29 Października 2026, 17:07:50 czas Polski
Autor Wątek: Wiercenie puszek pod zawiasy - katalog blum regulacja.  (Przeczytany 11775 razy)
Offline Allucard88
« dnia: 26 Grudnia 2023, 08:29:07 czas Polski »
Hej, poszukuje kwestii wyjaśnienia, upewnienia się czy dobrze rozumuje intencje osoby tworzącej katalog. Chce wykonać otwory we frontach pod zawiasy blum. W katalogu jest informacja odnośnie nałożenia frontów poprzez umiejętne dobranie odległości puszki od krawędzi frontu 3-7. I tutaj mam rozumieć jeśli otwór będzie znajdował się 5 ma od krawędzi frontu, to po zamontowaniu prowadnika 0 oraz ustawieniu regulacji zawiasu w pozycji 0, front będzie nałożony na korpus szafki 16mm?.
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2023, 08:31:39 czas Polski wysłana przez Allucard88 »
  • Wiadomości: 7739
Odp: Wiercenie puszek pod zawiasy - katalog blum regulacja.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2023, 09:56:54 czas Polski »
Zawiasy mają regulację w trzech osiach więc jest pole do manewru. Zasada ogólna jest taka żevcentrum otworu na zawias powinien być 21.5mm od krawędzi. Jak będzie 20 lub 23mm to też ujdzie ale ograniczasz sobie wtedy zakres możliwości regulacji. O co chodzi z tym 3-7mm. To ma szczególne znaczenie przy grubszych drzwiczkach. Im grubsze drzwiczki tym ta szczelina będzie musiała być większa ponieważ podczas otwierania narożnik drzwiczek będzie się zbliżał do drzwiczek sąsiednich i może chaczyć o nie . Proponuję poeksperymentować na odpadach. I poopserwować  zależności pomiędzy  odległością otworu od krawędzi drzwiczek a tym jak się zachowują drzwiczki przy otwieraniu i zamykaniu po zamontowaniu.
Jeszcze jedno.
Ważnym wymiarem jest odległość mocowania zawiasy do ścianki bocznej . Powinna owynosić 37mm.
Istotną rzeczą jest również że inny midel zawiasy lub innego producenta zachowują się nieco inaczej i mogą być problemy jeśli będza użyte różne zawiasy do jednych drzwiczek.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2023, 18:33:59 czas Polski »
Nałożenie 3-7 mm jest bardziej do grubości boków w korpusie.Spróbuj na odpadzie od krawędzi nawiercic na 20,5mm puszkę przy boku 16mm. W witrynie którą kiedyś
 zrobiłem,bok ma gr 20mm,wiercilem puszkę na 24mm od krawędzi.
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2023, 18:49:28 czas Polski wysłana przez mario78 »
