04 Listopada 2026, 12:36:35 czas Polski
Autor Wątek: Jaka szpachla?  (Przeczytany 32003 razy)
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Listopada 2014, 16:38:59 czas Polski »
Możesz tą  szpachlę sam przyciemnić pigmentem
Offline pawel-26.85
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Listopada 2014, 19:02:09 czas Polski »
ja często robię tak:  załóżmy mam sosnę i bejcować ją będę na brązowo. robię próbę koloru jaki wyjdzie po bejcy, biorę szpachlę samochodową mieszam ją z pigmentem do farb takich co się ściany maluje. bejca brąz- pigment brąz , im więcej pigmentu tym kolor ciemniejszy. kolor można dobrać idealnie i nie ma problemu z tym że szpachla się zapadnie po wyschnięciu itp. utwardzacz dodaje dopiero po uzyskaniu odpowiedniego koloru szpachli
Offline niziur1
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Listopada 2014, 19:59:46 czas Polski »
W szersze ubytki warto wbic klin z tak samo ulozonym uslojeniem i dobranym kolorem.
Offline SSN774
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Listopada 2014, 20:40:03 czas Polski »
taki jest zamiar zakladajac ze trafie w takie drewno. Te futryny maja 65lat wiec nie wiem jak sie to uda.
Wysłane z mojego GT-I9100
Pozdrawiam Wojtek
Offline SnareDrum
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lutego 2017, 08:33:17 czas Polski »
Witam serdecznie,
Jestem w trakcie renowacji werbla z drewna topoli. W pierwszym kroku został od zabejcowany na kolor powiedzmy ciemny butelkowy.
Pomimo, że został starannie oklejony taśmą od wewnątrz, nie przewidziałem (po próbach na drewnie sosnowym), że topola nie chłonie tak bejcy jak sosna i w trzech miejscach przez otwory niestety lekko się bejca przesiąkła do wnętrza, pod taśmę. Ścierniwem raczej trudno będzie to wyprowadzić.
Mam pytanie do Państwa, jaki kolor szpachlówki z dostępnych najbardziej pasuje do topoli, żeby zakryć drobne plamy po bejcy i później oczywiście je przeszlifować?
Z góry dziękuję za pomoc.
Na YT można zobaczyć jakiemu procesowi poddałem instrument.
Maciej
Offline wronks
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lutego 2017, 08:46:27 czas Polski »
Maćku, na pewno otrzymasz podpowiedzi, jednak najpierw powinieneś się przedstawić - taki tu zwyczaj.
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lutego 2017, 08:57:57 czas Polski »
A kim jesteś człowieku - werblu? Zapraszam Cię do konfesjonału czyli zgodnie z regulaminem musisz się najpierw przywitać i skrobnąć co nieco o sobie.
Szpachlowanie nic nie da bo bejca wsiąkła w sklejkę. Nakładając szpachlę musiałbyś przy szlifowaniu zostawić jej trochę na korpusie żeby przykryła plamy. Idealnie koloru nie dobierzesz. Do tego szlifując lekko zmienisz geometrię wewnątrz korpusu. Ja bym zabejcował również środek. Na przyszłość zatykaj również wszystkie otwory. Dobrze, że to jakiś tani werbel a nie np. vintage'owy Gretch czy Slingerland. Jak uporałeś się z krawędziami i łożem sprężyn?
Co to za werbel napisz coś więcej. Jestem perkusistą i trochę gratów już odrestaurowałem :)
Offline SnareDrum
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lutego 2017, 13:24:42 czas Polski »
Tu się przedstawiłem :)
http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/witam-8425/
a tu dziękuję za wsparcie.
Tak jak piszesz, topolowy Export nie jest jakimś super instrumentem. Gdyby był lakierowany, nie ruszałbym go, ale że był tak jak powyżej pisałem oklejony czarną okleiną z czarnym osprzętem, postanowiłem go przerobić wg mojej wizji.
Wewnątrz szkoda go bejcować bo totalnie straci wizualnie. Plamy są przy trzech otworach lugów, jeden z nich chyba duże podkładki zasłonią. Pozostałe dwa spróbuję jednak czymś zniwelować.
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Lutego 2017, 13:45:53 czas Polski »
Spróbuj trochę przeszlifować (byle nie do nastepnej warstwy sklejki). Export jest tak kiepski, że nie wpłynie to znacząco na brzmienie które i tak się poprawi po zdjeciu okleiny.
Offline SnareDrum
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Lutego 2017, 13:49:11 czas Polski »
OK.
Tak, dokładnie. Brzmienie i tak biorę z AddcitiveDrums. Werbel ma służyć tylko jako fajny i  estetyczny korpus na którym są siatki Remo lub Drum-Tec.
Offline SnareDrum
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Lutego 2017, 13:52:32 czas Polski »
Zrobiłem błąd, że za słabo odsączyłem tampon z bejcą. Myślałem, że topola wchłonie pierwsze dotkniecia tampona jak sosnowa deska na której robiłem próby, ale topola jest bardziej zwarta.
Po prostu brak doświadczenia pracy z drewnem.
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Lutego 2017, 13:55:16 czas Polski »
:) To już wiem czemu ten korpus ma być w środku w naturalu.
Skoro ma nie grać tylko wyglądać to na przyszłość pomyśl może o jakimś fornirze?
Czym triggerujesz?
Offline SnareDrum
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lutego 2017, 14:04:51 czas Polski »
Wysłałem PW w innym temacie :)
Alesis Trigger IO
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lutego 2017, 14:06:05 czas Polski »
Oj to na PW to Ci w nocy odpowiem bo teraz jestem w pracy :(
Offline SnareDrum
Odp: Jaka szpachla?
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Lutego 2017, 14:09:13 czas Polski »
ok :)
