05 Czerwca 2026, 21:38:54 czas Polski
Autor Wątek: Pompy ciepła i fotowoltaiczny dofinansowania  (Przeczytany 8866 razy)
Odp: Pompy ciepła i fotowoltaiczny dofinansowania
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudnia 2024, 22:32:38 czas Polski »
Do podtrzymania stałej temperatury w domu jak was nie ma to najpraktyczniejaszym rozwiązaniem byłby gaz i piec. system będzie automatycznie regował na zmiany temperatury i załączy się aby dogrzać  dom.
Może warto zainstalować nieduży zbiornik na gaz i dołożyć do systemu ogrzewania opcję przełączenia na grzanie gazem?
Online mario78
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Grudnia 2024, 10:26:50 czas Polski »
Kupilem piec i umówiłem się z Hydraulikiem na wiosnę. Myślę że zostawię sobie możliwość podłączenia jeszcze jednego źródła ale to już w konsultacji przy pracach na wiosnę. Podłogi na górze nie są jeszcze wylane finalnie,mam chyba 5 cm,tylko nie wiem czy już z podłoga czy bez. Możesz coś więcej napisać o podłogówce wspomnianej wcześniej?
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2024, 10:29:12 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Grudnia 2024, 12:30:58 czas Polski »
Oczywiście.
Jest to płyta cementowo włókninowa o grubości 18mm z wyfrezowanymi kanałami na rurkę 12mm.
Wymiar płyty to 600 x 800, ale jast też  600 x 1200.
Płytyukłada się na istniejącą podłogę.
Jeśli podłoga jest drewniana, to ja przykrecam ją wkrętami do podłogi.
Można bezpośrednio na legary, ale trzeba dodać dodatkowe podpórki pomiędzy legary aby zwiększyć pdparcie płyt.
Jeśli podłoga jest betonowa to można przykleić klejem do płytek, ale ja używam kleju w pianie ( jak do izolacji zewnętrznej styropianowej)
Ten klej wiąże w 15 minut.
Jeśli jest potrzeba to starą zdezelowaną frezarką frezuję dodatkowe kanały i zakręty. Bardzo proste.
Po zamontowaniu rurek ja zaciągam klejem elestycznym do płytek i wtapiam siatkę zbrojeniową taką jak na elewacje zewnętrzne.
Ten etap jest moim dodatkiem do systemu. Wzmacnia, stabilizuje i zabezpiecza rurki, szczególnie, jeśli przez jakiś czas nie będzie montowana podłoga.
Na zatopioną siatkę wylewam wylewkę samopoziomującą i gotowe.
Brzmi skompliwanie, ale jet to bardzo prosty i szybki proces.
Online mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Grudnia 2024, 13:42:51 czas Polski »
Wstępnie na górze ma byc deska barlinecka, takie ogrzewanie odpada? Może kiedyś przy okazji będziesz miał możliwość pokazać jak wyglądają elementy i sama już przygotowana podłoga. Ja będę miał więcej pytań ale to może założę albo wrócę do wątku "warsztat" choć teraz będzie gora budynku
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Grudnia 2024, 14:22:20 czas Polski »
Każdy rodzaj podłogi się nada na wykończenie. Drewniana też, ale inżynieryjna. Deska barlinecka się nada.
Klej do parkietów musi być elastyczny.
Dwa ostatnie zdjęcia w wątku ze schodami pokazują podłogę w trakcie racy i po skończeniu.
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Grudnia 2024, 15:26:58 czas Polski »
Mam podłogówkę w kuchni  i na korytarzu - kafle na wierzchu
. W mojej ocenie ważna jest izolacja  od  dołu jak i duża grubość betonu nad instalacją . Dłużej się   nagrzewa .ale trzyma  ciepło ,gdy w pokojach piec wyłączony . Do tego zawsze może  służyć jako bufor .
Sprawdź wiedzę i opłacalność cienkich  mat elektrycznych tam  gdzie masz już  gotową posadzkę .
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Grudnia 2024, 00:07:55 czas Polski »
Moim zdaniem to kwestia indywidualnych ptzekonan i preferencji.
Do nagrzania podłogówki grubowarstwowej potrzeba więcej energii którą powoli oddaje w czasie. Podłogówka cienkowarstwowa szybciej się nagrzewa i szybciej szybko oddaje temperaturę co ma zaletę okresie jesiennym i przejściowym zima - wiosna. Te płyty są też termoizolacyjne.
Online mario78
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Grudnia 2024, 05:22:08 czas Polski »
W łazience. Drugie miejsce za drzwiami wejściowymi z boku budynku,wejście na klatkę i do kotłowni,będę musiał zrobić ogrzewanie podłogowe. Myślę że raczej cos cienkiego mi tylko wejdzie.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2024, 05:23:47 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mianek
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Grudnia 2024, 06:33:03 czas Polski »
no tak, tylko jeśli mario ma już grzejniki i miałby jeszcze podłogówkę dorabiać, to będzie musiał stosować mieszacze albo zawory 4-drożne, bo grzejnik potrzebuje 35st+ a podłogówka 15st. mniej. Znam takich co zrobili podłogówkę, a potem stawiali elektryczny grzejnik w łązience na powieszenie ręcznika :D także do zastanowienia, komu na czym zależy - nie ma złych rozwiązań, są tylko takie, które po przejściu z FV na nasze domy przestają się tak dobrze jak opisano w ofercie sprawdzać..
ale do rzeczy - podłogówka mimo, że popularna, to ma też swoje minusy. Nie wszystkim one przeszkadzają, także może nie warto o tym się rozpisywać, ja natomiast jestem faktycznie zwolennikiem tradycyjnych emiterów ściennych ;) Co to tomekz napisał ma swoje plusy, ale znowu zależy od profilu korzystania z domku. Dziś jeśli mówimy o buforach i ogrzewaniu stałopalnym, to w instalacji chcemy mieć jak najlżejsze emitery (tj najmniej wody, najmniej betonu, dobrą izolację i emisję) - bo chodzi o to, żeby samo podgrzewanie zużywało jak najmniej energii. Jeśli natomiast jest to typowo palenie okazjonalne, to oczywiście - nawet i rurkę 25 zamiast 16-20 polecam (tylko nie wygnie się tak prosto :) ) albo grzejniki żeliwne. Co do potrzeb mario, to być może na dziś faktycznie kocioł na drewno jest najprostszym (a na pewno najtańszym) rozwiązaniem. Pompa, maty grzewcze, podczerwień - to wszystko jest na prąd, więc bez jakiegokolwiek własnego bufora typu panele PV szkoda do tematu podchodzić, bo dziś to wyjdzie najdrożej nie tylko w instalacji, ale też i w rachunkach. Gaz jest niby niepewny, ale dlatego że pół osiedla u mnie założyło gaz, pompiarze nie mają problemu z napięciem w zimie ;) Kiedyś się instalację robiło na lata, do niedawna sam miałem spawane rury, gięte na gorąco, ręcznie gwintowane w przekrojach 30mm+ na pionach (ile tam wody się marnowało!). Dziś raczej trzeba podejść do tematu finansowo vs. użytkowo - tzn. ile jestem w stanie zainwestować w oszczędzony czas na palenie, gromadzenie, czy rąbanie drewna jako paliwa (ile tego odrzutu będzie ze stolarni? i raczej cienkie kawałki, z trocinami jest raczej kiepsko w takim piecu) - czas, który jednak jakoś można przeliczyć na kolejne projekty czy to w drewnie, czy jako czas z rodziną. To samo ze sterowaniem/autonomią - jeśli masz przyjechać do domku okazjonalnie, to pytanie, czy będzie Ci przeszkadzało, że zamiast ustawienia w apce, żeby się dom nagrzał kilka h wcześniej, to po przyjeździe będziesz musiał kolejne kilka h spędzić, żeby rozhulać piec, nagrzać kocioł i grzejniki - jeśli dla Cb to jest ok na dziś to spoko. A za 10lat jak zmienisz zdanie, to podepniesz równolegle inne źródło, realia się zmienią, ceny tym bardziej..
Online mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Grudnia 2024, 17:29:50 czas Polski »
Dziś przywiozłem piec i resztę do budynku
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2024, 17:33:41 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Grudnia 2024, 22:10:46 czas Polski »
Oj. Dzieje się.
Mikołaj zawitał.
Online mario78
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Grudnia 2024, 16:41:38 czas Polski »
Oj był,był. Też trochę tak dla przyjemności,dla hobby przyniósł. Nowy system do Amigi i nakładkę. Komputery stare i juz od połowy lat 90 nie produkowane ale powstają nowe systemy i oprogramowanie.To tak o hobby,nie w temacie. Zamówiłem Grab aby juz się sezonował do palenia. Muszę jeszcze zrobic listę co jest mi potrzebne do centralnego,zbierać materiały bo na wiosnę już zamówiony fachowiec. Na górze mam pomieszczenie 720x420m gdzie chce kuchnie i jadalnię. Na części zrobię płytkę (elektryczne maty) w połączeniu z częścią z podłoga drewnianą. Drewniana podłoga od schodów, jadalnia I korytarz. Pokoje a w nich będzie podłoga z deski barlineckiej. Takie są plany.
Jak będę ustalał poziom to od schodów i górnego trepa?
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2024, 16:53:28 czas Polski wysłana przez mario78 »
Online mario78
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Listopada 2025, 19:31:05 czas Polski »
W sobotę hydraulik skonczył centralne,rekuperację i montował mi solary. Bardzo fajnie działa to wszystko. Jest ciasno ale się zmieściło
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Listopada 2025, 07:52:44 czas Polski »
Gratuluję. Rzeczywiście ciasno. Zainstaliwałeś sobie baterię do solarów?
Online mario78
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Listopada 2025, 15:05:06 czas Polski »
Baterie? Solary mam ale z baterią nie wiem o co chodzi. Ogólnie zestaw działa tylko zbiornik nie był napełniany woda,jedynie glikolem. Woda napełnimy na wiosnę,jak będziemy bliżej przeprowadzki. Fotowoltaikę planuje na budynku gdzie będzie warsztat.
