31 Maja 2026, 09:05:28 czas Polski
Autor Wątek: Zegar z topoli  (Przeczytany 3615 razy)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7731
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Października 2024, 21:56:37 czas Polski »
Już chyba żywica jest położona więc ciężko bejcować.
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Października 2024, 18:28:26 czas Polski »
Towar przyjechał. Zegar z jednwj strony jest już zalany żywicą. Zegar będzie polerowany bez lakierowania.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2024, 18:32:54 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Października 2024, 08:13:06 czas Polski »
Tarcza zalana. Zalałem obie strony ,plan był taki aby tarcza miała jednakowe warstwy po obu stronach. Podczas zalewania obie strony były ciekawe a że względu na sporo wad i kory zalałem grubą warstwę. Obie strony szlifowałem i wypolerowałem papierem od 500 do 8000. Ostatnie warstwy trzema papierami Trizact. Dziś chce frezować na mechanizm,mam dylemat z wybraniem która strona będzie prawa
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2024, 08:23:33 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Listopada 2024, 08:14:21 czas Polski »
Wziąłem od znajomego trochę materiału na zegary i stoliki.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7731
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Listopada 2024, 14:17:00 czas Polski »
Sporo pracy cię czeka.
Tak się składa że został mi ciekawy odpad  i chyba też zrobię zagear.
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Listopada 2024, 15:06:30 czas Polski »
Szlifowanie na szlifierce szerokotaśmowej,wiec pójdzie szybko. Obawiam się tylko ilości żywicy jaką wypiją te plastry topoli 😉
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7731
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Listopada 2024, 15:12:04 czas Polski »
To może w kilku różnych wykończeniach?
Olej, Wosk, lakier, Politura
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Listopada 2024, 16:32:43 czas Polski »
Może i masz rację,nawet dla porównania efektu. Można łączyć te materiały po wcześniejszym zalaniu żywicą,później już wosku nie polozy,politure? Wiem że z lakierem nie ma problemu na żywicę.
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Listopada 2024, 18:38:54 czas Polski »
Póki co dwa zegary zrobilem żywicą. Czekam na drewniane wskazówki i ozdobne pinezki na znaczniki godzin. Pozostałe plastry już są po szlifowaniu.
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Grudnia 2024, 18:33:56 czas Polski »
Cześć
Pierwszy zegar poprawiłem. Zmieniłem wskazówki na drewniane i usunąłem podkówki. Poszukam ładniejszych znaczników godzinowych. Pierwsze zdjęcie to stary zegar przed zmianą. Myślę aby na wskazówki użyć bejcy w kolorze kory i polakierować.
Zrobiłem też kolejny w politurze. Zostały mi dwa plastry i jeden na pewno będzie w macie i z widoczna strukturą drewna.
Poprawiony zegar wygląda lepiej czy gorzej?
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2024, 18:39:44 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mianek
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Stycznia 2025, 08:05:37 czas Polski »
ładniejsze, bo z drewna ;) tylko kolor wskazówek jakoś bym skontrastował bejcą, bo się zlewają z tłem..
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7731
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Stycznia 2025, 11:40:54 czas Polski »
Mi te gwożdziki nie przeszkadzały. Może tylko zmienił je na mosiężne.
Wskazówki drewniana lepsze, ale podobnie jak kolega mianek, kolor bym bardziej skontrastował. może mosiężne?
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Stycznia 2025, 11:44:10 czas Polski »
Już są po bejcy,podobne do kolory kory powinny wyjść.
Sprzedawca od którego biorę ma metalowe czarne lub drewniane. Muszę poszukac u kogoś innego
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2025, 11:46:52 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Stycznia 2025, 09:26:44 czas Polski »
Różnica jest mało widoczna na zdjęciu. Wskazówki są trochę ciemniejsze.  Co do mosiężnych wskazówek czy znaczników godzin trzeba szukać takich rzeczy do innego przeznaczenia bo do tarczy zegara są w zasadzie tylko cyfry. Patrzyłem nity tapicerskie,napy ale nie znalazłem nic ciekawego
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7731
Odp: Zegar z topoli
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Stycznia 2025, 13:01:05 czas Polski »
A wpisz w wyszukiwarkę
''Clock Parts Brass''
Będziesz miłe zaskoczony.
