04 Lipca 2026, 14:42:46 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg, możliwość przeróbki?  (Przeczytany 2677 razy)
« dnia: 27 Września 2014, 16:10:20 czas Polski »
Ostatnio stałem się posiadaczem takiego oto cuda jak na zdjęciach i zastanawiam się czy dobrym pomysłem jest próba zrobienia z tego odciągu do trocin? Z tyłu zamontowana jest przekładnia z miejscem na korbę z dwóch stron.Myślałem o zdemontowaniu samej przekładni i pracy na samym silniku.Co myślicie?
Online tomekz
Odp: Odciąg, możliwość przeróbki?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2014, 17:24:12 czas Polski »
Powietrze do stołu kowalskiego to  może pchać , ale nie koniecznie trociny. Nie widać łopat wirnika.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2014, 18:32:38 czas Polski »
Później rozbiore i zrobie zdjęcie łopat.
Ogolnie zrobiłem taki mały test (napędzając korbą) i trocinki ładnie porzerało. Narazie nie jestem w stanie podłączyć silnika więc testy tylko na napędzie ręcznym.
Online tomekz
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2014, 19:08:20 czas Polski »
z drobnymi sobie poradzi , gorzej od  strugarki . Miałem profesjonalny odciąg workowy , z pyłem  było  ok. ale jak miał brać od  samej grubościówki to się   czasem    zapychał . Zlikwidowałem co  drugą łopatę i jest ok.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2014, 19:38:18 czas Polski »
Podłącz do roweru :D albo pod chomika w kołowrotku
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2014, 20:38:36 czas Polski »
Cytuj
Ręcznie strasznie ciężko rozkręcić rowerem to bym musiał mieć nogi kolarza  :D
Cytuj
Właśnie mam takie obawy ale zobaczmy jak będzie najwyżej właśnie usunę co drugą łopatę.
zdjęcia kiepskiej jakości więc z góry błagam o wybaczenie wasze oczy :).
Online tomekz
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2014, 22:41:06 czas Polski »
Łopaty źle nie  wyglądają , jedynie to jest bardzo  wąsko  . Zrobisz próby i się okaże.
 Można pokombinować z  seperatorem trocin , zaś   wyciąg bedzie tylko powietrze pchał.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2014, 22:53:37 czas Polski »
W sumie to jest jakieś rozwiązanie jak się okaże że turbina się zapycha zrobić przed nią cyklon a wylot na filtr skierować.
Dziękuje za pomysł +  ;).
