03 Września 2026, 00:06:10 czas Polski
Autor Wątek: Odp: Problem z hamulcem w ukośnicy  (Przeczytany 249 razy)
« dnia: 25 Stycznia 2015, 18:58:51 czas Polski »
Najprostszym rozwiązaniem jest chyba rozkręcenie i sprawdzenie co i jak,
Może na coś wpadniesz...
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2015, 19:32:57 czas Polski »
Może spróbuj wyszukać jakiś manual w necie. Czasem pomoże telefon do serwisu - jak się trafi normalny facet po drugiej stronie również może sporo pomóc.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2015, 19:38:40 czas Polski »
Właśnie żeby się trafił normalny serwisant to jest ważne  :)
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2015, 09:48:40 czas Polski »
Pawle , można jakiegoś linka żeby sobie poczytać  ???
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2015, 12:27:44 czas Polski »
W wielu napędach maszyn roboczych konieczne jest zastosowanie hamowania elektrycznego silników napędowych. Ten sposób hamowania może być wymagany w celu:
zwiększenia bezpieczeństwa pracy osób prowadzących obsługę maszyn roboczych
skrócenia czasu lub drogi wybiegu mechanizmów maszyn
zatrzymania elementów roboczych maszyn w określonym położeniu
oraz do skrócenia czasu jałowych okresów pracy między kolejnymi etapami procesu technologicznego
Typowe zastosowania hamulca elektronicznego:
windy, dźwignice, żurawie
piły, heblarki
przenośniki
podnośniki, suwnice
pompy
transportery wibracyjne
Układy hamulców wykorzystują hamowanie dynamiczne. Hamowanie dynamiczne polega na odłączeniu od sieci uzwojenia stojana i zasilenie go prądem stałym. W uzwojeniu dzięki bezwładności wirnika powstaje SEM wskutek przecinania stałego (nieruchomego) pola magnetycznego wywołanego prądem stałym płynącym w uzwojeniu stojana. Pod wpływem SEM, w zamkniętym przez rezystancję R uzwojeniu wirnika popłynie prąd, który oddziaływając na pole stojana wywoła moment hamujący.
Układy hamulców dzielimy ze względu na:
moc hamowanego silnika 1.1kW – 160kW
napięcie pracy silnika 230V lub 400V
czas hamowania (1s – 320s)
prąd hamowania
obudowa IP 00, 20
Zasady doboru hamulca ze względu na:
rodzaj i typ pracy
napięcie zasilania silnika
moc silnika
prąd hamowania
czas hamowania
sposób sterowania
Dodatkowe funkcje:
regulacja czasu hamowania
kontrola temperatury silnika
wskaźnik zatrzymania silnika
wyświetlacz prądu hamowania
sterowanie mikroprocesorowe
wejścia sygnałowe oddzielone galwanicznie
sygnalizacja przekroczenia czasu hamowania
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2015, 12:36:33 czas Polski »
Dzięki za tak obszerny wywód
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2015, 14:12:03 czas Polski »
Paweł 46 dzięki za Wikipedię  ;D myślałem że może masz jakieś info na temat jak to zastosowano w elektronarzędziach (schemat ) ???
Pytania też trzeba umieć zadawać  :P mnie czasami się zdarza nie trafne zapytanie ::)
Ale dzięki -Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2015, 15:53:14 czas Polski »
Tu masz schematy.
http://www.cantonigroup.com/files/uklady_prostujace.pdf
Dlaczego silnik główny z hamulcem nie zatrzymuje się po jego wyłączeniu ?
Należy sprawdzić układ prostowniczy.
Drugi powód to zabrudzenie pyłem,  wystarczy przedmuchanie powietrzem.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2015, 16:02:50 czas Polski »
Panowie myślę że wątek mogę zamknąć ja problem mam rozwiązany,dziękuję wszystkim za pomoc
