25 Czerwca 2026, 23:33:11 czas Polski
Autor Wątek: Balsa - struganie.  (Przeczytany 7987 razy)
Offline Jakub
Balsa - struganie.
« dnia: 12 Maja 2013, 13:39:25 czas Polski »
Wczoraj miałem wątpliwą przyjemność obrabiania listewek z balsy, fotek podczas obróbki niestety nie zrobiłem :/ Robiłem rozpinadła entomologiczne dla entomologa :D Wrzucę zdjęcie gotowego wyrobu jak skończę. Chodzi mi o to, że musiałem nadać listewce kształt klina w przekroju poprzecznym i uznałem, że najłatwiej i najbezpieczniej zrobię o ręcznie pomimo ilości 50 szt. Niestety struganie szło fatalnie, na nożu struga zawijały się "kłaczki" z balsy i jadąc dalej tworzyły rysy wzdłuż materiału, chociaż niektóre listewki strugały się prawidłowo. Tak się teraz zastanawiam czy to wina narzędzia (zwykły drewniany gładzik) czy po prostu balsa taka jest. Chyba to po prostu za miękkie drewno do takiej obróbki. Miał ktoś z nią doświadczenia?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2013, 13:41:09 czas Polski wysłana przez Jakub »
Pozdrawiam Jakub.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Balsa - struganie.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2013, 13:43:31 czas Polski »
ja swojego czasu robilem dla siebie prywatnie splawiki. Najpierw chcialem wytoczyc ksztalt ale pomimo super ostrych dlut tokarskich szlo beznadziejnie. Wpedlem na pomysl zeby zamiast dlut uzyc papieru sciernego przyklejonego do odpowiedniego profilu zrobionego z kawalka drewna.
No i tu moja rada sprobuj dostosowac obrobke tak by wykorzystywac materialy scierne
Offline Jakub
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2013, 13:44:39 czas Polski »
Właśnie tak to zrobiłem:D szlifowałem zgrubnie czołgiem a potem ręcznie i wyszło igła.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2013, 13:47:59 czas Polski »
problem obrobki balsy polega na tym ze jest super miekka. W ziazku z tym dluta czy noze zamiast ciac to sciskaja wlokna powodujac wkopanie sie ostrza, podwazenie wlokna i po prostu oddarcie go zamiast przeciecie.
Offline Jakub
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2013, 13:53:23 czas Polski »
Właśnie to zaobserwowałem tylko się zastanawiałem czy ja coś robię nie tak, teraz widzę, że "ten typ tak ma"...
Pozdrawiam Jakub.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2013, 13:56:05 czas Polski »
Balsę namoczyć i zamrozić 8)
Offline Jakub
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2013, 14:07:22 czas Polski »
Powaga? Działa to?
Pozdrawiam Jakub.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2013, 14:10:13 czas Polski »
Wieki temu, gdy bawiłem sie w modelarstwo, robiłem taką próbę, wydawało mi się, że działa. Ale nie zgłębiałem tematu.
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2013, 14:14:08 czas Polski »
Bałbym się jednak zwichrowania, wypaczenia przy tak dużej zmianie wilgotności. Dodam, że elementy muszą być bardzo precyzyjnie wykonane.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2013, 14:14:39 czas Polski »
warte sprobowania nawet bez moczenia bo w koncu kazde drewno zawiera iles procent wody. tylko ok jesli chodzi o reczne a z toczeniem odpada bo sie szybko rozmrozi przy tym tarciu
Offline lemonmint
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2013, 14:18:31 czas Polski »
Balsa chyba nie wchłonie dużo wody. Chodzi raczej o zwilżenie powierzchni, żeby lepiej zamarzła. Ale jak mówię to było dawno i już nie pamiętam co śię z nią działo po wyschnięciu. Ale jak akurat robisz w balsie, to zrób małą próbę, wszyscy się przekonamy.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2013, 14:25:33 czas Polski »
przy okazji wyprobuje choc pewnie niepredko bo splawiki mam porobione ;)
Offline Jakub
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2013, 14:31:02 czas Polski »
Ja póki co nie wypróbuje bo wczoraj przerobiłem wszystko co zakupiłem. Jak spasują te rozpinadła to będę ich robił więcej i wtedy trzeba będzie obmyślić nową strategię. Przypuszczam jednak, że jeśli będzie to duuuża ilość to zamówię sobie nożyki do głowicy o wymaganym kącie :D
Pozdrawiam Jakub.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2013, 14:32:51 czas Polski »
a gilotyna?
Offline Jakub
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maja 2013, 19:02:38 czas Polski »
Trzeba by mieć...
Pozdrawiam Jakub.
