19 Października 2026, 02:07:44 czas Polski
Autor Wątek: Schody - nowa okładzina  (Przeczytany 8942 razy)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
Odp: Schody - nowa okładzina
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2024, 17:48:37 czas Polski »
Czas na klejenie.
Użyłem klej poliuretanowy z racji szybkiego wiązania i i jego właściwości rozszeżania objętości i wypełniania wszelkich ewentualnych miejsc gdzie się nie docisnęły elementy.
Trzeba w miarę szybko pracować, dlatego ważne jest aby elemeny były dokładnie docięte.
Klej poliuretanowy najlepiej jest rozprowadzić szpachelką.
No i jak na zdjęciach widać, założyłem na stary stopień i ścisnąłem jak było najwygodniej.
Płyta MDF pomogła utrzymać płaszczyznę.
Wyszło bardzo fajnie.
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2024, 18:01:59 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2024, 20:33:03 czas Polski »
Będziesz  później  oklejał dębiną ?  Może było wcześniej fornierować  podstopnicę jak była   jeszcze prosta?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2024, 20:41:18 czas Polski »
A wiesz że nie pomyślałem?
I dlatego warto tu być.
Nie mniej, okleina kosztowała 25 funtów i skoda by było zaokleinować wcześniej i się pomylić podczas przycinania. Tak bezpieczniej.
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Października 2024, 22:17:41 czas Polski »
okleina w poziomie  na klej kontaktowy?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Października 2024, 12:38:07 czas Polski »
Dla mnie najwygodniejsze z racji natychmiastowej dostępności lokalnie jest okleina z klejem termicznym i tradycyjnie żelazko.
Nic nie mówcie.
Wiem.
Pechowo mi się trafiło usłojenie.
Już nic nie zrobię.
Tak zostanie.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2024, 12:39:38 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Października 2024, 13:39:51 czas Polski »
a co tam pechowo . Wygląd naturalnej deski  do tego będzie  na samym dole biegu
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Października 2024, 23:28:46 czas Polski »
Dlatego zostawiłem.
Zaokleinowany element przykleiłem pianką. Nadmiar obciąłem.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2024, 23:32:15 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Października 2024, 07:36:12 czas Polski »
ja bym montował  na sucho ze stopniem  a  następnie  kleił razem
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Października 2024, 08:58:25 czas Polski »
Nie da się bo ta podstopnica musi być nałożona os góry z racji wygięć, a stopień wsuwany jest w podcięcia słupków.
Deska na pierwszy stopień okazała się za wąska.
Aby zminimalizować ryzyko inego koloru i rysunku drewna zaokrągliłem wyżynarką wstępnie końce i odcięte kawałki użyłem jako doklejki. Od dołu stopnia pracowałem z frezarką. Bez obaw mogłem przykrecić punkt obrotu cyrkla.
Potem zaokrąglanie krawędzi i gotowe.
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Października 2024, 10:29:54 czas Polski »
Wygląda ładnie :)
- stopień kleił będziesz na pianę?
- ze względu na słupy i  łuki podstopnicy nie mogłeś wpuszczać w nią  stopień
- jak druga  podstopnica będzie łączona z  pierwszym i drugim stopniem ?
- będą rowki od spodu  stopnia ?
- dębina będzie w naturze  ,czy jakaś   bejca ?
Offline mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Października 2024, 20:30:44 czas Polski »
Jak zobaczyłem pierwsze zdjęcie jeszcze przed zaczętymi pracami,pomyślałem, co z takimi schodami można zrobić.
Teraz myślę inaczej. Jednak sporo przed Tobą pracy.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Października 2024, 00:03:04 czas Polski »
Trochę będzie, ale to przyjemna praca, choć wbrew pozorom dosyć precyzyjna,
Wszystkie elementy będą przyklejone do starych schodów przy użyciu kleju - pianki. Bardzo fajna rzecz. Zaznaczam że to nie jest pianka do wypełniania dziur, ale klej. Jest bardzo mało rozprężny i przestaje się rozprężać po 2 - 3 minutach.
Natomiast poszczególne elemeny chodów (podstopnice i stopnie) Będą połączone za pomocą kołków domino i kleju poliuretanowego.
Kolejnym etapem pracy jest wycięcie dokładne kształtów stopni.
Mam do tego fajny gadżet.
Offline mario78
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Października 2024, 07:24:38 czas Polski »
Klej piankowy, Lirobert możesz podać nazwę? Wyginanie na gorąco barierki,w warunkach bez komory jest możliwe? Bardziej na zimno lub wycinanie kształtów z dużego kawałka drewna. Wanga,to listwy,krawędź przy ścianie?Operujecie nazwami których nie znam,nie mam żadnego doświadczenia jeśli chodzi o schody.
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2024, 07:27:20 czas Polski wysłana przez mario78 »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Października 2024, 10:15:40 czas Polski »
Wanga ( lub inaczej policzek) to ta listwa wzdłóż schodów która podrzymuje konstruksję schodów, do której są przymocowane są stopnie i podstopnice.
Stopień to ta część na której stawiamy stopy, a podstopnica to pionowa część pod stopniem.
Ta platforma pomiędzy poszczególnymi częściami schodów (o ile tak są skonstruowane schody) nazywa się spoczynkiem.
Odnośnie kleju, to jest to klej taki jak do montowania styropianowych płyt ociepleniowych na zewnątrz budynków.
Odnośnie wyginania drewna na gorąco, to nigdy wcześniej nie bawiłęm się w to.
Zawsze jest ten pierwszy raz.
Komorę zrobię sam.
Użyję do tego zwykłej rury plastikowej zamkniętej z obu stron i zamontowanym odajęciem dla nadmiaru pary.
Za żródło pary użyję podłączonej parownicy, takiej do usuwania tapety ze ściany.
Co mnie jadynie zatanawia, to czy temperatura nie spowoduje że rura się zapadnie. Jak nie plastikowa to będzie stalowa.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Października 2024, 10:38:41 czas Polski »
Czas na kolejny etap.
Docinanie podstopnic i stopni.
Tutaj już niewiele jest miejsca na błędy.
Ja zrobiłem już jeden drobny na samym początku, który miał konsekwencje nieco później.
Przyciąłem stopnie do kształtu i dałem nieco za mało naddatku na noski. Były dosłownie na styk.
Mogłem to skorygować poprzrez redukcję grubości podstopnicy, ale to sporo stugania, a moe chciałem już upóżniać projektu.
Dwa stopnie musiałem jednak wyciąć na nowo.
Nie wspomniałem wcześniej ale z założenia schody mają mieć rustykalny wygląd. Nie chciałem aby wyglądały jak plastikowe idealne i bez skazy.
Materiał ma sęki i nie został idealnie wypłaszyznowany, jest bardzo delikatnie nierówny, Nezauważalnie wręcz, ale przy montowaniu to już było zauważalne, ale jast to bardzo łatwe do ukrycia.
Zdjęcie pokazuje te nierówności.
