20 Września 2026, 18:49:45 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja starych mebli  (Przeczytany 12839 razy)
Odp: Renowacja starych mebli
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Marca 2015, 18:20:55 czas Polski »
Dużo szybciej idą prace przy nowych meblach, ale skoro robię renowację..... to muszę skończyć wykazując duży zasób cierpliwości.
Wprawdzie fronty szuflad zostawiłem, ale wymagały naprawy. Na ostatnim zdjęciu widać jak zniszczone przez drewnojady były dolne krawędzie.
- wstawiłem na klej poliuretanowy ośmio milimetrowe listewki i zestrugałem do równego (wcześniej zalałem krawędzie Penetrinem, który zawiera środek przeciw drewnojadom).
- przyciąłem na wymiar dna szuflad,
- jedną szufladę złożyłem (bez kleju)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2015, 18:22:43 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline WIUREK
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Marca 2015, 20:39:52 czas Polski »
Jeżeli jesteś zainteresowany, to posiadam szczotki( kompozyt tworzywo plus ziarno ścierne) na szlifierkę prostą, stacjonarną lub kątówkę w rozmiarze fi=25; 50; 75 ; 152 ;190; 203 mm; o granulacji od P36 przez 50,80,120,220,400, 6 micron. Używane w stolarstwie, przem. metalowym, jubilerstwie. Szczególnie przydatne w operacjach wymagających dostosowania do kształtów powierzchni.
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Marca 2015, 20:06:29 czas Polski »
No tak, parę miesięcy pracy i komoda wygląda prawie tak jak na początku ;)
- cd. pasowania szuflad, pasowanie prowadnic.
- od jutra można kleić.
Jeszcze oklejenie blatu, regeneracja zamków, potem czyszczenie, bejcowanie i malowanie. Może tydzień wystarczy?
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Marca 2015, 22:33:10 czas Polski »
Słowo się rzekło - dzisiaj klejenie:
- najpierw nowa listwa pod blatem,
- sklejanie elementów szuflad. Zdecydowałem się na użycie kleju poliuretanowego gdyż on pęczniejąc wypełnia wykruszenia w złączu starych frontów szuflad i nowych boków.
Przymocowałem skrzynie ściskami do stołu aby nie zwichrowały się, wewnątrz ściskami uchwyciłem specjalne kątowniki aby zachować kąty proste.
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Marca 2015, 21:13:21 czas Polski »
Nie ma dnia aby nie było jakiejś "niespodziewanki". Tym razem okazało się, ze blat nie jest prostokątny, krawędzie są nierówne -  są wypukłe, różnica sięga 5 mm. Odkleiłem więc listwy krawędziowe i przy pomocy małej pilarki wyrównałem krawędzie. Przykleiłem nowe pokrycie blatu dociskając je krążkami od sztangi i wszystkimi co miałem ( oprócz SAM -ów) ściskami. Przykleiłem też ponownie listwy krawędziowe.
Ostatnie 2 zdjęcia pokazują komodę prawie gotową do bejcowania i malowania
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Marca 2015, 21:19:49 czas Polski »
to się napracowałeś ;) doświadczenie pewnie wzrosło o kilka stopni ;)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #51 dnia: 30 Marca 2015, 23:49:23 czas Polski »
Widzę że o kondycję też dbasz  ;D
Świetna robota, podziwiam Cię za taką determinację i wytrwałość w dążeniu do celu.
« Odpowiedź #52 dnia: 31 Marca 2015, 09:17:25 czas Polski »
Ubiegłeś mnie z tym zdaniem :)
Ryszard Determinator!
Bravo chłopie, jesteś dla mnie przykładem z tym że nie wymyślasz tylko działasz.
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Kwietnia 2015, 22:29:59 czas Polski »
Dzisiaj praca pachnąca: - woski, kity, zmywacze, rozpuszczalniki, bejce..
- czyszczenie zmywaczem boków skrzyni i frontów szuflad ( są bejcowane i woskowane),
-naprawa uszkodzeń, uzupełnianie wykruszeń
- dobór koloru bejcy ( mieszanie - palisander, mahoń, orzech ciemny),
- malowanie bejcą blatu
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Kwietnia 2015, 08:22:25 czas Polski »
Wczoraj garaż a dzis lakiernia :D
Potem przyda się szafka na te kosmetyki.
Ponawiam prośbę o nagrywanie filmów z realizacji...
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Kwietnia 2015, 08:39:58 czas Polski »
Czasami słów brakuje żeby opisać podziw dla Twojej pracy! Powiem tylko tyle że jak na EMERYTA to dajesz czadu lepiej jak nastolatek
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Kwietnia 2015, 08:47:02 czas Polski »
Emeryt to stan umysłu!!!
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:06:56 czas Polski »
Szafka już jest.
Filmy
- praca przy moich projektach zajmuje mnóstwo czasu, kręcenie filmów ten czas podwaja. Poza tym jest kosztowne - zniszczyłem już dwa aparaty cyfrowe, mam bardzo mało miejsca, potrąciłem statyw i obiektywy wbiło w obudowę. Będę kręcił sporadycznie, chyba tylko "marble machines".
Zdjęć i tak jest wystarczająco dużo, kto chce ten skorzysta.
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:17:27 czas Polski »
Faktycznie do kręcenia przydaje się ktoś po drugiej stronie.
Całe to ustawianie i sprawdzanie a potem składanie to mozolna praca która zabiera czas na zabawę, ale z drugiej strony wiedza zawarta w filmach nijak nie pokrywa się z tą na zdjęciach.
Nie dziw się, robisz fajne rzeczy i chcielibyśmy zasubskrybować Twój kanał. :D
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:58:48 czas Polski »
Właśnie zakładania własnych stron i kanału YT unikam. Nie jestem już nastolatkiem, mój czas inaczej się liczy. Filmów na YT są setki albo tysiące, po co mam powielać to co już jest. Dlatego też nie tworzę dokumentacji w Sketchup chociaż umiem się nim posługiwać a i tak zaległości w projektach się tworzą . Filmiki do internetu wstawiałem już na początku lat 90-tych. Kręcone kamerą Sony 8 mm, przetwarzane na postać cyfrową z rozszerzeniem .asf przy pomocy karty wideo zdaje się Miro DC 10 i  to dopiero była nowość i "gimnastyka".
Poza tym muszę mieć czas na inne sprawy - lektura, przyjaciele, rower i inne rzeczy.
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2015, 10:02:44 czas Polski wysłana przez amigorg »
