01 Czerwca 2026, 01:40:44 czas Polski
Autor Wątek: Maszyny stolarskie  (Przeczytany 22709 razy)
Offline hansons83
Odp: Maszyny stolarskie
« Odpowiedź #60 dnia: 05 Kwietnia 2015, 14:49:43 czas Polski »
Kolego a jak masz mocowaną pilarkę do tej płyty?
Pilarka jest do blachy aluminiowej przykręcona śrubami m6, odciąłem osłonę tarczy tak aby wokół silnika został kołnierz z miejscem na śruby.
Trochę kłopotliwe było poustawianie tego tak aby tarcza i płyta była w jednej płaszczyźnie, ale się udało.
Nie boisz się że dasz za dużą tarcze?
Co do większej tarczy to myślę, że będzie ok, mocowanie tarczy jest solidne i dość duże, silnik ma około 3000 obrotów/min.
Przekładnia ze szlifierki kątowej lub podnośnika z dużego fiata chyba będzie ok?
Jako przekładnię wykorzystałem przystawkę kątową do wiertarki z lidla za 25zł, solidne koła zębate są w środku łatwe do zdemontowania z przełożeniem 1:1.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Kwietnia 2015, 22:20:46 czas Polski »
1. Czyli wykorzystałeś gotowe podpory wałka liniowego SK16
2. Pręty precyzyjne kupowałeś gdzie i ile płaciłeś, jakie są długości?
3. Tuleje są z brązu - kupiłeś gotowe na wymiar czy ktoś ci się dotoczył, bo to musi być pasownie bez luzów.
4. Te rurki aluminiowe w których są tuleje z brązu to są przykręcone obejmami jakie można kupić w budowlanym - takie do mocowania rurek?
5. jaki to jest model pilarki? Bo moja pilarka ma coś takiego pod nr 31 - to jest obudowa a zarazem robi to za mocowanie łożyska wrzeciona chyba. Jak nie uda mi się odzyskać kasy za tą pilarkę to zagadam z tokarzem, żeby mi zrobił ten element z uchwytami do montażu do jakiegoś agregatu. Nie wiem czy taki chiński odlew będzie wystarczająco wytrzymały żeby robić za mocowanie całej pilarki/
6. Ta śruba śruba od regulacji wysokości to ma jakąś blokadę? No bo "korba" może regulować pilarkę, ale pilarka może poruszyć też korbę. Chyba lepszy byłby mechanizm przekładni ślimakowej - np z wycieraczek samochodowych.
Offline hansons83
« Odpowiedź #62 dnia: 06 Kwietnia 2015, 08:50:12 czas Polski »
1...
Tak, gotowe podpory SK16
2...
Pręty kupowałem w sklepie z częściami do cnc (CENTRUM-CNC), tak samo jak pozostałe części. Kupowałem odcinek 50cm za ~23zł, przycięli mi na odcinki 25cm.
3...
Są to gotowe tuleje ślizgowe, w sumie to chyba nie są z brązu. Do kupienia w tym samym sklepie co wałek i podpory, koszt około 2zł za sztukę. One są przecięte wzdłuż, więc można sobie lekko podpiłować aby pasowanie było ciaśniejsze. Lepiej się tu sprawdzą łożyska liniowe, ja nie miałem na nie miejsca.
4. ..
Tak, przykręcone są obejmami z castoramy, z jednej strony mocno skręcone do blachy aby się nie przesuwało, z drugiej skręcone na tyle aby się trzymało.
Próbowałem zrobić coś solidniejszego z aluminium, ale się nie udało :P
5...
Pilarka to jakaś stara DWT chyba, komora przekładni, osłona tarczy, mocowanie wrzeciona to jest jeden odlew aluminiowy. U Ciebie powinno się dać cały ten element 31 przykręcić do blachy.
6...
Śruba blokady nie ma, to raczej nie problem, fabryczne pilarki mają podobne rozwiązanie np. mlt100.
Offline pawel49
« Odpowiedź #63 dnia: 27 Stycznia 2016, 23:15:12 czas Polski »
Odświeżę wątek, ponieważ uważam, że warto. Mechanizm jest dość prosty i wydaję się być skuteczny. Jak będzie w praktyce, okaże się niebawem. Zamówiłem części w internecie - wałek fi 16mm, wsporniki końcowe i dwa łożyska liniowe. Piła, którą wykorzystam to stary Bosch GKS 85 S - myślę, że ta pilarka nadaj się idealnie, ponieważ osłona tarczy dokręcana jest do metalowego korpusu 4 śrubami - po zdjęciu jej otrzymujemy równoległą powierzchnię do tarczy z otworami montażowymi.
Na razie wydałem: na pilarkę 160zł (kupiłem ją z uszkodzoną stopą), na części 180zł. Jako podstawę planuję użyć pudła wykonanego z hdf 10mm (pudło z odzysku z targów, solidne). Na blat raczej będzie sklejka 14mm. W blacie planuję jeden rowek z wklejonym profilem aluminiowym (już kupiłem, 1m kosztował 11zł). Co do przykładnicy równoległej zastanawiam się czy użyć trochę metalu czy robić ze sklejki i drewna (aktualnie mam taką wykonaną z drewna i jest dobra). Nie mogę się doczekać, bo aktualna piła mnie zaczyna męczyć (stary protool csp68 przykręcony od spodu).
