22 Czerwca 2026, 15:15:19 czas Polski
Autor Wątek: Projekt S.C.S.  (Przeczytany 18978 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S. - Sufit.
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Października 2014, 20:36:14 czas Polski »
Sufit zwykły być nie może. Na pewno nie w takiej chatce.
Połączę drewno modrzewiowe oraz olchę. Modrzew pójdzie jako pierwsza warstwa, olcha natomiast najdzie częściowo na modrzew zasłaniając szczeliny. Sęki oraz słoje modrzewiu będą tworzyły coś w rodzaju przepływu pomiędzy deskami olchowymi.
Modrzew wybrałem z racji usłojenia oraz sęków. Olcha natomiast posiada naturalną krzywiznę (takie deski udało mi się wybrać). Poza tym, obydwa gatunki są w tej samej tonacji (lekka czerwień). Da to uczucie ciepła przy nocnym oświetleniu.
Deski będą biegły prostopadle do tragarzy, czyli będą "rozcięte" przez nie.
Sam jestem ciekaw efektu jaki uda mi sie uzyskać. Na pewno wyjdzie coś unikalnego. Pytanie - czy warte nakładu pracy :)
Każdy element układanki będzie docinany z osobna tak, by deski wizualnie zachowały ciągłość na całej długości sufitu.
I jeszcze może ku uciesze niektórych - będzie film z realizacji ;)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Listopada 2014, 19:42:17 czas Polski »
Sufit w połowie gotowy. Wrzucam zdjęcia z postępu prac + film. W drugiej części filmu powiem co nieco na temat montażu itd.
A teraz odprężam plecy ;)
www.youtube.com/watch?v=PBNVNEbM6p8&list=UUTavxVs149w9afwbyZSRR6w
  • Wiadomości: 5618
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Listopada 2014, 19:59:25 czas Polski »
Szczepan - coraz  ładniej .
 Miałeś te  deski po  suszarni? Bo  jeśli nie  to  niedokładne okorowanie łyka może w przyszłości ukazać szkodnika . :)
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Listopada 2014, 20:08:22 czas Polski »
to samo chciałem napisać... nie raz dostałem po łapach od szwagra za okorowanie ;) nie ma nic zostać, wtedy jest oke.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Listopada 2014, 22:26:40 czas Polski »
Deski nie po suszarni. Wilgotność mają: 9% - 12%
Podczas korowania każdy zostawiony kawałek oglądałem, czy aby nie jest jakiś kanał podprowadzony. Poza tym, ta resztka "kory?" jest tylko optycznie widoczna (znikoma ich grubość).
Możliwe, że robak i tak się pokaże. Wtedy jeśli zajdzie taka potrzeba, to po prostu wymienię zainfekowany kawałek.
Miało być niedokładnie okorowane, a na suszarnię czasu brak.
Tak że, nie wynika to z mojej niedbałości ;)
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Listopada 2014, 06:57:06 czas Polski »
Aż zacytuję klasyka:
"Nasz klient - nasz per pan". :)
  • Wiadomości: 5618
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Listopada 2014, 11:41:27 czas Polski »
Ty jako wykonawca odpowiadasz . Właśnie w takich miejscach pod zostawionym ciemnym  łykiem są  larwy szkodników  (  na  bank ) . Kanałów nie  zauważysz bo jeszcze są maleńkie , ale urosną i będą się  wgryzały głębiej. Jak nie chcesz tego  skrobać , to posmaruj choć  preparatem .
Klo - nie  masz  racji .
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Listopada 2014, 12:26:38 czas Polski »
Zgadzam się z Tomkiem. Nie na wszystko można się zgadzać, klient może się mylić, wykonawca musi przestrzegać sztuki - i tak w razie czego pretensje są do wykonawcy.
Szczepan "lecisz" z robotą aż miło  patrzeć. Ciekaw jestem wykończenia, rzeźb i mebli. Kibicuję Ci jak nie wiem co :)
a13
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Listopada 2014, 15:07:32 czas Polski »
Piękna robota, ale drobna uwaga  niemerytoryczna.
W trakcie kręcenia filmu nie machaj tak szybko kamerą  :).
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Listopada 2014, 15:44:30 czas Polski »
Gdy korowałem deski to larwy były, chyba już dojrzałe bo dość duże. W drewno jeszcze nie wchodziły.
W takim razie zamaluję łyka preparatem. Tylko że... preparat jest na bazie wody chyba, a deski olejowane.
Wniknie ten preparat w łyka?
Dodam, że olcha strasznie olej piła. Przeciągnąłem pędzel i w momencie wszystko wsiąka.
Jest jeszcze możliwość pomalować całość preparatem od góry, tylko że to do łyka raczej nic nie będzie miało.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Listopada 2014, 16:14:35 czas Polski »
Miałem kiedyś preparat tłusty
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Listopada 2014, 16:22:36 czas Polski »
tomekz i amigorg. Nie zrozumieliście mnie. :) Zgadzam się, że to wykonawca odpowiada, żeby wszystko było wykonane zgodnie ze sztuką.
Ale czasy są, jakie są. Jak zaczniesz za dużo uświadamiać, to inwestor może zarzucić, że chcesz go naciągnąć i podziękuje za współpracę. A pieniądz nie śmierdzi.
P.S.
Dawniej, to takiego np. hydraulika po rękach się całowało, że zechciał przyjść i dokręcić kran. Teraz byle nowobogaty zna się na wszystkim lepiej niż wynajęty fachowiec. Bo on płaci i wymaga. A nawet, jak robotnik zrobi tak, jak on sobie zażyczy (pomimo ostrzeżeń, że się rozwali) i coś się posypie, to i tak będzie wina fachowca. ;D
  • Wiadomości: 5618
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Listopada 2014, 16:47:52 czas Polski »
Klo , z całym  szacunkiem , ale pomyśl ,
 że to jest cały dom  z drewna , gdzie właśnie takie  zasady poprawności i dbałości  o jego   trwałość powinny  być szczególnie przestrzegane  .
 Spokojna rozmowa z inwestorem i właściwe wytłumaczenie  zagadnienia ze   znajomością tematu na pewno  da  pozytywny  efekt i podniesie  prestiż wykonawcy .
Kiedyś wszystko  drewno suszyliśmy na   sztaplach i wież mi wystarczyło zostawić przy  sęku na krawędzi deski trochę niedoskrobanej  kory a po kilku latach bylo gniazdo larw .
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Listopada 2014, 17:42:22 czas Polski »
Zgoda. Jeśli jednak inwestorowi nie zależy na jakości, to podejrzewam, że nie planuje tam długo zagościć.
Chyba, że już "ma z górki" i sądzi, że jemu taki dom wystarczy. ;) ;) ;)
A wracając do tematu, to robota idzie "pierunem". :)
Offline hycel
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Listopada 2014, 18:19:04 czas Polski »
  Szanowny ,,KLO" po Twojej ostatniej wypowiedz ubawiłem się okrutnie .
Od wielu lat pasjonuje mnie Filozofia, ale Kant czy Hegel to przy Tobie Pan pikuś.
    Aktualnie leżę chory ,a tu tyle radości Dziękuje!.
                                      Pozdrowienia.
