30 Maja 2026, 23:23:08 czas Polski
Autor Wątek: Zestaw do kołkowania  (Przeczytany 7786 razy)
Offline Szymon
« dnia: 01 Listopada 2014, 20:17:22 czas Polski »
czy któryś z kolegów może podpowiedzieć czy istnieje jakaś alternatywa dla zestawu do kołkowania Wolfcraft, mam parę pomysłów i brakuje mi właśnie jakiegoś niedrogiego systemu który pozwoli trwale łączyć (kleić) drewno (na domino mnie nie stać), a jakoś jakość wolfcrat mnie nie przekonuje więc może istnieje lepszy szablon do łączenia na kołków.
Wykorzystując okazję, gdzie szukać przyrządów do wykonywania odwiertów pod zawiasy puszkowe?
Szymon
If you have no critics you'll likely have no success - X
Odp: Zestaw do kołkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2014, 20:26:29 czas Polski »
Znam inny sposób, działa, polecam
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wiertla/znaczniki/znaczniki-250622/
Jarek w którymś szorcie tłumaczy jakie to proste.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2014, 22:26:21 czas Polski »
Takie piny są w castoramie za niecałe 8 zł, sam kupiłem tylko 8 milimetrowe dostępne również 10 mm.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2014, 00:45:25 czas Polski »
Ten przyrząd Wolfcrafta jest akurat ok. Trzeba się postarać żeby coś nie wyszło...
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2015, 20:27:48 czas Polski »
Wolałbym domino ;)
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2015, 20:44:34 czas Polski »
Lamelownica Einhell BT-BJ 900 jest tania i zbiera w miarę pozytywne opinie chociaż chyba lepiej dozbierać i kupić Makitę. Co do zawiasów puszkowych to tylko wiertarka kolumnowa albo zrobić samemu ze sklejki windę do swojej wiertarki chociaż lepiej jak jest wolnoobrotowa. Są też urządzenia typu Blum Ecodrill ale są drogie. Ja rozwiązałem temat w ten sposób, że zrobiłem szablon z otworem 40mm i  frezuję otwory frezarką gw z założoną tuleją kopiującą 17mm i frezem 12 mm. Zawsze wychodzi idealnie, trzeba się postarać, żeby spartolić. Dodatkowo czysta robota, do frezarki podłączony odkurzacz.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2015, 22:24:50 czas Polski »
Mam najtańszą możliwą lamelownice z allegro no name. Jest rewelacyjna precyzyjna i nie widzę potrzeby inwestowania w domino.
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2015, 23:18:12 czas Polski »
Offline jasek3
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2015, 12:40:42 czas Polski »
można też spróbować coś zrobić samemu.
[ Invalid YouTube link ]
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2015, 15:09:48 czas Polski »
Bardzo fajne rozwiązanie. Mógłby tylko dorobić sobie stół zamiast robić na klęczka...
Offline fikusny
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2015, 20:41:24 czas Polski »
No właśnie czegoś takiego szukałem :)
Ktoś wie co to za tuleje co wbija w otwory-prowadnice do wiertła? Gdzie można takie nabyć lub o co pytać w sklepie?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2015, 20:47:38 czas Polski »
Zakup przyrząd wolfcraft.  Będziesz zadowolony :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline fikusny
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Września 2015, 23:04:21 czas Polski »
No tylko chciałbym wykonać sobie pewne szablony do powtarzalnych wierceń.
Przyrząd Wolfcraft wygląda fajnie i jest uniersalny... ale za każdym razem trzeba trasować
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Września 2015, 09:41:41 czas Polski »
Miałem ten sam problem. Jednak nie miałem czasu wykonać żadnego przydatnego szablonu i zakupilem wolfcraft za namową kolegów.  Szybko się nim pracuje. Trasowania wiele nie ma.
Offline jasek3
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Października 2015, 11:11:12 czas Polski »
Z tego co widzę na filmie gościu korzysta z zestawu: HILLMAN 58076 BRONZE BUSHING SLEEVE KIT
Jest to nic innego jak "Tulejka ślizgowa ze spieku brązu". Stosuje się je np. w rozrusznikach somochodów osobowych jako łożyska wirnika.
http://jolube.com.pl/lozysko-slizgowe/6333-pap-0606p10-ks-6x8x6-tuleja-samosmarna.html
