02 Lipca 2026, 08:49:36 czas Polski
Autor Wątek: Chiński cyklon za 103zł  (Przeczytany 88621 razy)
Offline piotrs
Odp: Chiński cyklon za 103zł
« Odpowiedź #120 dnia: 13 Stycznia 2016, 08:40:39 czas Polski »
Witam!
Chciałem trochę odgrzać temat.
Kupiłem chiński cyklon.
Zainstalowałem go na metalowym pojemniku, niestety próby nie wyszły pomyślnie.
Wszystkie wióry trafiają do odkurzacza a nie do pojemnika.
Zmniejszałem ciąg odkurzacza i praktycznie żadnej poprawy.
Co może być nie tak?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #121 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:28:25 czas Polski »
Pokaż na początek jak go zainstalowałeś. tak bez zdjęć to ciężko cokolwiek powiedzieć :P
Offline piotrs
« Odpowiedź #122 dnia: 13 Stycznia 2016, 10:14:06 czas Polski »
ok, po południu wrzucę fotki
Offline piotrs
« Odpowiedź #123 dnia: 13 Stycznia 2016, 11:49:48 czas Polski »
oto fotki podłączenia
Offline piotrs
« Odpowiedź #124 dnia: 13 Stycznia 2016, 11:51:47 czas Polski »
kolejna fotka
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2016, 11:53:29 czas Polski wysłana przez piotrs »
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #125 dnia: 13 Stycznia 2016, 11:53:03 czas Polski »
Hej
czasem tak się zdarza jak chcesz za dużo wiórów na raz wciągnąć. zobacz z mniejszą ilością.
 a i zajrzyj do środka cyklonu i sprawdź czy nie zapchała się przestrzeń wokół kołnierza rury wylotowej do odkurzacza (wtedy blokowany jest ruch okrężny wiórów w cyklonie)
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2016, 11:58:04 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
Offline piotrs
« Odpowiedź #126 dnia: 13 Stycznia 2016, 11:54:13 czas Polski »
próbowałem też z niewielką ilością i nic
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #127 dnia: 13 Stycznia 2016, 14:19:03 czas Polski »
a mnie zastanawia czy nie jest tak dlatego że rura od odkurzacza jest tak długa. Nie wiem czemu ale mam wrażenie że na krótszej mogło by być lepiej
Offline prezio
« Odpowiedź #128 dnia: 13 Stycznia 2016, 15:19:25 czas Polski »
Male pytanie - cyklon przykrecony jest do pojemnika.
Czy otwor w pojemniku jest minimalnie wiekszy nic otwor cyklonu? Bo jezeli zostaje kolnierz (czy.li otwor cyklonu jest wiekszy - to wiory pozostaja w cyklonie i sa zasysane. To jedno - nawet 1-2 mm bedzie generowal ruch zasysania do odkurzacza.Druga spraw czy w cyklonie rura ssaca (otwor ) jest ponizej otworzy ciagu wiorow? (eliminacja bledu) , oczywiscie tez nie moze byc za nisko.
Czy jak ciagniesz wiory - podswietl cyklon z jednej strony - czy jest ruch okrezny wiorow w cyklonie?
Jezeli tak to sprawdz czy spadaja w dol.
Kolejna rzecz - szczelnosc ojemnika - musisz miec pelna szczelnosc pojemnika bo jezeli gdzies jest otwor powietrzny, to odkurzacz nie dosc ze zasysa wiory z zewnatrz do cyklona, to rowniez beda zasysane wiory z pojemnika , co powoduje konflikt rotacji i finalnie wiory wyladuja w odkurzaczu.
robilem doswiadczenie z pojemnikiem bo ciagle mi lapal podcisnienie.
Zrobilem mala dziurke w pojemniku na wieczku i niestety - 80% wior ladowalo w odkurzaczu. Wiec ja zakelilem i nie ma problemu co jedynie pozostalo podcisnienie - ale to rozwiazalem zaworem na rurze od odkurzacza - cvzyli przed cyklonem ;)
Robert
Offline Roobertt
« Odpowiedź #129 dnia: 13 Stycznia 2016, 16:15:46 czas Polski »
Długa rura to nie problem
Offline piotrs
« Odpowiedź #130 dnia: 13 Stycznia 2016, 18:47:34 czas Polski »
prezio:
-cyklon jest przykręcony do pokrywki pojemnika, natomiast faktycznie muszę uszczelnić połączenie pokrywki z pojemnikiem
-otwór jest jakieś 1-2mm większy niż wylot z cyklonu
-gdy próbowałem pracy z cyklonem to widać było ruch wirowy w środku, natomiast nie było za bardzo widać czy spadają - ale po efekcie końcowym widać że nie spadają
-rura podłączana do odkurzacza schodzi niżej niż wlot wiórów
Postaram się trochę jeszcze powiększyć otwór poniżej cyklonu i spróbuje podłączyć jakiś słabszy odkurzacz.
Dzięki Panowie za rady - dam znać co się będzie działo po zmianach
Offline prezio
« Odpowiedź #131 dnia: 13 Stycznia 2016, 19:53:51 czas Polski »
Uszczelnik polaczenie i sprawdz czy pojemnik jest szczelny - bo moze zasysac powietrze z pojemnika.
Robert
Offline Przemcio
« Odpowiedź #132 dnia: 14 Stycznia 2016, 09:48:39 czas Polski »
Moj cyklon kosztował mniej niz 20pln i śmiga ponad 2 lata :)
Ciąg produkuje odkurzacz warsztatowy bez worka firmy MacAlister  modelu nie pamietam.
Wiaderko z obi okazało się zbyt miękkie gdyż przy zatkaniu rury ssacej wiaderko zaczynało przypominać zgniecioną puszkę po piwie  ale po wklejeniu do środka na termogluta dwóch opasek zrobionych z drutu spawalniczego od "tig-a" na 1/3 i 2/3 wysokości jest już ok. I działa rewelacyjnie
Offline Gerdo
« Odpowiedź #133 dnia: 14 Stycznia 2016, 10:33:09 czas Polski »
A mógłbyś zrobić zdjęcie, gdzie obiektyw będzie ustawiony na poziomie wieka cyklonu?
Offline Przemcio
« Odpowiedź #134 dnia: 14 Stycznia 2016, 12:09:30 czas Polski »
Bedzie to utrudnione bo wlasnie wyjechałem do pracy.
Tak z pamięcio ile dobrze pamietam  to rura wyjściowa  (górna) jest trochę niżej (2-3cm) od wejściowej bocznej.
Jak ktoś chce bardzo profesjonalnie do tego podejść to są w sieci wzory do wyliczenia długości  rur i pojemności cyklonu.
Wszystko można matematycznie wyliczyć dla max skuteczności.
U mnie nie było takiej potrzeby. Skuteczność mi wystarcza :) poradził sobie nawet z odkurzaniem po gładzi. Wiadomo trochę przepuścił bo ten pył jest ciężki do ogarnięcia ale misja została ukończona. :)
