20 Października 2026, 22:42:07 czas Polski
Autor Wątek: Szafa przedpokój  (Przeczytany 5210 razy)
Offline Dragen
Szafa przedpokój
« dnia: 28 Października 2024, 13:44:17 czas Polski »
Witam. Zaprojektowałem szafę do przedpokoju. W szafie będą trzymane buty. Chciałbym zrobić wentylację w szafie poprzez zamontowanie wentylatora, który będzie podłączony do komina. Półki będą skrócone o ok. 10 cm aby byłą przestrzeń do wentylowani wszystkich półek. Co o tym sądzicie? Dobry pomysł?
Odp: Szafa przedpokój
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2024, 14:57:42 czas Polski »
Zastanów się czy musi być  wentylator ?
Jeśli odprowadzisz górą do komina ,to moim zdaniem wystarczy cyrkulacja  powietrza bez  wymuszania ciągu . Na dole  kratka wlotowa z możliwością przymykania .
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2024, 15:00:40 czas Polski »
Tomek mnie uprzedził.
Wentylator jak najbardziej, tylko dwa pytania.
Pierwsze to widzę że wentylator wchodzi do szafki kuchennej. A drugie to czy wentylator będzie mechaniczny czy bardziej system grawitacyjny?
Potrzeba zaprojektować też kratkę którą powietrze dostanie się do szafy.
Półki proponuję ażurowe dla lepszej cyrkulacji powietrza.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2024, 15:02:35 czas Polski »
A tak w ogóle to mieszkanie jest w bloku czy to jest dom?
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2024, 16:23:16 czas Polski »
Ja zapytam o pawlacze. Są z powodu wentylacji? Czy dla podziału frontów?
Offline Dragen
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2024, 18:19:42 czas Polski »
Komin jest po drugiej stronie kuchni. Wentylator chcę zamontować elektryczny aby wyciągał zapachy. Poprowadzę rurę od komina do szafki.
Jak zrobić cyrkulację powietrza bez wymuszenia ciągu?
Czy półki skrócone o te 10 cm to dobry pomysł aby cyrkulacja była na całej szafie?
Półki ażurowe to ciekawe rozwiązanie tylko, że chciałbym zamontować ociekacz, matę na buty do szafy.
Mieszkanie jest w bloku.
Pawlacze są aby zagospodarować dodatkowe miejsce. Chcę zabudować szafę pod sam sufit.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2024, 18:42:51 czas Polski »
W bloku.
Ok.
Czy ten komin wentylacyjny jest wspólny z innymi mieszkaniami czy tylko do tego mieszkania?
Czy w kuchni masz podłączony gas?
Offline Dragen
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2024, 08:35:17 czas Polski »
Komin wentylacyjny jest osobny.
Gaz nie jest podłączony
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2024, 08:40:54 czas Polski »
Dziękuję.
A czy okap kuchenny ma osobny wywiew do oparów z gotowania, czy chcesz podłączyć je razem do jednego?
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2024, 09:25:12 czas Polski »
Jak kuchnia jest  elektryczna to jeszcze można do jednej  kratki podłączyć ,ale jak   gazowa to już  nie
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2024, 09:39:11 czas Polski »
Problem w tym, że jeśli jedno z urządzeń jest włączone to może wtłaczać powietrze w drugie. Z szafki do kuchni lub z kuchni do szafki.
No ale podłączyć można.
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2024, 15:20:30 czas Polski »
Zabudowa szafy pod sufit nie wymaga dzielenia frontów na wysokość. Od strony kuchni ok bo tam widzę lodówkę do zabudowy. Nie wiem czy to są niedociągnięcia programu. Plecy segmentu z lodówki są do podłogi, można zrobic na wysokość frontów szafy obok.
Podział kwestia wizualna,ja bym zrobił w części szafy całe,bez podziału a palacz w korpusie może być.Kwestia gustu.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2024, 15:25:12 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Dragen
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopada 2024, 11:53:53 czas Polski »
Okap kuchenny ma osobny wywiew do oparów z gotowania.
Kuchnia jest elektryczna.
Zastanawiam się właśnie czy dzielić szafę czy podciągnąć pod sam sufit. Co jest może pardziej praktyczne? W jaki rozwiązaniu lepiej wykonać wentylację? Szafa jest umieszczona w programie do ziemi. Lepiej zrobić na cokole?
Mam jeszcze dylemat z pawlaczem nad lodówką od strony przedpokoju. Czy jest sens stosować go w tym miejscu? Gdybym zastosował drzwi do samego sufitu to jeden pawlacz wyglądałby raczej mało estetycznie. Druga kwesta dzielenie pawlacza na pół czy ma sens? Głębokość byłaby wtedy na 25 cm. W załączniku zdjęcie poglądowe.
I najważniesze. Co z półkami na buty? Podobają mi się wysuwane półki na buty jak np. jest w IKEA https://www.ikea.com/pl/pl/p/komplement-wysuwana-polka-na-buty-ciemnoszary-10257467/#content
Tylko szerokości półek są na 50, 75 i 100 cm. Jaka szerokość byłąby najbardziej odpowiednia do mojej szafy?
Chcąc zamontować wysuwane półki musiałbym zrezygnować z dolnej szafki od strony kuchni. Chyba, że zastosowałbym półki na 50 cm na jednej częsci szafy.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2024, 11:58:43 czas Polski wysłana przez Dragen »
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2024, 16:38:58 czas Polski »
Podział frontów.  Moim zdaniem front beż podziału wygląda lepiej. Minus tylko taki ze musisz krzesło stawiać w odległości otwartego frontu aby otworzyc i wyjąć coś z pawlacza,lub otworzyc front i dostwic krzesło, ja jestem niecierpliwy i to mnie trochę irytuje.Pierwsze zdjęcie,szafa z podziałem korpusów,szafa,pawlacz i podział frontów. Jeśli zrobisz podziału korpusów nie musisz dzielić frontu,mogą być pełne.Front bez cokołu, jeśli zostaisz ciapy lub wykładzinę w przyszłości to będzie problem z otwieraniem frontu,podobnie może być jeśli sufit lub podłoga jest krzywa. Na pewno nie robił bym pawlacza z ostatniej wizualizacji szafy,jeśli już zrobił bym po całości nad lodówką  Zakładając że masz wysokość mieszkania około 260cm,coś za wysoka wyszła lodówka do zabudowy pawlacz nad lodówką wygląda na bardzo niski. 1800-1950 w tych granicach są lodówki z tego co pamiętam. Cokół szafy nie musi mieć 10cm,może mieć 6,8.... w kuchni raczej 10 lub 15cm
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2024, 16:57:40 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Dragen
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Listopada 2024, 10:54:21 czas Polski »
Zdecydowałem się na front z przedziałem. Dzieląc pawlacz nad lodówka na pół brzydko wyglądałby od strony przedpokoju, że frontu od szafki są po sam sufit, a obok front dzielący pawlacz.
Odnośnie cokołu. W kuchni będzie zastosowana wysokość standardowa ok. 10 cm. Nie będzie to brzydko wyglądać, że cokół w szafie będzie niższy niż jest w kuchni?
Proszę się nie sugerować wysokością lodówki i pawlacza w kuchni. To jest tylko szkic. Chciałem pokazać w którym miejscu będzie lodówka.
Zastanawiam się jeszcze gdzie przechowywać deskę do prasowania, suszarkę na pranie oraz odkurzać. Zaprojektowałem coś takiego jak na poniższych zdjęciach. Co o tym sądzicie?
