07 Lipca 2026, 12:10:54 czas Polski
Autor Wątek: Ścięcie orzecha.  (Przeczytany 19739 razy)
Odp: Ścięcie orzecha.
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Stycznia 2015, 20:45:00 czas Polski »
Zapędzicie się koledzy lepiej wracać  do  : Wątek: Ścięcie orzecha.
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Stycznia 2015, 20:52:01 czas Polski »
krzyś48 to jest takie typowe narzekanie.
A wyjście jest bardzo proste skoro wolny rynek Ci nie odpowiada.
Otwórz własną firmę i płać jak na zachodzie.
Sprowadzaj od producenta maszyny i sprzedawaj taniej niż wszyscy.
Dalej uważasz, że wolny rynek to lipa ? :)
Ta sprawa już chyba załatwiona  8)
Offline vlad
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Stycznia 2015, 20:56:42 czas Polski »
Z Grójca do Nowego Miasta robili drogę i nowe pobocza, to jakieś 35km i wycinali wszystko jak leci a drzew było multum, potem ciągnik i rozdrabniacz zagarniał wszystko. Całe przyczepy wióra jechały!!!
I ja pytam dlaczego?
Przez długi czas zajmowałem się zawodowo takimi wycinkami i wyciąłem naprawdę dużo takich przydrożnych drzew, więc z własnego doświadczenia powiem Ci, że bardzo niewielki odsetek z nich nadawał się na coś innego niż na opał.
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:01:13 czas Polski »
To były zdrowe drzewa więc na pewno zarobili by więcej niż za wiór, tak sądze...
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:17:39 czas Polski »
Ponownie ponawiam apel TomkaZ - do rzeczy Panowie, do rzeczy.
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:23:16 czas Polski »
To co pisałem to jest Fakt!
Dlaczego co nie którzy nie przyjmują do wiadomości ,że ktoś może myśleć inaczej.
Jeśli ktoś chce odpowiedzieć to możemy podyskutować na PW
Offline macieqmc
« Odpowiedź #51 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:24:02 czas Polski »
wracając do wątku to masz wybrany tartak który przetnie ci to na tarcice?
Panowie zróbcie nowy wątek czemu ścinają drzewa na wióry a dlaczego nie i tam podyskutujemy
chętnie podyskutuje
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2015, 21:26:08 czas Polski wysłana przez macieqmc »
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #52 dnia: 28 Stycznia 2015, 23:52:22 czas Polski »
Moderator/admin śpi...
Dyskusja zapędziła się za daleko... :(
« Odpowiedź #53 dnia: 28 Stycznia 2015, 23:56:36 czas Polski »
O szeryf się pokazał :)
« Odpowiedź #54 dnia: 29 Stycznia 2015, 00:09:50 czas Polski »
A bo piszecie śmieci w wątku. Od tego jest SB. Czytam jak najbezpieczniej ściąć drzewo a po chwili okazuje się, że jestem w środku dyskusji o czymś zupełnie innym.
A na szeryfa się zdecydowanie nie nadaję :)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #55 dnia: 29 Stycznia 2015, 07:31:43 czas Polski »
Popieram, temat o ścinaniu orzecha a tu las się sadzi.
takie zasady na forum i powinniśmy sami ich pilnować nie potrzeba by szeryfa ;)
« Odpowiedź #56 dnia: 29 Stycznia 2015, 07:55:02 czas Polski »
Niebawem orzech zostanie ścięty a wtedy opiszę co i jak, napiszę również czy i za jaką cenę zostanie przetarty. Potem zaczniemy rozmowę na temat sztaplowania itd.
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Stycznia 2015, 09:28:59 czas Polski »
Z niego mogłaby  być ładna okleina , i dobre pieniądze - popytaj może warto  ;)
« Odpowiedź #58 dnia: 29 Stycznia 2015, 13:36:29 czas Polski »
A okleinę ,żeby była" ładna" to domowymi sposobami da się zrobić  ???
Chodzi mi o cięcie( taśmówka ?)ale może są inne sposoby ???
Jaka grubość? i takie tam, bo nie wiem o co zapytać :P
Pozdrawiam stały czytelnik :)
« Odpowiedź #59 dnia: 29 Stycznia 2015, 14:11:17 czas Polski »
Najładniejszy rysunek słojów będzie z części pnia gdzie wyrastają konary ( konary też na deski   zrobić ))
Okleina cięta na gorąco nożem nie daje odpadów ( rzazu ) i cięciu o,6 mm mamy wiele brytów , zaś cięcie pilami da odpad , a ponad to ciąć na cienkie deszczułki  ( 5 - 7 mm) możemy po wysuszeniu drewna - powietrzno suche ok 15 % )
Pytanie czy kłoda jest  zdrowa , co z niej będziemy robić , jak długo ma schnąć ( naturalnie ,czy później do suszarni ). Jeśli chcemy potem ciąć na cienkie deszczułki to ile zmieścimy na wysokość  na naszą pilę taśmową i tak możemy pociąć deski na szerokość , a grubość   tych  desek  to  wielokrotności naszych deszczółek.Cienkie  deski szybciej  wyschną , grubsze  dłużej ,średnio  -  najpopularniejsza jest grubośc  50 mm ( 45 mm )
