08 Maja 2026, 21:30:05 czas Polski
Autor Wątek: Chiński cyklon za 103zł  (Przeczytany 87958 razy)
Offline zamator
Odp: Chiński cyklon za 103zł
« Odpowiedź #225 dnia: 13 Marca 2018, 09:46:46 czas Polski »
Mam przegrode Thiena + karcher wd3. Czy wydajność mi sie zmieni z cyklonem?
Na razie pod elektronarzedzia tylko i do odkurzania ogólnie.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #226 dnia: 13 Marca 2018, 09:51:13 czas Polski »
Ok. A na silniku filtr czy pianka?
Filtr
Offline radek177
« Odpowiedź #227 dnia: 09 Października 2018, 20:40:32 czas Polski »
Wybaczcie za odgrzewanie kotleta ;) Ale mam pytanie odnośnie separatora trocin. Mianowicie podłączyłem dzisiaj karchera wd3 pod plastikową beczkę 60l i niestety wessało ją do środka :D Mam jeszcze blaszaną beczkę 200l z pokrywą i ciekaw jestem Waszej opinii czy zda to egzamin i czy taka pojemność beczki nie zmniejszy drastycznie siły ssącej odkurzacza, a nie chcę specjalnie jej dziurawić :P
Pozdrawiam ;)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #228 dnia: 06 Grudnia 2019, 13:07:17 czas Polski »
Help me:) Kupiłem w końcu cyklon SN50T3 czyli standardowy 32 cm wysokości. Podłączyłem do Parkside PNTS 1500 za pomocą rury odkurzacza i ... KICHA! Tak na oko patrząc to 1/3 syfu leci do odkurzacza i to na obrotach min bo na maks to chyba ze 2/3 jest w odkurzaczu. Porażka.
Co jest nie tak? Za mały przekrój rury w odkurzaczu i na wejściu do cyklonu i jest za duży ciąg? Dać rurę od odkurzacza (jakaś rzeźba bo podłączenie w parkside jest specyficzne) i wtedy podciśnienie spadnie, ale ilość powietrza będzie wystarczająca? Na minimalnych obrotach to bardzo słabo ciągnie.
A może obniżyć tą rurę w środku cyklonu? Tylko tam jest kurde 56 mm i kielich kanalizacyjnej jest za mały.
« Odpowiedź #229 dnia: 06 Grudnia 2019, 23:06:44 czas Polski »
Musi być bardzo szczelne połączenie pomiędzy cyklonem a pokrywą zbiornika na wióry i szczelna pokrywa na zbiornik - wtedy cyklon pracuje prawidłowo.
Offline rzeszot
« Odpowiedź #230 dnia: 11 Maja 2020, 21:46:55 czas Polski »
