30 Lipca 2026, 10:16:19 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja i ocieplenie starych drzwi dębowych  (Przeczytany 3521 razy)
  • Wiadomości: 7733
« dnia: 25 Marca 2025, 00:58:58 czas Polski »
Witam ponownie.
Zapewne pomyślicie że zaczynam i nie kończę projektów taki jak rozpoczęte ostatnio schody, ale remont domu jest tak szeroki, a klientka prosi o dodatkowe prace, że kilka rzeczy jest robionych jednocześnie.
Tym razem wskoczyły drzwi wejściowe do domu. Wydawało się że prosta i szybka renowacja, ale jak to bywa, nie było szybko i łatwo, aczkolwiek sprawiły mi wiele radości i satysfakcji. Zdjęcie przed i po zakończeniu prac.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Renowacja i ocieplenie starych drzwi dębowych
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2025, 01:07:52 czas Polski »
Jak widać drzwi w strasznie opłakanym stanie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2025, 01:16:18 czas Polski »
Szpary pomiędzy drzwiami i futryną na wysokości zawiasy dolnej wynosiły 19mm od strony zamków i 3mm przy zawiasie, natomiast na wysokości zawiasy górnej 11mm od strony zamków i 2mm przy zawiasie.
Pomiarów dokonałem podkładkami plastikowymi o różnych grubościach.
Góra miała przerwę około 3mm więc było ok.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2025, 01:18:01 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2025, 01:30:44 czas Polski »
Pierwszy etap to obliczenie wymiarów podkładek pod zawiasy aby drzwi były ustawione poprawnie względem futryny i aby szpara była równa po obwodzie.
Na tym etapie prac to było dla mnie postawowa czynność. Kolejne korekty były zrobione później bo okazało się że fytryna była źle osadzona i nie było zachowanej równoległóści drzwi i futryny.
Na zdjęciu pokazane moje wyliczenia. Jeśli niejasne to wytłumaczę jak taka potrzeba będzie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2025, 11:45:57 czas Polski »
I tak wyszło że pod górną zawiasy musiałem dołożyć  podkładkę o grubości 4.5mm a pod dolną 8mm. Tak więc drzwi miałem już ustawione w docelowej pozycji względem futryny. Wiem szpara na dole od strony zamków jest szersza,  ale to skorygowałem na późniejszym etapie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2025, 14:56:10 czas Polski »
Kolejny etap to szlifowanie. Oczywiście wszystkie okucia zostały zdjęte.
W użyciu były szlifierki, dłuta, cykliny papiery ścierne i frezarką. Chemia nie dała rady. Bród i środki wyjań czajace weszły zbyt głęboko w drewno.
Podczas szlifowania okazało się że powierzchnia drzwi była bardzo nierówna i powichrowana. Szlifowanie spowodowało że przefrezowania wzdłuż drzwi zrobiły się bardzo nierówne. Dodatkowo centralna deska miała nieładne głębokie przebarwienia spowodowane wilgocią. Trzeba to było maksymalnie wyszlifować.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2025, 15:04:40 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2025, 15:17:07 czas Polski »
Po wyszlifowaniu okazało się że połączenia elementów ramiaka drzwi są porozsychane, krzywe i wypełnione kitem okienny.
Trzeba to było skorygować, więc w ruch pjapońska ńska i dłuta. Wyrównałem połączenie i wypełniłem wybrany materiał drewnem.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2025, 15:22:46 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2025, 15:35:20 czas Polski »
A potem wyskoczył kolejny problem.
Nie napisałem wcześniej że drzwi były nieudolnie uszczelniane przez lata. Jakieś miedziane teśmy przybijane na gwoździe. Uszczelki I sam nie wiem co. Dziesiątki gwoździków. Co się udało wyjąłem ale spro się ułamało I zostały w ramiaku. Ale zmierzam do tego że okazało się że dóra drzwi orzez wieloetni nacisk tych uszczelek przegięła się do wewnątrz.
Jak widać na zdjęciu Góra drzwi odchodziłem od płaszyzny drwi około 6 mm. To sporo.
 Postanowiłem podjąć próbę poprawienia tego.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2025, 17:22:55 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2025, 17:37:52 czas Polski »
Na zdjęciu widać konstrukcję do prostowania drzwi.
Przegiąłem górę drzwi na drugą stronę. W wykonane nacięcia widoczne u startu łuku ,od góry, na maksymalny ścisk wkleiłem elementy drewniane, natomiast od spodu wkleiłem drewno beż wcisku. Dzięki temu te elementy na ścisk powstrzymywały drzwi przed powrotem do stanu ugiętego. Udało się sorostować. Może ni w 100%, ale jest o wiele lepiej.
Przy okazji zwracam uwagę na brzeg drzwi,i jak wiele jest dziór po gwoździach. Sporo z pozostałościami dwoździ. Piszę o tym, bo na tym etapie prac należałoby frezarką doprowadzić ten brzeg do stanu prostopadłego względem płaszczyzny drzwi. Szkoda mi było frezów. Nie było najgorzej,  ale to wpłynęło na jakość prac w etapie kolejnym.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marca 2025, 17:46:38 czas Polski »
Po zawieszeniu drzwi wyszło że szpara pomiędzy drzwiami I futryną wynosi około 9mm po całości plus nieco więcej u dołu drzwi od strony zamków.
Zdjęcie zrobione przed prostowaniem drzwi.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2025, 17:48:51 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2025, 18:14:25 czas Polski »
Kolejnym etapem było przyklejenie na krawędź drzwi dębowej listewki o grubości 6mm. Od strony wewnętrznej drzwi bardzo ładnie się zeszła z krawędzią ramiaka, natomiast z drugiej strony powstała mała szczelina. To z powodu braku prostopadłości pomiędzy krawędzią drzwi i ich płaszczyzną. Mógłbym bawić się że szpachlą, ale to trochę nie bardzo. Zrobiłem małą listewki w kształcie klina o sporym kącie i wkleiłem ją na klej. Po wyszlifowaniu nie było śladu. Wyszło idealnie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2025, 18:18:13 czas Polski »
Ostatnim etapem pracy nad krawędzią drzwi było wyfrezowanie kanału na uszczelkę. Zrobiłem to dedykowanym frezem do uszczelek. Niestety podczas frezowania na łuku powstały lekkie wyrwania. To z powodu naprężeń w wygiętej listewce.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2025, 02:22:45 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marca 2025, 05:23:58 czas Polski »
Nie mam doświadczenie w tego typu pracach,bałbym się podjąć takiego zadania. U Ciebie drzwi wyglądają dobrze a jak się porównuje ze zdjęciem przed to widać ile pracy włożyłeś.  Jest efekt.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Marca 2025, 10:26:45 czas Polski »
Dziękuję.
Szczerze mówiąc to duuużo taniej by było zrobić nowe. No ale te drzwi to część historii domu i widać na nich ząb czasu.
Może być irytujące że tak się rozpisuję, ale to właśnie dlatego żeby się nie bać takich prac. Wbrew pozorom to proste i każdy może to zrobić. Trzeba tylko wiedzieć troszkę o pracy z drewnem i maszynami.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Marca 2025, 13:28:08 czas Polski »
Kolejny etap to poprawienie przefrezowań pomiędzy poszczególnymi deskami. Musiałem też zmodyfikować stare dłuto aby móc wychyścić miejsca gdzie frez nie sięgnął.
