25 Sierpnia 2026, 08:09:13 czas Polski
Autor Wątek: naprawa podłogi betonowej  (Przeczytany 2728 razy)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
Odp: naprawa podłogi betonowej
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Listopada 2025, 19:54:41 czas Polski »
Proponuję najpierw wszystko dokladnie oczyścić i odkurzyć.
Offline momon
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Listopada 2025, 14:42:26 czas Polski »
Po wstępnym czyszczeniu, miedzy legarami jest piach, jakaś taka mieszanka, nie będę tego wybierał, tak jest w każdym pomieszczeniu pod podłoga, nawet na strychu. Oczyściłem legary ze zniszczonego drewna, coś tam jeszcze drewna w sobie mają. Staram się poruszać jedynie po legarach.
Offline mianek
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Listopada 2025, 14:50:37 czas Polski »
no i git, teraz bym w poprzek na ścianach osadził legary bez dociążania/dotykania spodu. Bo rozumiem, że ściągnąłeś np. 15-20cm posadzki. Legary -> osb/deskowanie piórowpust -> folia paroizolacyjna + podkład + panele lub jakiś grunt na osb + folia w płynie + kafle... Ten motyw z kaflami bardziej ryzykowny ze względu na ruchy/osiadanie vs. pękanie zaprawy. No ale jak gdzieś łazienka ma być, to i tak nie masz wyjścia - klej wysokoelastyczny częściowo pomoże..
Offline momon
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopada 2025, 14:59:38 czas Polski »
Myślałem, aby legary osadzić na ścianie i na tych cegłach. Finalnie myślałem o panelach winylowych.
Offline huragan
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Listopada 2025, 07:17:43 czas Polski »
I na starych legarach.
Offline momon
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Listopada 2025, 20:11:33 czas Polski »
Panowie, czy można (jeśli tak, to jak to zabezpieczyć) puścić kabel elektryczny do gniazdka pod ta nowa podłoga na legarach (legary uzupełnię wełną mineralna). Gniazdko mam po drugiej stronie pokoju, a chce je zdublować po przeciwnej i najkrótsza droga to właśnie pod podłogą. Można tak?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Listopada 2025, 06:44:27 czas Polski »
Można.
Musisz to zrobić tak, aby po zrobieniu podlogi kabel nie był przyciśnięty niczym ciężkim.
Przez legary przewierć otwory na kabel i pilnuj aby potem nie uszkodzić go wkrętami przykręcając płytę do legarów.
Offline momon
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Listopada 2025, 09:33:07 czas Polski »
w jakimś peszlu?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Listopada 2025, 16:24:37 czas Polski »
W Anglii gdzie jestem nie ma takich wymogów. Nie chcę wprowadzić w błąd.
Offline mianek
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Listopada 2025, 11:34:27 czas Polski »
daj w peszlu, nie wychodzi drogo a w wielu kwestiach Ci pomoże...
Offline momon
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lutego 2026, 16:41:27 czas Polski »
Pochwale się finalnym efektem.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Lutego 2026, 19:28:33 czas Polski »
Wyszło pięknie.
Gratuluję.
Offline mianek
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Lutego 2026, 06:58:03 czas Polski »
gratulacje! elegancko i klasycznie :)
