29 Lipca 2026, 06:24:22 czas Polski
Autor Wątek: Schody - nowa okładzina  (Przeczytany 8206 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Schody - nowa okładzina
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Października 2024, 15:02:45 czas Polski »
Doszedłem do spoczynku.
Istniejące podłoże bardzo nierówne.
Pod ręką musłem płytę OSB3 9mm.
Na klej piankowy przykręciłem wkrętami.
Kolejny etap to na grubościówce zestruganie elementów na landing o 9 mm.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2024, 19:09:18 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #46 dnia: 22 Października 2024, 12:56:59 czas Polski »
Spoczynek i reszta stopni zrobione.
Czas na wagi.
Niestety trzeba zrobić.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Października 2024, 17:26:20 czas Polski »
Jednak szkoda że nie zrobiłem wang najpierw, ale plan był że miały zostać białe. Teraz będą dębowe. Jak ja lubię takie zmiany.
Okładzina wang będzie wsunięta za stopnie i podstopnice. Niewykonalne inaczej.
Drewno na okładzinę ma 18mm.
Listewka do wykonania linii cięcia ma 15 mm. Drubość m. Brzeszczot do multitoola około 1mm. Mam więc około 2 mm na dopasowanie.
Trzeba pamiętać że stara wanga jest nierówna, więc niekoniecznie nowa okładzina wang będzie pasować do wycięć w stopniach. Jak coś niejasno napisałem to dajcie znać. Doprecyzuję.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2024, 17:29:24 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Października 2024, 20:50:28 czas Polski »
Tak jest jak  wcześniej się nie podaje problemu  do  omówienia   z kolegami. >:( ;)
Szkoda zmarnowanego  czasu  na ścisłe dopasowanie   stopni ,bo  można to było  spokojnie wykonać  w   warsztacie .
Obudowanie wang jest  wykonalne bez  wpuszczania' za  stopień
po drugie nie musisz  teraz  tak dokładnie ściśle  pasować . Odsuń obudowę z luzem od starej  wangi . Ważne byś  miał równy  styk i linię z  nowymi stopniami ,a   w   szparę  powciskasz cienkie  kliny którymi dociśniesz nową  wangę do stopni  i podstopnic   i zalejesz pianą  . Od góry  zamknie  listwa kątowa maskująca
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Października 2024, 21:52:27 czas Polski »
Z klientką ustaliliśmy że będą białe i nie spodziewałem się takiej zmiany.
Dużo łatwiej byłoby zamontować obicie wang wcześniej. To fakt.
Kształt wangi jest na tyle pokręcony, że wykonanie tego z dokładnością jaką chciałbym uzyskać zajęłoby masę czasu.
... nie musisz  teraz  tak dokładnie ściśle  pasować . Odsuń obudowę z luzem od starej  wangi . Ważne byś  miał równy  styk i linię z  nowymi stopniami ,a   w   szparę  powciskasz cienkie  kliny którymi dociśniesz nową  wangę do stopni  i podstopnic   i zalejesz pianą  . Od góry  zamknie  listwa kątowa maskująca
Jest to opcja i rozważałem ją, ale boję się że może być problem z dociśnięciem do stopni u ich dołu. Listwa maskująca będzie oczywiście.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Października 2024, 11:47:37 czas Polski »
Wycinanie okładziny na wangę beż szablonu uważam za bardzo ryzykowne i z racji ceny materiału nie zaryzykuję.
Do wykonania szablonu użyłem płyty mdf 12mm I kleju cyjanoakrylowego.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Października 2024, 14:37:57 czas Polski »
wtedy okładzinę wangi robisz osobno na każdy stopień i łączysz krótko przy nosku stopnia .
okładzinę spokojnie  dociśniesz dając cienkie i długie kliny między  wangę i okładzinę
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Października 2024, 21:07:29 czas Polski »
No jest to opcja, ale ja chciałem zrobić bez widocznych połączeń. No i pytanie czy było by szybciej?
Udało nmi się zrobić z jednego, nieco powiększonego kawałka deski.
Szczegóły na zdjęciach.
Szablon gotowy.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2024, 21:10:41 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Października 2024, 21:17:41 czas Polski »
Gdyby chcieć zrobić z jednaj deski, to musiałaby mieć szerokość 80cm. Nie osiągalny materiał.
Na kolejnych zdjęciach widać gdzie poszerzyłem. Starałem się dokleić elementy z odcinków z tej samej deski, aby zachować zbliżony układ słojów i kolor.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2024, 21:19:33 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Października 2024, 21:33:33 czas Polski »
Najbardziej pracochłonny etap pracy i jednosześnie najbardziej precyzyjny to docinanie stopni do nowej okładziny wangi.
Jak nadmieniłem wcześniej, do przycinania stopni i podstopnic użyłem płyty MDF 15mm.
Deska ma 18mm. , więc szczelina pomiędzy wangą i stopniami jest o 3mm mniejsza. To było zamierzone.
Ponieważ wanga jest bardzo nierówna i krzywa, więc te pierwsze nacięcie nie było idealnie w linii prostej.
Jeżeli ktoś chce to dokładniej opiszę problem.
W każdym bądź razie przykładałem nową okładzinę wangi do stopni, i przycinałem stopnie z dokładniścią do 0.5mm.
Tutaj multitul okazał się idealny,
I pierwszy element, najdłuższy i najbardziej skomplikowany zamontowany i przyklejony.
Przed montażem oczywiście wyszlifowałem element.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2024, 21:53:17 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Października 2024, 22:04:45 czas Polski »
Zdjecia wyszły nie bardzo.  Było już ciemno.
W poniedziałek wrzucę lepsze jakościowo.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #56 dnia: 26 Października 2024, 12:17:26 czas Polski »
Jest dobrze , a wiem ile to pracy kosztuje
Ja robił bym  wangę fornierowaną  z płyty  na 18 mm
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #57 dnia: 26 Października 2024, 12:26:21 czas Polski »
Pomyślałem o tym samym w trakcie pracy.
Pracy rzeczywiście sporo,  ale efekt końcowy jest, a raczej będzie, bo jeszcze trochę pracy jest.
Teraz dochodzi zrobienie poręczy na ścianie.  Też gięta z dębu. Niestety różnica w kształcie poręczy i schodów jest widoczna i trzeba to skorygować. Jak robić to pożądnie. Przynajmniej się starać.
A przy okazji pouczę się pracować z giętym drewnem.
Tego jeszcze nie robiłem w przeszłości
Nie mogę się doczekać.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2024, 12:32:40 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #58 dnia: 28 Października 2024, 12:51:29 czas Polski »
Kolejny szablon w trakcie przygotowywania.
Elastyczna listewka pozwala uzyskać dowolną krzywinę.
Podpierają ją wkręty.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #59 dnia: 06 Grudnia 2024, 01:12:57 czas Polski »
Witam kolegów i koleżanki po przerwie za którą przepraszam. Chwilowo musiałem dopełnić innych czynności związanych z projektem.
Schody to część remontu całego domu.
Musiałem zrobić sufit opuszczany w przedpokoju, wzmocnić popękane tynki na scianach pociągnąć nową instalację elektryczną do gniazdek i naprawić poziomą izolację przeciwwilgociową ścian ścian.
No i zamontować nowe ogrzewanie podłogowe pod podłogę drewnianą. W celu oszczędności podłoga która była do tej pory będzie modyfikowana i instalowana ponownie, ale to już w innym wątku.
Jutro wylewam wylewkę samopoziomującą.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2024, 07:57:09 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
