23 Października 2026, 00:20:23 czas Polski
Autor Wątek: Stół rozkładany  (Przeczytany 17740 razy)
Odp: Stół rozkładany
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Listopada 2014, 00:00:40 czas Polski »
Stół po złożeniu ma mieć 1200 x 850 mm, połowa blatu, to 600 x 850 mm. Myślę, że lepiej jest jak słoje biegną wzdłuż dłuższego boku. Poza tym ewentualna strzałka ugięcia może być ciut mniejsza dla boku 600 mm niż 850 mm, do tego prowadnice stalowe będą przykręcone do blatu w poprzek lameli co być może trochę usztywni blat. Dlatego słoje dałem w poprzek stołu.
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2014, 22:35:49 czas Polski »
Po przymusowej przerwie, jeszcze w słabej formie kontynuuję pracę. Wydajność marna, ale co tam - rozkręcę się.
Wczoraj zamówiłem lakiery Milesi poliuretanowe do blatów ( biały) i bezbarwny do reszty.
- trochę strugania desek i listew jesionowych,
- oglądanie i szlifowanie blatów - nic się nie wygięły,
- wklejenie listew i zmontowanie oskrzyni.
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudnia 2014, 16:28:32 czas Polski »
Czemu przy tych nogach nie wycięte na skos pod tymi blaszkami?
Łatwiej było by wywiercić, wiertło też by się uchowało :)
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudnia 2014, 17:49:44 czas Polski »
Ponieważ nogi są o przekroju prostokątnym
Trochę nie za bardzo właściwe strony pokleiłeś w nogach  . Jedna  noga  prawa z prawą  , reszta  nóg  prawa z lewą - winno być lewa do lewej  :)
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2014, 18:09:05 czas Polski »
Szukałem raczej ładniejszego rysunku słojów ( aby był na zewnątrz). Wydawało mi się, że przy małym przekroju strony "lewa-prawa" mają mniejsze znaczenie.
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Grudnia 2014, 18:17:36 czas Polski »
Prawa zawsze ma ładniejsze słoje .
Z litym   drewnem należy się liczyć  ,( szczególnie przy  sklejeniu prawa do prawej ) z    zsychaniem / kurczeniem drewna i ukazaniem się rysy  na spoinie  klejonej
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2014, 18:35:51 czas Polski »
Pierwszy raz robię taki stół, Tomka warto słuchać - zrobię nowe nogi :)
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2014, 18:43:40 czas Polski »
Daj  se spokój z nowymi nogami ;D na wystawę Expo nie idzie - no chyba że niepewny jesteś suchości  materiału , to się nie rozklei  , najwyżej powstanie rysa  :D
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Grudnia 2014, 19:54:32 czas Polski »
Dzisiaj trochę prac przy prowadnicach blatów.
Założenie było takie, że stół po złożeniu ma mieć 120 cm długości, 85 cm szerokości, a po rozsunięciu ok 190 cm długości.
- kupiłem prowadnice 950 mm, części ruchome (te przykręcone do blatów wychodzą poza oskrzynię - jak na zdjęciu 2.
- aby to założenie spełnić, dokleiłem do wewnętrznej strony dłuższych boków listwy o przekroju 12 x 40 mm, do tych listew przykręciłem prowadnice tak aby suwaki mijały przykręcone nogi. W bocznych deskach oskrzyni wyciąłem szczeliny na prowadnice.
-skróciłem śruby  mocujące nogi.
Pomiędzy prowadnicami wewnątrz oskrzyni zmieści się dokładka blatu o max. szerokości 70 cm, ale myślę, że zrobię 68 cm.
Może się okazać, że trzeba będzie zrobić zamiast jednej wkładki 68 cm, dwie po 40 cm?
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Grudnia 2014, 22:15:28 czas Polski »
Trochę wyzdrowiałem i wróciłem do "lekkiej" pracy - wykończenia blatów.
- krawędziówką z długim frezem palcowym, prowadząc frezarkę przy umocowanej aluminiowej listwie wyrównałem wszystkie boki blatów, frezem zaokrągliłem następnie krawędzie zewnętrzne,
- wycentrowałem i wywierciłem otwory pod kołki ustalające położenie wzajemne blatów. Do montażu na razie użyłem kołeczki drewniane fi 6 mm, docelowo będą to kołeczki mosiężne fi 8 mm. Zamontuję je dopiero po malowaniu.
- wytrasowałem i nawierciłem otwory mocujące blaty do prowadnic.
Szlifierką oscylacyjną przeszlifowałem jeszcze krawędzie.
Po montażu stół  wygląda jak na zdjęciach. Teraz wszystko na nowo rozkręcę, odkurzę cały warsztat i biorę się za malowanie. Blaty na biało, a resztę lakierem bezbarwnym.
Po raz pierwszy sprowadziłem lakiery profesjonalne, poliuretanowe dwuskładnikowe - zobaczymy jak sobie poradzę. Malowanie, to moja pięta Achillesowa.
Ostateczne wymiary stołu: 1200/1820 mm x 845 mm x 750 mm (wysokość od podłogi).
bog_dan
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Grudnia 2014, 22:48:40 czas Polski »
Witaj. Jedno jest nie do podważenia. To czystość w Twoim warsztacie. Ode mnie +. Doceniam, bo to wymaga dyscypliny i chęci.
Offline studio tata
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Grudnia 2014, 16:20:07 czas Polski »
zdrowia zycze Ryszard i zapytuje w jakie lakiery wszedles , bo wiekszosc zawodowych to duze pojemnosci ?
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Grudnia 2014, 16:49:44 czas Polski »
Kawał świetnej roboty +
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Grudnia 2014, 17:54:52 czas Polski »
Z rekomendacji jednego z naszych kolegów zamówiłem lakiery,utwardzacze i rozpuszczalniki Milesi.
Dostałem w opakowaniach zastępczych. Można zamówić 1,2 i 3 l ( oczywiście duże pojemniki również). Nie podaję sklepu gdyż jeszcze nimi nie malowałem.
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Grudnia 2014, 00:07:16 czas Polski »
Ostatnie dwa dni poświęciłem na prace malarskie. Oddzieliłem część warsztatu na " kabinę malarską", gdyż malowanie blatów wykonałem pistoletem. Pistolet Parkside ma tylko dyszę 1.4 ( rekomendowana do lakierów poliuretanowych jest 1,7). Biały podkład nałożyłem pędzlem, biały lakier pistoletem i wyszło dobrze. Na to nałożyłem jedną warstwę lakieru bezbarwnego blatowego i wyszło źle, muszę poprawiać.
Resztę, tzn nogi i oskrzynię malowałem pędzlem - też wyszło dobrze.
Wszystkie lakiery są dwuskładnikowe o mocnym zapachu, mimo wietrzenia było to uciążliwe, trzeba mieć porządny sprzęt BHP i dobrą wentylację.
