19 Września 2026, 00:20:53 czas Polski
Autor Wątek: Drewniany blat kuchenny  (Przeczytany 4142 razy)
Offline misieksb
Odp: Drewniany blat kuchenny
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Kwietnia 2025, 15:06:12 czas Polski »
Cześć. Trochę czasu minęło.. dużo szlifowania, poprawiania, znowu szlifowania.. i muszę przyznać się że mario78 miałeś rację z tą żywicą. Nie dość że schnie dosyć długo mimo że producent pisze że do 24h to niestety nawet po 48h powłoka dalej jest lepka :( Efekt też jakoś mnie do końca nie przekonuje więc postanowiłam jednak pociągnąć go jeszcze warstwą lakieru. I tutaj pytanie dla was - który mi polecicie?  Wiem że popularny jest Adler ale sprzedają go w wielkich puchach, a mi wystarczy 1 litr. Myślałam czy ten Rustins się nada https://allegro.pl/oferta/lakier-poliuretanowy-do-drewna-mebli-mdf-bezbarwny-satyna-rustins-1l-15896645632 czy szukać coś dedykowanego specjalnie do blatów kuchennych? A może lakier do parkietów HartzLack Lakier do drewna Super Strong HS się nada? Bardzo dziękuję za pomoc :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Kwietnia 2025, 17:33:24 czas Polski »
Podstawowa zadada to taka że lakier nie może być twardszy od żywicy.
Offline misieksb
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Maja 2025, 15:33:08 czas Polski »
Cześć.
Trochę to trwało i muszę przyznać, że nie spodziewałam się problemów tam gdzie się pojawiły, a znowu tam gdzie myślałam że będzie ciężko to poszło "jak po maśle". Mimo wszystko kuchnia poskładana i pomimo kilku niedociągnięć (może kiedyś poprawię) uważam że, jak na takiego amatora jak ja, to wyszło całkiem nieźle :) Kolejny raz chciałam wam - Librorobert i mario78 - podziękować za okazaną pomoc. Jesteście świetni i super że nadal jest miejsce gdzie można zapytać o coś bez stresu, że ktoś odpowie: 'oddaj lepiej do fachowca jak tego nie wiesz' itp.
Dołączam zdjęcie, na dowód że jednak mi się udało, choć trwało to bardzo długo i były chwile, że myślałam że wezmę siekierę i wszystko porąbię ;D Ale tak to chyba jest jak amator chwyta się czegoś większego..
Przygoda ze zrobieniem własnej kuchni od projektu przez realizację była niesamowitym wyzwaniem dla mnie i mimo że nie żałuję, to teraz chyba zostanę przy jakichś małych rzeczach jak np zrobienie sobie pięknej deski do krojenia :D
Pozdrawiam serdecznie!
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Maja 2025, 18:37:30 czas Polski »
Cieszę się że się udało.
Gratuluję. Życzę udanego gotowania.
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Maja 2025, 21:22:49 czas Polski »
Jeśli własna realizacja to ja też gratuluję,nawet jeśli tylko częściowo to wyszło świetnie 😀. Fronty drewnopodobne to Dąb craft złoty? Taki sam blat mamy w mieszkaniu,tyle za olejowany 😀 Życzę więcej udanych realizacji.
Offline misieksb
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Maja 2025, 19:42:01 czas Polski »
Dziękuję :) Mario masz dobre oko - tak to dąb craft złoty. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Maja 2025, 21:46:44 czas Polski »
A coś więcej o wykończeniu na ścianie nad blatem możesz napisać?
Offline misieksb
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Maja 2025, 10:54:43 czas Polski »
Oczywiście. Długo szukałam co dać na ścianę nad blatem, płytki z wielu powodów nie chciałam kłaść m.in. fugi zawsze po jakimś czasie nie wyglądają dobrze, wielu znajomych polecało mi szkło hartowane, ale nie byłam do tego też przekonana. W końcu znalazłam firmę w Bielsku, która wykonuje panele na wymiar z wybranym wzorem na płycie typu dibond. Jest to płyta z rdzeniem polietylenowym umieszczonym pomiędzy dwiema cienkimi blachami aluminiowymi. Po odebraniu pomalowałam 3 razy wałkiem lakierem poliuretanowym. Panel jest lekki jednak żeby nie opadł to przykręciłam pod nim w 3 miejscach płaskowniki, a sam panel chwyciłam na kleju w kilku miejscach.
