23 Czerwca 2026, 05:23:57 czas Polski
Autor Wątek: ściski hydrauliczne  (Przeczytany 10290 razy)
Offline lid
Odp: ściski hydrauliczne
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Października 2014, 11:58:27 czas Polski »
Spodobało mi się to rozwiązanie, trochę się "podpaliłem"  :D
"+" leci ode mnie
...rzeczywistość nigdy nie gwarantuje powodzenia, ale stwarza bezmiar możliwości...
Offline Krzysiake
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Października 2014, 20:35:17 czas Polski »
Piękna robota!
1. Czym spawałeś?
2. Czym ciąłeś?
3. Na jakiej pilarce stołowej były postawione te ściski?
Offline tomx
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Października 2014, 20:59:19 czas Polski »
1. Czym spawałeś?
2. Czym ciąłeś?
Dzieki :)
1. spawane TIGiem
2. pila do metalu - tasmowa (ale po cieciu  "lizniete" na frezarce)
3. Metabo tk 1685
Offline xxMichalLsxx
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Listopada 2014, 23:19:52 czas Polski »
jakiego profilu użyłeś? ściski świetna sprawa
Offline tomx
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Listopada 2014, 22:17:00 czas Polski »
Profile 60x30x3 w pierwszym poscie masz troszke informacji o konstrukcji.
W razie dalszych pytan sluze pomoca :)
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Listopada 2014, 16:02:43 czas Polski »
Tomx jak myślisz 2tony lewarek wystarczy, czy koniecznie trzeba 4tony ?
Myślę o takim ?
http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczny-slupkowy-2-ton-lewarek-2t-i4777797764.html
Podoba mi się pomysł bardzo, gromadzę materiały i zabieram się do roboty :)
Offline tomx
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Listopada 2014, 23:55:44 czas Polski »
Napewno wystarczy :)
Jak zbudujesz koniecznie podeslij zdjecia :)
Offline mk1265
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Listopada 2014, 13:12:05 czas Polski »
jaki koszt wykonania jednego takiego ścisku? Przyznam bardzo podoba mi sie taka konstrukcja. Dobra robota:)
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Listopada 2014, 13:27:03 czas Polski »
Tak z grubsza policzyłem, jak się zrobi samemu. kształtowniki kupi w hurtowni, nie w markecie, to mi wychodzi, że w 100 powinienem się zmieścić za sztukę.
a13
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Listopada 2014, 16:56:53 czas Polski »
Według mojej kalkulacji materiału to około
600 -700 zł.
Bez malowanie, spawanie etc.
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Listopada 2014, 19:37:24 czas Polski »
a13 piszesz o jednej sztuce ?
Ze złota chcesz je robić ?
Lewarek 40zł, kształtowniki i płaskowniki koło 30zł, parę śrób i wałków plus malowanie np. młotkowy Hameraid. Co tu ma kosztować 600-700zł ? 7szt. to tak. Mi wystarczą 4szt. i myślę, że w 500zł się zmieszczę za 4szt. Oczywiście praca własna, tego nie liczę.
Offline tomx
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Listopada 2014, 19:00:16 czas Polski »
Kwota do wydania na ściski jest uzależniona od tego co możemy zrobić sami w warsztacie.
Lub u sąsiada /w pracy itd...
Pila do metalu wskazana . ale można walczyć kontowka.
Spawarka jest niezbędna.
Solidna wiertarka stacjonarna niezbędna.
Na tokarce zostały wykonane mocowania stóp które nałożono na tłok podnośnika, oraz te wałeczki które po przyspawaniu do płaskownika stanowią mocowanie przesuwanej blokady szerokości.
Na frezarce obrobione stopy (10mm płaskownik stalowy) . Ale to można po ciachnięciu wyprowadzić pilnikiem. Jeśli ściski miałby być wyposażone w dodatkową belkę zabezpieczającą przed wyboczeniem . To w elementach mocujących (te czerwone z wielka śrubą) na bokach są wyfrezowane kanałki w których przesuwa się płaskownik , jego zadaniem jest ochrona belki wyboczeniowej przed gnieceniem zakręcaną śrubą.
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Listopada 2014, 19:20:26 czas Polski »
Wszystko zrobię sam.
Mam uchwyt szlifierki i mogę ciąć po zadanym kontem.
Spawarka jest.
Wiertarka stołowa jest.
Tokarka i frezarka obejdzie się, można to zastąpić śrubami i płaskownikami.
Będzie dobrze, na razie gromadzę materiały, na wiosnę zrobię  8)
a13
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Listopada 2014, 20:19:53 czas Polski »
"a13 piszesz o jednej sztuce ?"
Kalkulacja dla 4 sztuk, ceny z allegro.
Lp   Nazwa                         wymiary     ilośc [m][kg]     cena jednostkowa           wartość
1   Profil zamkniety                 60x30x3      10                            15,3                           153
2   Zaślepka do profilu         60x30            20                              1,2                             24
3   Profil zamkniety                 60x30               2                            15,3                             30,6
4   Płaskownik                         60x10               1                             23                             23
5   PODNOSNIK SLUPKOWY 2T HYD
         RAULICZNY LEWAREK 2 TONY           4                            32                            128
6   płaskownik                  40x5              10                              8                              80
7   Płaskownik                            20x4        2                            3                                6
8   Płaskownik                      100x10                1                            31                              31
        Razem           475,6
   plus wysyłka        80
   elektrody+śruby-malowanie                                                             100
            Całość około   655,6   bez robocizny
Formatowanie nie działa :))
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Listopada 2014, 21:08:40 czas Polski »
Trochę przesadziłeś, ale ok. np. stal kształtowniki kupuję w hurtowni po 3zł za kg bez względu na kształt wyroby walcowane. Gięte na zimno jeszcze tańsze.
