22 Października 2026, 19:51:31 czas Polski
Autor Wątek: Stół rozkładany  (Przeczytany 17737 razy)
Odp: Stół rozkładany
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Grudnia 2014, 08:15:19 czas Polski »
Szkoda, że robota się z lekka posypała.
Większa szkoda, że mebel został pomalowany.
Rozumiem, że koledze pewnie biel pasuje do wystroju pomieszczenia, ale... :)
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Grudnia 2014, 14:38:31 czas Polski »
nigdy stolu rozkladanego nie robilem ale dzieki Tobie juz bede wiedzial co i jak :)
stolow robilem malo ale malowalem ich duzo.
Pistolet Parkside ma tylko dyszę 1.4 ( rekomendowana do lakierów poliuretanowych jest 1,7)
ja do lakierow milesi uzywam  nawet 2.0 do podkladu, i 1,7-1-8 wykonczeniowka. Podklad bialy i tak samo wykonczeniowka - biala. Transparentny tylko na transparentny podklad do litego.
Wazne sa proporcje. na 100 % lakieru idzie 50% utwardzacza i 25% rozpuszczalnika ale wszystko to wagowo a nie objetosciowo. Dysza powinna byc wieksza minimum 1.6 i cisnienie 2 -2,5 bar. Stryskany element powinien "mokry" i odbijac swiatlo jak lustro. tylko wtedy bedzie dobry efekt.  i radze Ci malowac w poziomie i w poziomie odstawic do wyschniecia . Lakier sam sie rozejdzie rownomiernie. Na krawedzie dajemy troszke mniej lakieru zeby nam nie ociekalo.
ponizej na zdjeciu sa drzwi przesowne (2 plyty MDF 8mm + srodek ramiak drewniany 27mm) tylko jedna wartstwa podkladu i jedna wykonczeniowki.
Lakier taki jak Twoj , warunki pracy podobne, tylko dysza wieksza.
« Odpowiedź #32 dnia: 31 Grudnia 2014, 15:13:50 czas Polski »
Dzięki za cenne uwagi dotyczące techniki malowania.
Offline hycel
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Grudnia 2014, 15:33:59 czas Polski »
Witam .
  To może i ja dorzucę : niezwykle istotna jet regulacja pistolety ,
stosunek ilości powietrza do ilości farby .
Kolejny bardzo ważny element natrysku ,technika .
Mam tu na myśli ,odległość od malowanego elementu ,ustawienie kąta
trzymania pistoletu . Kolejna bardzo ważny proces ,szybkość przesuwania
pistoletu .
 Przy malowaniu blatu ,rozpoczynamy od krawędzi ,a następnie blat .
 Kolejny niezwykle ważny szczegół !!!! ,gdy rozpoczynamy naciskanie pistoletu
to dysza jest po za blatem i pierwsze strugi farby wędrują w <<powietrze !!!!.
  Pozdrowienia .
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Grudnia 2014, 15:39:25 czas Polski »
Dobrze czytać wskazówek fachowców - być może wkrótce dzięki temu malowanie przestanie być moją piętą Achillesową.
« Odpowiedź #35 dnia: 31 Grudnia 2014, 15:42:50 czas Polski »
trzymania pistoletu
No ok. ale nie napisałeś konkretu :)
Odległość od malowanego elementu 20-25cm, pistolet zawsze staramy się trzymać pod kontem prostym.
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Grudnia 2014, 15:51:12 czas Polski »
najlepiej jest wykonac probe prze malowaniem na jakims jednolitym tle. z odleglosci okolo 25cm naciskamy spust jeden raz malujac taka jakby "kropke" i regulujemy pistolet tak aby uzyskac taki owalny ksztalt wysoki na ok 15 cm. nie ma byc nie za waski i nie za szeroki. nie wiem czy sie wyrazilem jasno, ale to moja metoda. Fachowcem nie jestem a raczej samoukiem. Potrzeba troche praktyki i z czasem samemu sie dojdzie do wszystkiego. :) powodzenia
Offline hycel
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Grudnia 2014, 15:58:00 czas Polski »
Witam .
   Trudno podać jakieś konkrety bo zależy od gęstości farby ,
temperatury otoczenia ,dyszy ,podłoża i wielu innych czynników .
 Ktoś kto nigdy nie lakierował pistoletem ,nie jest świadom jakie to
jest trudne.
   Doświadczenie i wprawna ręka i oko po podstawa.
    POzdrawiam.
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Grudnia 2014, 16:30:33 czas Polski »
 Dokładnie tak
Amigorg  trudno jest przekazać  ''zaocznie'' instrukcje używania pistoletu lakierniczego, wszystko co napisali koledzy jest ważne ,dorzucę od siebie odpowiednia ilość farby na elemencie .
Do tej pory zaskakiwałeś nas pomysłowością i rzetelną pracą tak że dasz radę :D
ps przećwicz   na małych (odpadach płyt) elementach ustawianie pistoletu
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Grudnia 2014, 16:42:16 czas Polski »
Z Wami czuję się pewniej, można na Was liczyć :)
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Grudnia 2014, 19:07:34 czas Polski »
Złożyłem stół mimo tego, że jeszcze muszę poprawić malowanie blatu. Koledzy podpowiedzieli jak to zrobić i pewnie sobie poradzę.
Kolega KLO pisze:
 "Większa szkoda, że mebel został pomalowany.
Rozumiem, że koledze pewnie biel pasuje do wystroju pomieszczenia, ale... :)"
Załączam zdjęcia mebli, które zrobiłem 2 lata temu, stół ma być ich uzupełnieniem - chyba pasuje?
Do tego salonu mam jeszcze zrobić ramy do kopii obrazów, które namalowała w czasie ferii świątecznych utalentowana członkini naszej rodziny.
Pod spodem zdjęcie jednego z nich, autorem oryginału jest Jurij Tremler.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Stycznia 2015, 11:34:09 czas Polski »
A ja mam pytanie wstecz ... odnośnie blatu.
Klepki łączyłeś na mikrowczepy czy na połączenie widlicowe czołowe (na czopa)?
Przymierzam się do szafki nocnej, a kupione łoże mamy z takich właśnie klepek na mikrowczepy, i nie wiem czy połączenie na czopa zda egzamin.
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Stycznia 2015, 13:36:21 czas Polski »
Chrissbe  - Blatu sam nie kleiłem, nie mam możliwości obróbki tak dużych powierzchni. Kupiłem blat kuchenny, jesionowy. Klepki łączone są na mikrowczepy. Ja go tylko pociąłem na wymiar i doszlifowałem.
« Odpowiedź #43 dnia: 07 Stycznia 2015, 22:16:18 czas Polski »
Nauka malowania pistoletem pneumatycznym trwa, jest dość kosztowna :(
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Stycznia 2015, 22:52:04 czas Polski »
Co nie wyszło ?
Jak nie wychodzi co się zdarza, polakieruj dość grubo daj dobrze wyschnąć.
Papier wodny i jazda. Nawet mistrzowie lakiernictwa samochodowego, czarują niedoskonałości papierem wodnym i polerką.
