22 Maja 2026, 22:51:19 czas Polski
Autor Wątek: radziecka IE-6009A demontaż tarczy  (Przeczytany 3559 razy)
Offline Darek.D
« dnia: 09 Grudnia 2023, 15:33:21 czas Polski »
Witam, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak zdemontować tarczę w tej radzieckiej maszynie ? Na rosyjskim youtube pokazują wszystko, oprócz tego. Dostałem ją wiele lat temu i używam cały czas jednej tarczy bo nie potrafię jej odkręcić, a boję się coś urwać. Załączam zdjęcia maszyny. Z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 7726
Odp: radziecka IE-6009A demontaż tarczy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2023, 17:44:50 czas Polski »
Po pierwsze to jest regulamin.
Zapraszam do zapoznania się.
Odnośnie maszyny to prześlij zdjęcie tarczy na wale. Z tego zdjęcia nic nie wynika.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2023, 20:07:59 czas Polski »
Pewno  tarcza odkręca  się   w prawo
Offline Darek.D
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2023, 20:49:43 czas Polski »
Doszedłem jak się to robi - trzeba zablokować wałek heblarki i wykręcić śrubę, chyba M8 na końcu wałka, wtedy schodzi cały uchwyt z piłą lub frezem. Żeby zdemontować samą tarczę, trzeba jakoś zablokować tarczę lub frez (czyś blokując zęba) i odkręcić śrubę przy tarczy kluczem 32. Niestety moja śruba M8 była tak długo nie używana, że się urwała przy odkręcaniu i teraz mam dodatkową robotę - rozwiercanie, gwintowanie. Opisuję to. bo może się komuś przyda. Z drugiej strony tarczy znajduje się nakrętka kontrująca również na klucz 32. Można ją popuścić przed odkręcaniem tarczy, a po założeniu nowej dokręcić. Dzięki za odpowiedzi.
