28 Kwietnia 2026, 04:10:34 czas Polski
Autor Wątek: naprawa podłogi betonowej  (Przeczytany 2427 razy)
Offline momon
« dnia: 01 Listopada 2025, 23:07:20 czas Polski »
Witam, czym naprawić tą podłogę betonową, docelowo ma tam być później wylewka samopoziomująca i płyty laminowane.
Pokój jest na piętrze.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: naprawa podłogi betonowej
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2025, 09:03:54 czas Polski »
Wygląda to dosyć dobrze jak dla mnie. Dobrze bo materiał luźny i łatwy do usuniecia. Ja bym sugerowalwszystko co luźne usunąć i dać nowy beton. Tak się powinno zrobić, ale jeśli nie chcesz tak zrobić to możesz zrobić nieco inaczej.
Usuń płytki o oczysć z drobnego materiału całość. Dokladnie odkurz. Większe dziury załataj betonem. W mniejsze wlej wylewkę samopozioującą w maksymalnym rozwodnieniu.
To zklinuje wszystko.
Potem wylewka samoppziomujaca po całości i panele.
Tak możesz naprawić pod podłogę pływajacą..
Pod płytki lub parkiet klejony już nie.
Offline momon
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2025, 09:32:58 czas Polski »
dziękuje za odp., podpowiesz jaka zaprawa betonowa w tym wypadku byłaby najodpowiedniejsza?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2025, 09:52:44 czas Polski »
Do naprawy dziur czy na nową wylewkę?
Offline momon
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2025, 10:05:19 czas Polski »
naprawy dziur, do wylewki uzywam weber
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2025, 11:27:00 czas Polski »
Możesz użyć cokolwiek na bazie cementu.
Moze być klej do płytek, możesz zrobić mieszankę piasku i cemantu 3:1.
Aby tylko wypełnić ubytki stailnym materiałem.
Offline mianek
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2025, 12:02:25 czas Polski »
jeśli zależy Ci na trwałości, to polecam rzucić siatkę elewacyjną z włókna w wylewkę samopoziomującą, natomiast ten spód jeśli nie chcesz wybierać, tylko łatać, to zaprawa naprawcza będzie mocniejsza, najlepiej systemowo. Od Webera jest chyba REP DUO. Nie polecam łatać czystym betonem, bo samopoziom szczególnie poniżej 30mm będzie pękał. Pamiętaj też, że należy liczyć tydzień odparowania na każdy 1cm grubości wylewki zanim zatrzesz hydroizolacją albo przykleisz kafle/położysz panele...
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2025, 16:20:06 czas Polski »
Mianek
A co  byś polecił  na zamknięcie   rys ( spękań ) w betonie . Jest to taras na gruncie   bez  dachu  z grubą  warstwą  gruzu pod  spodem . Większość pęknięć powstała od  korzeni drzew sąsiada ,które   to  drzewa  zostały teraz wycięte
Offline mianek
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2025, 21:23:56 czas Polski »
docelowo wymianę na kostkę brukową  :D
na szybko (niekoniecznie ekonomicznie i trwale)
https://pol.sika.com/pl/budownictwo/naprawa-betonu.html
to zależy, czy chcesz na tym coś kłaść, czy tylko połatać.. SIKA REPAIR 20F albo MAPEGROUT SV SMART - powinny sobie poradzić, tylko beton musi być czysty, warto pogruntować, tylko nie za mocno, żeby nie odparzyło.
Jeśli jest gruby beton i masz pewność, że odleżał w tym gruncie swoje, to wiadomo że nie ma sensu wymieniać całej powierzchni, trzeba mimo wszystko pamiętać, że takie podłoże jest podatne na tzw. przemrożony beton - warto zawsze czy to po wyrównaniu, czy po zaszpachlowaniu pomalować czymś na bazie epoksydy, żeby ten efekt ograniczać. Tu ze sprawdzonych (nietanich) poleciłbym https://solidpaint.pl/pl/p/NA-BETON-I-POSADZKA-ODPORNA-NA-MROZ-DO-10C-KAZDY-KOLOR/2003. W budżetowej wersji chociaż farba do betonu, ale z atestem na zewnątrz. Oczywiście jeśli ma być na to jakiś gres, to hydroizolacja i klej z włóknami szklanymi conajmniej S1..
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2025, 12:32:12 czas Polski »
Dzięki :)
Spróbuję  coś wybrać z tego  co pisałeś . Kostka nie  ,bo będzie za  wysoko .
Offline momon
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2025, 13:11:56 czas Polski »
update sytuacji, belki i deski stropowe są spróchniałe i do wyrzucenia. Nie wiem co teraz zrobić, spodziewałem się małej dziury, a do wymiany jest połowa podłogi. Druga połowa wydaje się ok. Myślę czy może zrobić podłogę na płytach osb, wcześniej deski poprzeczne przymocuje do ścian ceglanych. Tak byłoby najprościej, bo wymiana belek/desek stropowych nie wchodzi w grę. To stary 120 letni dom, na złość pokój jest na pietrze. Nie spodziewam się aż takiego problemu. Poradźcie coś, bo jestem załamany.
Offline mianek
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2025, 13:31:56 czas Polski »
skoro się nie zawaliło, to znaczy, że cały ten szajs się na czymś trzyma (dociąża jeszcze konstrukcję nośną strop). Musisz wszystko luźne wybrać, żeby odciążyć nośność i dojść do tego - na czym się to fizycznie trzyma. W zależności od rozpiętości między ścianami nośnymi parteru pod tą podłogą i grubością tego stropu zastosowałbym coś w rodzaju legarów uzupełniających - nie musisz od biedy opierać ich z zapasem na ścianie tylko na max rozpiętość pomieszczenia, choć duużo lepiej byłoby powpuszczać w ścianę jeśli jest taka możliwość. Kotwić możesz na kilka sposobów - jeśli znajdziesz belki zdrowe, niepopróchniałe, to wkręty ciesielskie. Jeśli to "patrz na mnie i nie rusz mnie", to jakieś obejmy metalowe belka do belki. Odpada też IMO lanie wylewek, bo nie ma na czym, ja bym wrzucił wełnę i przykrył OSB lub deskowanie, ale zależy też jak z wilgocią, bo wełna lubi pić. Od biedy piana (tylko nie na puszki, tylko taka jak poddasza ludzie ocieplają z agregatu), skrajnie jeśli na wyciszeniu i ociepleniu Ci nie zależy, to pustkę zostaw.
Ja bym tak zrobił, ale wszystko zależy co tam zastaniesz... Zorientuj się, czy nie ma jakiś potencjalnych dziur dla gryzoni i też połataj conajmniej osb, żeby nie mieć lokatorów w przyszłości..
Offline momon
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2025, 14:19:17 czas Polski »
Myślałem, aby zrobić legary uzupełniające do ściany (ściana jest ze starej twardej cegly), miedzy legary wełna, dziury zasklepić i na to płyty osb i dalej panele. Ma to sens? Wilgoci tam nie ma, była tam kiedyś łazienka, z 30 lat temu.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2025, 16:13:08 czas Polski »
uważaj   byś  nie  wjechał na parter , Tam  może  być sufit na deskach + trzcina  mocowany  do  tych    spróchniałych   legarów
Offline momon
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2025, 17:16:44 czas Polski »
coś tam odkopalem
