17 Sierpnia 2026, 02:08:41 czas Polski
Autor Wątek: Domek narzędziowy z drewutnią  (Przeczytany 11825 razy)
Odp: Domek narzędziowy z drewutnią
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Czerwca 2015, 20:19:57 czas Polski »
Bardzo fajna robota, jestem ciekaw jak zakończysz to okno, będzie się otwierać?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Czerwca 2015, 22:16:38 czas Polski »
na chwilę obecną nie jest przewidziane otwieranie okna. Szyba będzie wklejona na silikon od środka i wykończone będzie ćwierćwałkiem naokoło
Offline MarcinW
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Lipca 2015, 23:02:13 czas Polski »
No to czas na kolejną porcję relacji z budowy:
Ściany części "zamkniętej" zostały postawione, to czas wziąć się za część "otwartą". Tam, w miejscu ścian powstaną kratownice.
Pierwszym punktem było przymocowanie listew stanowiących ramkę do przymocowania kratownicy. Ta ramka stanowi również zewnętrzne wykończenie kratownic.
Układanie kratownic zacząłem od najdłuższych listew przechodzących przez całą wysokość. Listwy zostały przybite do ramy. Po umocowaniu najdłuższych, przyszedł czas na układanie krótszych odcinków. Oczywiście każdy następny był krótszy o taki sam odcinek, dlatego ustalanie długości nie stanowiło problemów.
Oba boki zostały wykonane w ten sam sposób. Przy okazji udało się zachować ładną płynność "wzoru" przy przejściu przez załamanie na rogu. To dało pierwszą warstwę kratownicy. Teraz trzeba było całość pomalować by wyschło przed układaniem drugiej warstwy nachylonej w przeciwnym kierunku.
Układanie drugiej warstwy odbywało się dokładnie w ten sam sposób. Jedynie sposób mocowania listewek był trochę inny - ze względu na miejsce przecięcia z poprzednio ułożoną warstwą, listwy są ze sobą skręcone na dole zamiast przybicia do ramy.
Po umocowaniu wszystkich listew, zostały one połączone ze sobą w połowie, 1/4 i 3/4 wysokości za pomocą wkrętów. Ten prosty zabieg wyprostował wszystkie krzywizny i niesamowicie usztywnił kratownicę. Pomimo powierzchni ok 5,5 m kw. każda, ich ugięcie jest naprawdę minimalne.
Po postawieniu 2 dużych kratownic przyszedł czas na trzecią, z przodu, tym razem mniejszą. Jej szerokość ustaliliśmy z klientem na ok 80cm, co w zamierzeniu ma wystarczyć do przysłonięcia dwóch rzędów drewna na opał. Tak więc prace zaczęły się od montażu dodatkowego słupka 6x8cm stanowiącego zakończenie kratownicy.
Kratownica powstała w identyczny sposób jak jej większe "siostry". Dodatkowo pomiędzy słupkiem i belką górną zamontowałem miecz. Stanowi on bardzo ciekawy akcent uzupełniający do kratownic. Zresztą sama kratownica przednia dodała wyrazistości.
Offline velsyster
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Lipca 2015, 00:06:47 czas Polski »
Bardzo ladna realizacja, podoba mi sie przywiazanie do detali jak ponizej.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Lipca 2015, 00:33:33 czas Polski »
kurcze znowu mi się coś poprzestawiało w zdjęciach i wrzuciło obrócone, a już ostatnio było wszystko OK
przepraszam wszystkich, że musicie obracać ekran :)
Offline Wióro
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Lipca 2015, 06:38:08 czas Polski »
Rewelacyjne wykonanie ;-)
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Lipca 2015, 11:25:18 czas Polski »
Praca zmierza do efektownego końca :)
Offline Mack
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Lipca 2015, 11:55:27 czas Polski »
MarcinW jakie są wymiary "oczek" kratek  i przekrój listew? (jeśli można się dowiedzieć)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Lipca 2015, 20:24:38 czas Polski »
Listewki mają przekrój 15x35 czyli najpopularniejsze jakie można dostać w każdym składzie drzewnym. Podział to 20cm mierzone po ramach w pionie i poziomie. Uwzględniając wymiar listewek daje to oczko ok. 14 na 14 cm.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Lipca 2015, 23:16:37 czas Polski »
To czas na kolejną relację z placu robót:
Następnym elementem budowy domku narzędziowego było wykonanie podłogi. Jest ona zrobiona z czterostronnie struganych desek sosnowych. Pomiędzy deskami zachowałem dystans 5mm na pracę drewna. Na końcach desek też dałem dystans, jednak trochę więcej czyli ok 8-10mm. Deski mocowane są do legarów wkrętami - po 2 wkręty w każdy legar. Oczywiście wszystkie układane "prawą" stroną do góry by uniknąć łódkowania. W części otwartej jedyna zabawa była przy odpowiednim docięciu pierwszej deski. Chodziło o powycinanie wyrzynarką kształtu odwzorowującego słupy.
Podłoga w części zamkniętej została wykonana w identyczny sposób. Tam jednak było więcej zabawy z wyrzynarką ze względu na pionowe wzmocnienia ścian. Niestety gdzieś mi się zapodziały zdjęcia z układania podłogi części zamkniętej.
Po zakończeniu podłogi czas wziąć się za wykończenia i pozamykanie otworów.
Najważniejsze są tutaj oczywiście drzwi. Najpierw wykonałem ramę z kantówek 3x5 cm. Poprzeczki łączące podłużnice zostały umieszczone na końcach, na wysokości planowanych zawiasów oraz w środku wysokości. 3 poprzeczki "wewnętrzne" połączone są na klejone czopy kryte dodatkowo wzmocnione kołkowaniem. To zapewniło mocne i trwałe połączenie. Poprzeczki na końcach zostały przykręcone wkrętami, gdyż nie chciałem osłabiać gniazdami końcówek podłużnic. Na koniec, pomiędzy środkowe segmenty zostały wstawione elementy skośne - charakterystyczne "Z", które dodatkowo usztywniają konstrukcję drzwi. Są one przymocowane wkrętami do poprzeczek poziomych.
Gotowa rama okazała się - zgodnie z założeniami - lekka i bardzo sztywna. Została dokładnie zaimpregnowana i pomalowana na kolor zgodny z resztą domku.
cdn
Offline MarcinW
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Lipca 2015, 23:32:05 czas Polski »
Następnym elementem drzwi było deskowanie. Wykorzystałem te same deski podbitki jak na ściany domku. Tym razem układając je pionowo dla kontrastu względem ścian. Deski przybiłem do ramy tak samo jak w przypadku ścian. Wystające poza ramę fragmenty zostały ucięte zagłębiarką i ofrezowane R4 dookoła.
Drzwi zostały osadzone na 2 zawiasach. W razie czego można dodać jeszcze jeden zawias - jest odpowiednio wzmocnione miejsce w środku wysokości drzwi. Potem doszedł jeszcze skobel i można powiedzieć, że zaczęły swoją normalną "pracę".
Na zdjęciu ze środka widać zdjętą pierwszą deskę podłogi, która jednocześnie będzie stanowiła próg. Była zdjęta do osadzania drzwi. Potem wróciła na swoje miejsce :)
Po drzwiach przyszła kolej na okno. Tu już roboty było bardzo mało. W już zamontowaną ramkę należało wstawić szybę, przykleić ją na silikon i zamknąć ćwierćwałkiem. Ćwierćwałek przybiłem gwoździkami do ramy, na szczęście młotek mi się nie omsknął :)
Sylwek
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Lipca 2015, 09:18:28 czas Polski »
Dobrze, że niejako wywołałem Cię do kontynuowania wątku, bo naprawdę jest co oglądać- Super robota ! :)
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Lipca 2015, 16:20:25 czas Polski »
Wypas:-) chciałbym osiągnąć chociaż PRZYBLIŻONY efekt podczas budowy warsztatu :-) Przepraszam, bo być może pisałeś a ja nie doczytałem.  Możesz powiedzieć czy deski robiłeś sam czy kupiłeś gotowe? Chodzi mi o te zakładki bo zastanawiam się jak najszybciej i najłatwiej a zarazem najładniej wykonać fazowanie deski
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline MarcinW
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Lipca 2015, 23:10:05 czas Polski »
O które deski dokładnie pytasz?
Bo jeśli o te użyte na drzwiach to jest to gotowa podbitka dachowa 19mm ze świerka kupiona w paczkach chyba po 3 m2.
Jeśli pytasz o te na podłogę to jest to sosna kupiona jako przetarta ale niestrugana. Struganie już we własnym zakresie (grubościówka i strug elektryczny jednoręczny).
A jeśli o inne to daj znać :)
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Lipca 2015, 08:58:09 czas Polski »
Pytam o te na ścianach. Również podbitka ?
