29 Sierpnia 2026, 11:00:15 czas Polski
Autor Wątek: Stolik prawie z palet  (Przeczytany 6636 razy)
« dnia: 21 Września 2014, 12:42:50 czas Polski »
 W trybie pilnym mam zrobić stolik do salonu. Idąc za pewną modą, model nieco przypomina mebel budowany z palet.
Jako materiał wykorzystałem dobrze wysuszone ( ponad 15 lat leżakowania) bale sosnowe zestrugane do grubości 60 mm. Blat prawdopodobnie będzie z tafli szklanej 10 mm.
Tak więc o jedno tempo muszę opóźnić wykonanie szyfoniery  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szyfoniera/
Odp: Stolik prawie z palet
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2014, 13:18:41 czas Polski »
Ryszard nie znasz litości ;) Myślę, że ilość Twoich realizacji wszystkich zaskakuje ale i ... motywuje do pracy :) Wielkie dzięki!
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2014, 14:45:31 czas Polski »
Tak jak Jarek napisał - chodząca motywacja. Natew już nie chodzi o ilość realizacji, tylko o to, że każda jest inna, ciekawa. Nie są to szablonowe wyroby.
P.S. projekt szkicowy Ty wykonywałeś?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2014, 14:58:25 czas Polski »
Wszystkie szkice sam robię.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2014, 15:27:18 czas Polski »
Już na innych projektach widziałem, ale tutaj bardzo dobrze to widać. Masz dobrą kreskę - swobodna, lekka. Przy czym kompozycyjnie całość też trzyma poziom ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2014, 15:32:30 czas Polski »
Opinia fachowca raduje moje "ego". Nie jestem rysownikiem, jestem inżynierem, do tego elektrykiem. Jedyne moje doświadczenia z rysunkiem, to rys. techniczny w technikum i na politechnice + geometria wykreślna.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2014, 14:35:22 czas Polski »
Dzisiaj trochę zdjęć z wczorajszej pracy. Wykonałem 8 złączy krawędziowych na czopy metodą maszynowo-ręczną i złożyłem ramę " na sucho". Według mnie, tak jak podejrzewałem stolik jest trochę za duży, ale decyzję musi podjąć przyszły użytkownik, który sam podał mi pierwotne wymiary.
Czekam.
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2014, 22:22:15 czas Polski »
Po konsultacji stolik zmniejszyłem. Ostatecznie ma wymiary: 830 x 630 x 570 mm. Rama wygląda podobnie jak na ostatnim zdjęciu.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2014, 22:11:42 czas Polski »
Dzisiaj rozcinanie bali, struganie i klejenie dolnego blatu (półki), wyrównywanie, szlifowanie. Sklejanie ram stolika - tylko i aż tyle.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2014, 22:19:36 czas Polski »
Wolno, ale do przodu. " Na oko" wydawałoby się, ze stolik "prawie z palet" jest prosty do zrobienia, ale okazało się, że dłubania przy nim co nie miara, głównie dlatego, że powstaje z tarcicy, maszynowo obrabianych bali sosnowych i bardzo dużo prac wykonuję ręcznie. Uważam, że prawdziwego stolarstwa trzeba uczyć się od żmudnej, ręcznej pracy podstawowymi narzędziami.
- wykonałem 4 szt. listew 40 x40 mm na krzyżaki,
- przymierzanie i wykonanie krzyżaka oraz czopów i gniazd.
Stolik jest mniejszy niż projekt na szkicu, dlatego nieco zmieniłem konstrukcję.
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Października 2014, 22:37:58 czas Polski »
Dzisiaj pasowanie, struganie, frezowanie krawędzi, klejenie.
Sprawdzałem -kąty wyszły stolarskie, nie budowlane ;)
Pozostały: blaty, szlifowanie, dopieszczanie i malowanie.
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Października 2014, 07:48:20 czas Polski »
Ryszard a gdzie te palety z tytułu?
Czekam i czekam, bo chyba nie przegapiłem ? :D
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Października 2014, 07:56:07 czas Polski »
A to chyba różnica ;)
Pozdrawiam   :)
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Października 2014, 08:05:58 czas Polski »
No włąśnie, prawie..... chodziło mi raczej o styl mebla: prosty wręcz przaśny ( co nie oznacza, że w wykonaniu całkiem łatwy), a nie dosłownie o wykorzystanie palet.
Offline studio tata
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Października 2014, 08:37:53 czas Polski »
jak bedziesz blat montowal
Ryszard , jesli mozna spytac , co to za strug obok nr5 stanleya sie pojawia kolejny raz  na zdjeciach ?
