29 Lipca 2026, 02:26:53 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka dolnowrzecionowa  (Przeczytany 10167 razy)
Offline robinson
Odp: Frezarka dolnowrzecionowa
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Września 2014, 21:53:14 czas Polski »
Popieram Arka. Jak nie masz kasy to kup choćby Graphite czy Macallistera. Krawędziówka będzie za słaba pod stół.
powiem tak
sprzedaję Graphit'a od od samego początku jak topex go wprowadził na rynek
i powiem tak szczerze żeby nie skłamać to nie przypominam sobie abym kiedy kolwiek reklamował frezarkę
sprzęt jest wart kasy i na pewno postawił bym na moc
Offline norbert_o
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Października 2014, 14:43:53 czas Polski »
Po długich analizach funduszy i możliwości padło na frezarkę Bosch z zielonej serii POF 1400. Mam zamiar ją trochę zmodyfikować tak aby była możliwość regulacji położenia frezu za pomocą śruby w blacie.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Października 2014, 10:14:46 czas Polski »
pamiętaj, ze oprócz modyfikacji regulacji głębokości będziesz musiał jakoś rozsądnie rozwiązać kwestię włączania frezarki. w wersji fabrycznej Bosch POF1400 wymaga od operatora 2 sprawnych palców prawej dłoni :) - musisz wcisnąć 2 oddzielne przyciski. jest to kwestia odpowiednich połączeń kabelków, ale warto o tym pomyśleć już na tym etapie
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Października 2014, 12:47:20 czas Polski »
Wciśnie cycka, wciśnie przycisk i zablokuje opaską. Do tego robisz sobie gniazdko i osobny włącznik i po robocie. Jak zacznie grzebać w elektryce to zapewne gwarancja papa.
Offline norbert_o
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Października 2014, 14:03:51 czas Polski »
Frezarka jest po okresie gwarancyjnym, dlatego zdecydowałem się usunąć blokadę i przepuścić przez obudowę szpilkę gwintowaną M8 która będzie służyła za regulację wysokości.
MarcinW - dzięki za radę, wezmę to pod uwagę.
