03 Września 2026, 07:44:54 czas Polski
Autor Wątek: Wymiary frontów  (Przeczytany 3509 razy)
Offline stell
Wymiary frontów
« dnia: 08 Czerwca 2025, 15:19:33 czas Polski »
szafka 1000 x 800 ,dwa fronty/ - jakie wymiary  frontów? między frontami 3 mm różnicy a resztę na 0?
Offline stell
Odp: Wymiary frontów
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2025, 15:51:17 czas Polski »
szafka wisząca, bez blatu
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2025, 17:44:11 czas Polski »
To już wedłóg uznania.
Ja stosuję zasadę:
Szerokość szafki dzielę na dwa i odejmuję 3mm.
Przy dwóch frontach daje mi to 2mm przerwy między frontami i po 1mm od brzegu szafki. Jak dodasz szafkę obok to będziesz miał od razu 2 mm przerwy między frontami. Raczej unikaj robienia drontów na 0. Mogą być kłopoty przy otwieraniu. To już zależy od zawias i ich geometrii. Od góry i dołu sugeruje dać po 2mm. Szczególnie jeśli planujesz dać listwy wykańczające - ozdobne.
Offline stell
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2025, 19:45:26 czas Polski »
A przy takiej sytuacji gdzie będzie jeszcze jeden dolny front?
Od szerokości odjąłem połowę grubości poprzeczki /18 mm/ i jeszcze po 2 mm z każdej strony, dobrze?
Bo w takiej sytuacji część poprzeczki /żółtej/, u góry będzie widoczna
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2025, 22:26:40 czas Polski »
Fronty górny i ten poniżej powinny być równej szerokości.
To będzie łednie i profesjonalnie wyglądać.
