2023, 15:29:07 czas Polski »
Vidaron powinien się sprawdzić, aczkolwiek ja bym boazerii drewnianej nie brał, ale to jest moje zdanie oczywiście.
