27 Kwietnia 2026, 11:07:53 czas Polski
Autor Wątek: Chiński cyklon za 103zł  (Przeczytany 87753 razy)
Odp: Chiński cyklon za 103zł
« Odpowiedź #150 dnia: 08 Lutego 2016, 19:28:43 czas Polski »
To że zgniata wiadro nie znaczy o dużej sile, wiem bo mam jakiś za 100zł z marketu i również zgniatał. Sztywne ścianki pojemnika poprawią jeszcze podciśnienie. A 50mm to faktycznie mało jeśli jest duży zbiór.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #151 dnia: 08 Lutego 2016, 19:43:00 czas Polski »
To może zrobię 2 otwory - jeden 75mm do grubościówki oraz jeden ~35mm do elektronarzędzi (jak znajdę coś podobnego z kanalizacyjnego PCV) Do 75mm kanalizacyjnej są chyba zakrętki/zaślepki? Wolałbym jednak jakąś redukcje  z 75 na ~35 dorwać.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 19:46:44 czas Polski wysłana przez Wanderley »
« Odpowiedź #152 dnia: 08 Lutego 2016, 19:46:54 czas Polski »
To może zrobię 2 otwory - jeden 75mm do grubościówki oraz jeden ~35mm do elektronarzędzi (jak znajdę coś podobnego z kanalizacyjnego PCV) Do 75mm kanalizacyjnej są chyba zakrętki/zaślepki? Wolałbym bym jednak jakąś redukcje  z 75 na ~35 dorwać.
W hydraulicznym znajdziesz wszystko.
Offline prezio
« Odpowiedź #153 dnia: 08 Lutego 2016, 21:20:10 czas Polski »
Jakie podciśnienie ma Twój odkurzacz?
Nie mierzylem wiem tylko , ze jak sie zapycha to beczka zgniata sie jak papierek ;( Dlatego mam zaworek na rurze od cyklona do odkurzacza, zeby zmiejszyc cisnienie ssace w przypadku zapchania. Co do grubosciowki - zgadzam sie - zalezy od drewna;(
Robert
Offline Wanderley
« Odpowiedź #154 dnia: 09 Lutego 2016, 17:58:52 czas Polski »
Możesz coś bliżej o tym zaworku napisać? Przy jakich parametrach się otwiera?
Ilu litrowe robicie komory separacyjne? Bo ja myślę o beczce 60 litrów.
« Odpowiedź #155 dnia: 09 Lutego 2016, 18:26:25 czas Polski »
https://www.prymus.sklep.pl/sklep/p/11470/zawor-3000.0500-bezpieczenstwa-czarny
To jest coś takiego (lub podobnego)w odkurzaczu, jak się rura zatka to ciągnie na skróty przez ten zaworek :)
Offline pavlo
« Odpowiedź #156 dnia: 10 Lutego 2016, 21:43:01 czas Polski »
Ja znalazłem jeszcze jedno miejsce zakupów i dwa cyklony:
http://www.banggood.com/Cyclone-Dust-Collector-Dust-Catcher-for-Vacuum-Cleaner-p-1034376.html
http://www.banggood.com/High-Efficiency-Cyclone-Powder-Dust-Collector-Filter-Top-Quality-For-Vacuums-IA1-p-1028998.html
Kupowałem tam już parę rzeczy. Idzie sprawnie, jeśli wszystko co zamówicie idzie z jednego magazynu.Jeśli wasze zamówienie jest realizowane z wielu magazynów, albo towar bardzo chodliwy, to wszystko się przedłuża. Ja zamawiałem artykuły modelarskie różnej ma
bobbobson
« Odpowiedź #157 dnia: 17 Stycznia 2017, 22:28:46 czas Polski »
Temat chyba trochę przymarł :)
U siebie mam "Dust Commander DLX", podobno z Francji. Oba przyłącza węży - fi (zewnętrzne) 55 mm. Samo mocowanie do dekla jest dosyć dziwne, na pierwszy rzut oka wydaje się mizerne. Jednak jak się da uszczelkę z zestawu, trochę silikonu i jakieś sztywne tworzywo pod pokrywę - powietrza "na lewo" jak na razie nie zasysa.
Cyklon współpracuje z Karcherem WD3P (podciśnienie około 21 kpa), a ten nie zna litości, nawet dla beczki z dość grubymi ściankami (50L). Podczas sprzątania wessało mi folię i zatkało rułkę, po chwili beczka przypominała zgniecioną puszkę. Może jeszcze nie tak tragicznie, ale nadać jej pierwotny kształt było dość trudno. O plastikowych zapadających się wiaderkach wiedziałem, ale to mnie trochę zdziwiło ;)
Dlatego jak ktoś już wspomniał - jeżeli odkurzacz nie ma regulacji, dobrze jest dorobić chociaż taką "mechaniczną". Lub dodać cympelek, który podlinkował krzyś48 :)
bobbobson
« Odpowiedź #158 dnia: 17 Stycznia 2017, 23:24:42 czas Polski »
A tu widać DIY "zawór". Wygląda trochę jak średniowieczna maszyna do tortur, ale pewnie działa ;)
http://www.metabricoleur.com/t10885-dust-commander-dlx-aspirateurs-cleantec-ctm-36-ac#212485
bobbobson
« Odpowiedź #159 dnia: 21 Stycznia 2017, 22:12:28 czas Polski »
W sumie poględziłem, a zapomniałem napisać o rzeczy najważniejszej - o skuteczności Dust Commandera. Próbką na pewno były drobinki tworzywa sztucznego i wióry (po cięciu), piach, kurz, pył i dość drobne trotki sosnowe z Bernardo PT 200 ED (równałem po ~1 mm, na grubościówce nie więcej niż 2 mm). Wszystko wylądowało w beczce, łącznie z pyłem. Gdybym miał ocenić skuteczność, to 99,98% odpadów trafiło do beczki, resztę stanowi granica błędu, jeżeli czegoś nie dojrzałem w worku od odkurzacza.
Z tego co wiem, wspomniany cyklon to "generacja druga". "Trzecia" wygląda bardzo podobnie, ale ma częściowo spłaszczone (zoptymalizowane) wieko zaraz przy wlocie i ścięty pod kątem króciec, który wchodzi w pokrywę wiadra/beczki.
Zdjęć odpadów nie mam, bo dzisiaj wyrzuciłem zanim sobie przypomniałem, żeby tu opisać. Jak wspominałem, pod (lub nad) pokrywą warto dać coś sztywnego. U siebie użyłem zwartego tworzywa, grubości około 4,5 mm. Przy tego rodzaju montażu jest to w sumie wystarczające. Pokrywa lekko "pracuje" kiedy przytykam węża, ale żadne inne cuda się nie dzieją.
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #160 dnia: 04 Lutego 2017, 10:03:08 czas Polski »
W zeszłym tygodniu dostałem swój cyklon z aliexpress z tej aukcji
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=2114.13010708.0.0.crKsKA&orderId=81148380229963&productId=32419124106
cyklon zamontowałem na takiej beczce
https://www.olx.pl/oferta/beczki-plastikowa-60-l-CID619-ID9d64F.html#dd2f48d512 - szukałem z deklem nie odkręcanym tylko na "zatrzask" żeby łatwiej było zdejmować dekiel z przyczepionym cyklonem. Taka beczka ma prawie kwadratowy przekrój i dość grube ściany, dlatego nie zaobserbowałem zasysania ścianek.
Kupiłem również taką rurę:
https://www.olx.pl/oferta/waz-antystatyczny-przewod-odciagu-rura-50-10m-CID628-IDdtQ7P.html#ae6a485b42 fi 50 ale można spróbować fi60 - z 50 musiałem sie nasiłować, żeby naciągnąć na cyklon.
Cyklon po pierwszych próbach spisuje się bardzo dobrze (jak na moje małe potrzeby).
mefjuu
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Lutego 2017, 14:18:55 czas Polski »
Dzięki za opis, ale czy mógłbyś poprawić link do produktu na Alli? Dałeś URL'a juz do zamówienia czy czegośtam :)
Offline attex
mefjuu
« Odpowiedź #163 dnia: 07 Lutego 2017, 14:57:27 czas Polski »
Dzięki. Masz doświadczenia z tym sklepem? Pierwszy raz o nim słyszę...
Offline a3756
« Odpowiedź #164 dnia: 07 Lutego 2017, 15:03:34 czas Polski »
Ja kupowałem tam cyklon ze 2 miesiące temu i nie było żadnego problemu z wysyłką. Generalnie w tym sklepie jest to samo co na ali tylko trochę tańsze.
