05 Maja 2026, 09:18:54 czas Polski
Autor Wątek: Co wybrać?  (Przeczytany 17802 razy)
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Października 2014, 21:10:25 czas Polski »
Rizer, Jak zacząłem przygodę z ostrzeniem to topex przez jakiś czas dawał satysfakcję :) i były jakieś efekty. Dzisiaj testowałem Japoński kamień syntetyczny 1000/6000 na nożu struga od mojego stanleya N0 4 jako na razie jest super, wcześniej ostrzyłem na papierze wodnym 2500 i myślałem że jest ok. myliłem się. Teraz po naostrzeniu strug zbiera mi teraz 0.03 mm a dłutko japońskie w dębinie wchodzi jak w masło w każdą stronę.
Oczywiście strug trzeba odpowiednio i porządnie przygotować, wtedy struganie to przyjemność :)
ps po ostrzeniu wykańczam ostrza na pasie skórzanym na mokro
Powodzenia ;)
Offline Rizer
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Października 2014, 22:06:44 czas Polski »
Zastanawiam się czy jest sens ostrzyć nóż struga Mac Alister'a na topex'owskiej osełce jak dłut na niej dobrze nie naostrzyłem, a na papierze ściernym wyostrzyłem. Ale papier się szybko zużywa.
PS: jeszcze takie pytanie: jak daleko ułożyć odchylak wiórów od końca ostrza noża struga ?
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2014, 22:10:59 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Października 2014, 22:26:20 czas Polski »
Ja ustawiam odchylak 0,5 mm do max 1 mm.
Puki nóż  nowy, to ostrz go na papierach wodnych na szybie.
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Października 2014, 22:48:09 czas Polski »
Dlaczego nie poprawiłem puki na póki?
Offline Rizer
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Października 2014, 23:03:35 czas Polski »
A kiedy przejść z papierów na osełkę?
        Abraham Maslow
Offline Łukasz G.
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Października 2014, 23:37:35 czas Polski »
Rizer - masz na myśli kiedy przejść na kamienie wodne? Odpowiadam - jak już ogołocisz wszystkie okoliczne sklepy z zapasów papieru ;) Jako takie wygładzenie tyłu noża do struga - dwa arkusze wodnego 180 >:( Osełkę Topexa zostaw do wstępnego "rzępolenia" zardzewiałych i wyszczerbionych ostrzy - i już zaczynaj odkładać na kamienie do ostrzenia ;)
Offline Rizer
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Października 2014, 14:14:42 czas Polski »
Do ,,rzępolenia" zardzewiałych ostrzy to ja używam pilnika. I Jeszcze takie pytanie: W moim starym drewnianym zdzieraku zawsze strużyny były w formie spirali, a w tym nowym strugu strużyny są też spiralne ale częściej harmonijkowe. To jest źle, czy tak ma być?
        Abraham Maslow
Offline studio tata
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Października 2014, 15:29:14 czas Polski »
zdzierak z racji sposobu uzytkowania
nigdy nie daje spiralek
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Października 2014, 17:19:00 czas Polski »
To musisz mieć wybitny pilnik że daje radę , albo narzędzia  ze  sera .
Offline Rizer
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Października 2014, 18:59:58 czas Polski »
Zwykły pilnik za ok 20zł z Castoramy. No i szczotka druciana do częstego czyszczenia pilnika. A i narzędzia które muszę tak czyścić to zbyt dobre nie są.
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2014, 19:04:55 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
Offline Rizer
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Października 2014, 19:01:22 czas Polski »
Mój daje proste strużyny lekko zakrzywione. Jak są dłuższe to są to takie spiralki z małą ilością zakręceń/,,uzwojeń".
        Abraham Maslow
Offline studio tata
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Października 2014, 20:48:14 czas Polski »
zdzieraka zwykle uzywa sie prostopadle do wlokien
sluzy do wstepnego planowania plaszczyzny
Offline Rizer
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Października 2014, 22:08:18 czas Polski »
Ja go używałem do zmniejszania wymiarów desek.
        Abraham Maslow
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Października 2014, 22:36:01 czas Polski »
Na pewno? ???
Offline studio tata
Odp: Co wybrać?
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Października 2014, 22:41:49 czas Polski »
napewno .... to cienkie serpentynki z niego nie wyskakuja , i nie sluzy do zmniejszania desek ;)
