30 Sierpnia 2026, 00:04:37 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi przesuwne do szafy wnękowej, wysokie - dywagacje  (Przeczytany 10165 razy)
Offline color1
« dnia: 09 Stycznia 2025, 01:29:40 czas Polski »
Pytanko do tych co w robieniu szaf w profilach alu mają doświadczenie: uparłem się by zrobić drzwi dwuskrzydłowe przesuwne w wąskich profilach z głębokością zabudowy profil górny 56, dolny 48 (konkretnie system aluprofil medium 56), po prostu zależy mi na każdym zaoszczędzonym milimetrze wgłąb; profile pionowe tego systemu mają rowek na płytę 10mm i z tego co mnie producent przekonuje, te profile są odpowiednie tylko dla niskich zabudów, z cienkiej płyty albo z materiałów typu szkło (pomyślałem względnie żeby użyć jakiejś płyty kompozytowej elewacyjnej 10mm ale ona jest stosunkowo bardzo droga) a ja mam koncepcję drzwi na prawie pełną wysokość mieszkania czyli 2,40.
I tu pytanie, czy dla tej wysokości drzwi przesuwnych wystarczająca byłaby płyta meblowa 16mm i czy będzie stabilna i na tyle sztywna, aby takie drzwi prawidłowo dały się przesuwać? Pytam o 16mm gdyż wpadłem na pomysł, aby z obu stron wyfrezować bruzdę (dookoła), w celu osadzenia takiej płyty w rowku 10mm, ale nie da rady do tego użyć płyty standardowej 18mm gdyż będzie wystawać płaszczyzną poza profil, więc ta odpada.
Reasumując, czy płyta meblowa 16mm nadaje się dla takiej wysokości drzwi przesuwnych? Poradzicie coś?
o taki profil chodzi
Offline mario78
Odp: Drzwi przesuwne do szafy wnękowej, wysokie - dywagacje
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2025, 11:26:48 czas Polski »
Cześć
Jakiej długości są rączki,skoro są przystosowane do niskiej zabudowy? Sztywnosc daje właśnie rączka,tutaj problem jedynie może być tego typu że drzwi podczas otwierania szafy mogą chcieć ocierać o siebie. Jak używam to głównie profili GTV i na płytę 12mm naklejam lustro,jest git a zabudowy mają nawet 2700mm. Jest też możliwość podzielenia frontu profilami na mniejsze elementy np. 3.profile jakich używam mają chyba 76mm górny. A duże mają być drzwi,szerokość w Twojej szafie?
Offline color1
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2025, 19:21:01 czas Polski »
Nie no raczki są sprzedawane długie, 2.70m, system "aluprofil" i akurat te rączki mają rowek 10mm i jak mi tłumaczył sprzedawca, dla wysokiej zabudowy ten profil jest na tyle delikatny że nie utrzyma stabilności drzwi jeśli bym zastosował cienka płytę 10mm. Jakiś wykonawca szaf też mi mówił że takie drzwi tylko z płyta 18. Dlatego chciałbym to uśrednić i zastosować płytę 16 (ofrezowana krawędź pod te raczki). Skoro mówisz że stosujesz płytę 12 to zapewne GTV ma profile mocniejsze (grubsze alu albo przekrój bardziej "mocny" konstrukcyjnie). Jak podzielę fronty na mniejsze części (z poprzeczkami) to chyba będzie jeszcze mniej stabilnie?
Aha co najważniejsze, szerokość skrzydła to 43 jedna szafa i 49 druga (wnęka x2) i to ze względu na tak wąskie skrzydło te wątpliwości.
Da się tak jak sobie wydumałem? Pytam, bo może moje obawy są nieuzasadnione, choć najchętniej użyłbym też płyty 12mm - to by mi sporo ułatwiło.
P/S lustro akrylowe naklejasz czy szklane?
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2025, 19:44:37 czas Polski wysłana przez color1 »
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2025, 20:58:06 czas Polski »
Moje profile są solidniejsze. Przy skrzydle drzwi o szerokości  do 50 cm ja bym ryzykował i dal płytę 10-12mm. Moim zdaniem to chodzi o to że płyta może się wybrzuszyć i fronty ocierać. Ja bym tylko dopilnował aby oba skrzydła,jak oczywiście tak będzie, miały wygięcie na zewnątrz albo od siebie. Czasem naklejam a czasem daje lustro (szkło)w uszczelki na innym systemie bez płyty. Przy profilach sevroll  czy GTV producent zaleca skrzydło do szerokości chyba 900 mm ja kiedyś przekroczyłem wartość bo mi tak wychodziło i nic nie działo się z drzwiami. Ja bym ryzykował,co o tym myślicie?
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2025, 21:22:39 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline color1
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2025, 21:15:31 czas Polski »
Te profile znam ale one wchodzą w dużo szerszą (głębszą) szynę i osłonę prowadzącą, a ponieważ już na stałe zrobiłem zabudowę tj. wypełnienie wnęki, to już nie zmieszczę tak wykonanych drzwi przesuwnych. Myślę jeszcze by całość mojej koncepcji usztywnić poprzez dodatkowo przewiercone wkręty wpuszczone w krawędź płyty po długości, ze 3 po każdej stronie, ale nie wiem czy to ma sens, względnie po prostu wkleić płytę w rowek jakimś mocnym klejem polimerowym (ale elastycznym) co zwiąże płytę z aluminium na całej długości.
Zapytam jeszcze raz, naklejasz szklane lustro na płytę?
(czy cienkie akrylowe 2mm lub na bazie plexi cięte na wymiar - czy takie lustro jest pełnowartościowe i wizualnie identyczne jak szklane?)
p/s a poza tym tu nie chodzi o problem z szerokością "do" ale OD (jak pisałem powyżej, to zaledwie 43-44 cm szerokości jedno skrzydło więc podejrzewam, że może  istnieć ryzyko "gibania się" takiej płyty)
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2025, 21:18:46 czas Polski wysłana przez color1 »
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2025, 21:28:13 czas Polski »
Lustro zawsze dawałem szklane 3mm. Naklejane taśma dwustronną i klej do luster,lakma chyba. Lub profil dolny w którym były wózki,górny na prowadniki i w rączki uszczelka i lustro lub lacobel beż płyty.
Profil GTV,tor gorny ma chyb 76mm.
Robiłem tez szafę beż rączek aluminiowych,jest na forum w moich realizacjach
 Szafa ponad 3 metry szerokości i trzy skrzydła.
Znalazłem
https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=15458.msg190695#msg190695
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2025, 21:35:06 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Stycznia 2025, 05:16:03 czas Polski »
Później podam wymiar skrzydeł, szafy którą robilem u siostry. Myślę że jest podobnych wymiarów jak u Ciebie. Nic się tam nie gibie na boki. Fakt że jak dasz płytę 16mm zamiast 10 czy 12 to front będzie cięższy. U siostry jest płyta 18m. "Gibanie na boki" boisz się że front może się przechylić zamiast przesunąć przy próbie otwarcia szafy? Pokaż jak wyglądają wózki i prowadniki z tego systemu? 430mm to wypełnienie czy cały front?
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2025, 05:30:29 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline color1
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2025, 17:02:47 czas Polski »
Skupię się na mniejszej wnęce: tak 43 cm to jest brutto (no może +1,5 cm na większą zakładkę). Gibanie to miałem na myśli płaszczyznę że będzie się chwiać, kwestia czy drzwi będą się przewracać przy otwieraniu to inny potencjalny problem dlatego mam wątpliwości, by drzwi nie były zbyt lekkie (np. przy płycie 10mm).
Wózek dolny (wpuszczany w dolną listwę), wygląda tak:
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2025, 17:44:49 czas Polski »
Siostra ma front 470mm.Ja bym się tylko obawiał tego że przy próbie przesunięcia frontu będzie miał tendencję do delikatnego przechylania zanim wózek ruszy.Czemu nie chciałeś zrobić szafy na normalne zawiasy?
Offline color1
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2025, 18:05:14 czas Polski »
Z kilku względów w grę wchodzi tylko przesuwny system (przestrzeń wokół, dodatkowe ograniczenia związane z montażem zawiasów na ścianie tj rama, kot śpiący na swojej półce w szafie  ;D itp...)
Czy tego rodzaju wózki tj, jedna wręga w dolnej szynie, to aż taki opór stawiają że może dochodzić do wypadania/pochylania z toru? Przecież płyta jednak trochę waży a ruch wykonywany ręką aby odsunąć skrzydło wypada poniżej połowy (chodzi środek ciężkości), więc górna cześć jest cięższa. W sumie jak się zastanowić, równie dobrze mogę użyć płytę 18 tylko asymetrycznie ją ofrezować (wtedy tylko wewnętrzna, niewidoczna strona będzie wystawać ponad krawędź rączki).
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2025, 18:45:42 czas Polski »
Teraz nie pamiętam, chyba były to fronty szkło mleczne w uszczelce. Tam była sytuacja że przy próbie przesunięcia front miał tendencje do unoszenia doły frontu w kierunku przesuwania frontu.
Offline color1
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2025, 21:33:42 czas Polski »
No ja rozumiem o jaką tendencję chodzi, ale ciężar właściwy szkła chyba mniejszy niż płyty meblowej?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2025, 23:08:24 czas Polski »
A czy system musi być taki jak pokazałeś?
Czy nie lepiej zamontować drzwi na systemie podwieszanym? To znaczy rolki prowadzące u góry.
Bez ramek możesz użyć płyty 18mm plus lustro 4 lub 6mm naklejone na płytę.
Będzie super.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2025, 23:12:08 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2025, 09:48:52 czas Polski »
mam 12 mm i nic się  nie podnosi  , jedynie jest  za elastyczna
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2025, 17:15:03 czas Polski »
Lirorobert myślisz o systemach Hettich? Płyta 18mm,większy wybór dekorów.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2025, 17:19:30 czas Polski wysłana przez mario78 »
