07 Września 2026, 10:13:49 czas Polski
Autor Wątek: Zestaw do niewidocznych połaczeń/ pocket hole joints (system Kreg)  (Przeczytany 9080 razy)
Offline Trombi
« dnia: 21 Września 2014, 17:32:01 czas Polski »
Drodzy koledzy. Nie wiem czy dobrze zatytułowałem wątek i czy we właściwym dziale. Na stronie http://www.workshopheaven.com/tools/tooling.html , ktora znalazlem tu zaciekawil mnie system Kreg. Problem w tym, że dopiero będę się tym bawił i nie chce wydać od razu duże pieniądze na mega zestaw (fajny jest, nie da się ukryć) i mam problem z wyborem. Wszystko wyglada ni podobnie tylko ceny się różnią. Chciałym móc łączyć dwie powerzchnie płaskie, pod kątem 90 stopni. Teraz które narzędzie?
1. http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-KJHD-Heavy-Duty-Jig-Kit.html
2. http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-K3DGB-Drill-Guide-Block.html
3. http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-KJMICRODGB-Micro-Drill-Guide-System.html
4. http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-KPDGB-Portable-Drill-Guide-Base.html
Chciałbym na przykład zrobić taką doniczkę, ramkę na sadzonki, ale żeby wyglądała troche, a nawet o wiele lepiej od obecnej.
Jestem zielony , jak trawa i potrzebuję Waszej pomocy.
Dzięki.
PS. Jeżeli temat nie umieściłem, gdzie należy, to przepraszam i proszę o przeniesienie we właściwe miejsce.
Offline studio tata
Odp: Zestaw do niewidocznych połaczeń/ pocket hole joints (system Kreg)
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2014, 17:58:35 czas Polski »
zeby zrobic donice prezentowana na zdjeciu nie potrzebujesz takiego urzadzenia
Offline Trombi
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2014, 18:02:00 czas Polski »
W takim razie jak połączyć poziom 1 z 2 od środka, na ukos?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2014, 19:27:13 czas Polski »
Poziome deski połączone są tylko na pionowych, wewnętrznych palikach (tych w narożniku). Pewnie są one jeszcze dłuższe, żeby wbić całość w ziemię po zamontowaniu.
Offline Trombi
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2014, 10:02:58 czas Polski »
To wiem Jarek, sam to robiłem. Rozmaryn też jest mój. Ale chciałbym przy następnych pobawić się Kregiem.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2014, 12:13:55 czas Polski »
Hej Tombi, widze, że nikt nie kwapi się Ci odpowiedzieć więc ja się postaram.
Pod uwagę z tego co wymieniłeś wchodzi tylko nr 1 i 3. Są to bardzo podobne komplety ale są przeznaczone do różnych grubości materiałów. Nr 3 jest chyba najlepszy do Ciebie bo zawiera wszystko co potrzeba na początek i nadaje się do materiałów grubości od 12mm do 37mm. Nr 1 jest do materiałów od 37mm wzwyż. Musisz pamiętać, że potrzebne jest specjalne wiertło, wkręty i bit do wkrętarki.
Wkręty można zastąpić zwykłymi z podkładkami i wtedy bit tez może być zwykły PZ2 np taki http://www.ebay.co.uk/itm/181453113336?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jakbyś potrzebował wkręty krega to tu są tanie http://www.ebay.co.uk/itm/360796920863?_trksid=p2055119.m1438.l2648&var=630186481712&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ja używam takiego zestawu http://www.ebay.co.uk/itm/Wolfcraft-Undercover-Jig-Set-Woodwork-Wood-Carpentry-Drill-Bit-Screws-Diy-Kit-/111448380532?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19f2d75474 udało mi się kupić za 20 funtów. Jestem zadowolony, nie muszę kupować specjalnych wkrętów krega.
Offline Trombi
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2014, 13:00:16 czas Polski »
Ugfu, dzieki za podpowiedz. Wolfcraft wydaje się być strzałem w 10 dla mnie, jak na moje potrzeby. Nie trzeba później kupować specjalnych wkrętów. Dzięki za pomoc w tej sprawie.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2014, 13:13:16 czas Polski »
Poszukaj to znajdziesz taniej, a jak nie to kup krega i dokup bit pz2
Offline Trombi
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2014, 15:28:51 czas Polski »
Na razie mi się nie śpieszy. Na wiosnę ruszę z tym, ale chyba zamówię przez Allegro, jak będę w Polsce. Są po 130 zł. To jakieś 25 ł. Chyba ,że się trafi okazja na ebay-u. Dzięki za radę.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2014, 18:52:53 czas Polski »
No to poczekaj na film w takim razie o nowym zestawie Krega ;) jeszcze nie jest do końca zrobiony, ale będzie ciekawy i powinien się przydać :)
Offline Trombi
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2014, 19:13:44 czas Polski »
OK. Śledzę na bieżąco.
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2014, 19:58:37 czas Polski »
Offline Trombi
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2014, 22:07:17 czas Polski »
Kozio , już zaglądam. Dzięli za udostępnienie linku.
Offline switon
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2016, 13:31:50 czas Polski »
Niewidocznych
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
