25 Maja 2026, 00:22:15 czas Polski
Autor Wątek: Nie wielką piła stołowa z stołem przesownym  (Przeczytany 1032 razy)
Offline camel87
« dnia: 16 Września 2025, 06:57:09 czas Polski »
Witam, Szukam mniejszej piły do docinania drobnych elementów z desek, powiedzmy max 20x20cm , częściej 10x12cm.etc. zależy mi na poprawnej dokładności i powtarzalności, liczę się że w budżecie max 3.5k PLN nie znajdę cudów i bd konieczne regulacje ale po przygodnie z pilarka z Juli to jednak oczekuje czegoś o wiele więcej. Mam DeWalt 210mm ale brak mu wózka i nim docinam listewki z racji na dobrą przykładnice. Zasilanie obojętne, mam 1 i 3 gazowe..odciąg posiadam ofc
Makita mlt trochę odpada bo ma stół bardzo daleko od tarczy co może przeszkadzać w czasie eciu kawałków po 10cm.
-Evolition Rage 5sz wózkiem - 2100
-Metabo ts254 + szyna prowadząca , wersja ts254m + szyna ok 2500zl, wersja z wózkiem bez m chyba ok 2500-3000
-Stiler ts200 - mała namiastka formatowke, i zasilanie 400v plus waga ok 90kg co da jakąś stabilność ale mobilność zero- 3300zl
  • Wiadomości: 7726
Odp: Nie wielką piła stołowa z stołem przesownym
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2025, 07:27:20 czas Polski »
Czesć.
A nie myślałeś żeby używać piły ukośnicy?
Offline camel87
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2025, 07:35:38 czas Polski »
Myślałem, owszem nawet na dewaltem.dw780 ew mniejszym na 250 tarcze , ale ponoć to mniej dokładna opcja. Ukosnicem.mam 305mm ale marketowki erbauer i średnio dokładnie na niej wychodzi a odpalanie dużej formatowki na małe deseczki średnio mi się oplaca
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2025, 09:34:00 czas Polski »
Z dobrej jakością ukiśnicą bedzie najlepiej.
Kup używanego Kapexa i będzie super.
Taka moja parada.
Offline camel87
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2025, 16:55:20 czas Polski »
Przejrzałem kilka używek w okolicy to ciężki temat, czy to radialna, czy ukośnice Ca jak już która sprzedaje to zajazdy, ew lekkie zajazdy gdzie są luzy etc.... Ale skłaniam się teraz ku ukośnicy porządnej z posowem i tarczą nawet 216 mm, jak znajdzie się z większą tarczą też będzie ok.
Ale kaZda marka ma swoje opinie na plus i minus czy to Milwaukee czy DeWalt, czy Makita hikoki  i Bosch. Najmniej jest negatywów o kapexaxh  ale tu ciężko dorwać coś w rozsądnym budżecie majsterkowicza nawet jeśli myślimy o kapex 60
Może DeWalt dws 777 za ok 1400zl?
Z ciekawych jeszcze wypatrzyłem Milwaukee 304/305db , DeWalt dws780 no i kapexy
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2025, 16:56:59 czas Polski wysłana przez camel87 »
Offline mianek
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2025, 14:17:29 czas Polski »
"Makita mlt trochę odpada bo ma stół bardzo daleko od tarczy co może przeszkadzać w czasie eciu kawałków po 10cm." - rozumiem, że chodzi Ci o wózek? Stiler ma jeszcze dalej wózek. Takie wózki przy tarczy to raczej formatówki 10k+
Można kupić wkładkę zero clearance jeśli chodzi Ci jednak o "dziurę" przy tarczy albo zrobić. Tak samo polecam zrobienie sobie sanek ze sklejki (np. https://www.youtube.com/watch?v=8Z4aiGEiUyY). Ukośnica oczywiście to inna liga do cięcia poprzeczego, natomiast do rozkrojów wzdłużnych się raczej nie sprawdzi. Lepiej ogólnie opuścić tarczę na stole i używać sanek, niż trzymać małą/wąską deseczkę i najeżdżać drugą ręką tarczą 305...
ps. pokaż mi zasilanie 3 fazowe ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2025, 20:56:12 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2025, 14:39:50 czas Polski »
Maniek   gazowe-- dasz F na początku  i będzie ok. ;)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2025, 20:56:51 czas Polski »
Pozwoliłem sobie poprawić.
Offline mianek
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2025, 14:26:06 czas Polski »
no wiem przecież, to miał być suchar xD ale w poście kolegi na górze nie poprawiłeś gazowe na fazowe ;)
