18 Września 2026, 11:30:39 czas Polski
Autor Wątek: Dymc-8 Rema. Grubościówka nie zbiera materiału  (Przeczytany 4471 razy)
Offline pikasiak
« dnia: 28 Czerwca 2024, 21:21:29 czas Polski »
Dzień dobry Panowie. Trochę pokombinowałem ale kończą mi się pomysły.
Kupiłem dymc-8 w dobry stanie.  Wyregulowałem blaty. Założone i wyregulowane nowe noże. Strugarka chodzi bardzo dobrze ale grubościówka nie zbiera materiału.
Posuw chodzi ładnie, ale materiał przechodzi przez stół z odbitym na nim śladami wałka a noże prawie wcale nie dotykają materiału. Jeżeli docisnę podniosę jeszcze trochę stół dolny (zwiększę ilość zbieranego materiału) to materiał klinuje się.
    Próbowałem regulowanie sprężyn wałków, wystawianie dalej noża (minimalna poprawa) no i skończyły mi się pomysły.
Z góry dziękuję
  • Wiadomości: 7736
Odp: Dymc-8 Rema. Grubościówka nie zbiera materiału
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2024, 23:03:07 czas Polski »
Pierwsze pytanie. może głópie, ale czy wał się obraca? Miałem podobnie jak zerał mi się pasek łączący wał zsilnikiem
Offline pikasiak
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2024, 00:45:41 czas Polski »
Dziękuję za zainteresowanie.
Wszystko w dymce pracuje jak nowe. Przy pracy na strugarce (/równiarce) noze zbierają dokładnie tyle o ile opuszczę stół.
Tylko przy pracy jako grubościówka (z dolnego stolika) materiał na automat. posuwie ładnie przechodzi pod nożem, ale nie jest strugany
Offline pikasiak
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2024, 11:08:22 czas Polski »
Dodam dla ścisłości: pasek jest cały i wałek obraca się.
Wygląda to trochę tak, jakby wałek nożowy był wyżej niż wałki podawczy (karbowany) i odbiorczy. Ale nie ma możliwości opuszczenia go niżej...
Offline pikasiak
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2024, 00:24:29 czas Polski »
No to sobie sam ze sobą pogadam :)
Czy to standard, że nawet jak noże są wysunięte na 2 mm zamiast jak w instrukcji na 1,1 mm to i tak materiał oparty o wałek podawczy i odbiorczy (od spodu) jest poniżej linii ostrzy na grubosciówce?
Mógłby ktoś rzucić okiem w swojej Dymie czy tak jest?
Czy wałki podawczy i odbiorczy luźno unoszą się na sprężynach czy raczej dość ciężko? (bo tak właśnie jest w mojej).
Rozebrałem mocowania obydwu wałków, poczyściłem, przesmarowałem (czym to się oryginalnie powinno smarować żeby pył drewna się do tego nie kleił?) i jutro będę składał....
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2024, 01:54:40 czas Polski »
Wygląda na wadę fabryczną.  Wałki powinny być na sztywno. Czy kontaktowałeś się z producentem?
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2024, 15:52:24 czas Polski »
Nie wiem  jak  dyma, ale zasada w takich  strugarkach jest taka  że,
podawczy i odbiorczy są dociskane do materiału poprzez sprężyny , więc  sa  ruchome .
Ustawione są poniżej czubków noży ( bodaj  że 1,5 mm ) by po włożeniu materiału podnieść się i dociskając przesuwać materiał .
Wałki tak ustaw by po przestruganiu deski ,wkładajac  ja ponownie (bez regulacji podniesienia stołu ) materiał był przez nie   trzymany i przeszedł po stole ,a Ty jesteś  w stanie go ręcznie zatrzymać i czujesz  że ciągnie .
To takie  rady z praktyki  :)
Offline pikasiak
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2024, 09:00:41 czas Polski »
tomekz - dziekuję za info. Ale ja ze strugarką nie mam problemu tylko z grubościówką :(
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2024, 10:57:04 czas Polski »
Wiem   - odpisałem na temat grubościówki a nie wyrówniarki
Offline pikasiak
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2024, 01:33:09 czas Polski »
Bardzo dziękuję Tomu Z.!!!
Posuw ustawiony. Faktycznie podstawa to regulacja sprężyn i SMAROWANIE STOŁU (to dla potomnych). Ustawiłem porządnie najpierw wałek podawczy (karbowany) a jak materiał zatrzymywał mi się na odbiorczym to trochę go poluzowałem.
Teraz mam problem tylko (albo aż) z podbieraniem na początku i na końcu materiału. Grubość materiału w tych miejscach po przejściu przez grubościówkę jest ok. 0,3 mmm bardziej wyżłobiona...
Kombinuję jak koń pod górę a i tak zawsze zacina mi bardziej...
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły będę bardzo wdzięczny!
Offline pikasiak
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipca 2024, 01:35:57 czas Polski »
Dodam tylko, że luzu na szpilkach (śrubach pionowych od stołu) nie ma ani krzty! Wszystko siedzi ciasno że aż miło!
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lipca 2024, 02:22:34 czas Polski »
To odwieczny problem, ale wina leży raczej nie po stronie maszyny. I to przy dłuższych elementach. Jeśli podczas wprowadzenia materiału do grubościówki będziesz potrzymywał, lekko podnosząc do góry koniec materiału do momentu aż zostanie on chwycony przez wałek odbiorczy to nie powinno być podbierania materiału.
 I analogicznie jak będziesz lekko podnosił koniec materiału podczas odbierania go w momencie kiedy przestanie być dociskany przez wałek podawczy, to powinno być ok.
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lipca 2024, 11:21:49 czas Polski »
właśnie wina jest ewidentna po stronie  maszyny i jej konstrukcji , ponieważ nie  ma tam ślizgów dociskowych między wałem głównym a pociągowymi .
Ale  -  tak maszynę  zrobiono .
Wobec tego pozostaje ratować się  metodą pisaną  niżej  przez  Roberta . Można przedłużać stół z lekko  skośnie  uniesiony w górę .
