20 Czerwca 2026, 00:43:17 czas Polski
Autor Wątek: Proszę o pomoc  (Przeczytany 1862 razy)
Offline markogrobi66
Proszę o pomoc
« dnia: 16 Kwietnia 2024, 19:27:52 czas Polski »
Witam wszystkich serdecznie, mam ogromną prośbę jak zdobyć lub jak zrobić sprężyny dociskowe pod noże od heblarki i grubościówki do maszyny wielofunkcyjnej -Grubościówka pilarka strugarka frezarka 2200W 4w1? W załączniku posyłam jak wyglądają zaznaczono na pomarańczowo oraz jaka to maszyna.
Proszę o namiary lub jak to zrobić?
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam Marek.
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2024, 20:23:00 czas Polski »
Po pierwsze to podaj producenta i model maszyny.
Chodzi o element nr 74?
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2024, 11:31:50 czas Polski »
Witam ponownie mam tylko tabliczkę znamionową tej maszynki....
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2024, 12:55:13 czas Polski »
Tak o element z numerem 74....
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2024, 00:50:35 czas Polski »
A z kąd jest ten rysunek z częściami?
Masz starą sprężynę?
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2024, 07:39:01 czas Polski »
Zamiast sprężyny możesz ustawić noże tym urządzeniem.
i=WtRrwZBhufQgeSn3
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2024, 11:46:24 czas Polski »
Właśnie nie mam starej sprężyny, jak bym miał to coś bym wykombinował. Pisałem wszędzie gdzie tylko możliwe i na razie zero odzewu...
A co do przyrządu to nie wiem czy będzie do mnie pasować bo ja mam małą grubościówkę na szerokość 260mm i jest małej średnicy wał tylko dwa noże.... A pomimo to to bardzo serdecznie dziękuję za info i pozdrawiam Marek.
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2024, 20:50:33 czas Polski »
Powinny być dwie. Po jednej pod każdym nożem. Jak jest sprężyna to powinien być ogranicznik wysuwu noża.
Ten przyżąd załatwi sprawę ustawienia noża .
Powodzenia.
