02 Lipca 2026, 00:43:20 czas Polski
Autor Wątek: Stół rozkładany  (Przeczytany 17408 razy)
Odp: Stół rozkładany
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Stycznia 2015, 22:56:01 czas Polski »
Czasami tak bywa :( malowanie na kolor jest dość trudne ,
łatwiej lakieruje się lakierami transparentnymi  i od tego powinno się zacząć .
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Stycznia 2015, 22:58:34 czas Polski »
Paweł 46 - może się jutro okazać, że twoja rada jest cenna ;)
Robson - trafiłeś w sedno, bardzo lubię malować lakierem bezbarwnym, pędzlem również :)
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Stycznia 2015, 10:35:33 czas Polski »
Myślę że sobie poradzisz z tym malowaniem pistoletem,a jak już opanujesz to zobaczysz jaka to frajda.Na pędzel nie będzie chciało się patrzeć.Jedyną wadą malowania pistoletem dla mnie, to jego mycie  :)
Korzystając z okazji to zapytam  ???  czy można użyć do wyrównywania drewna pod farbę ,np.szpachli samochodowej :-\
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Stycznia 2015, 13:39:36 czas Polski »
Krzyś 48 jak najbardziej ( warunek drewno musi być suche) przy większych ubytkach trzeba dwukrotnie szpachlować  :)
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Stycznia 2015, 14:11:46 czas Polski »
Dzięki :)    tak też myślałem,ale wolałem się upewnić ;)
Nie chciałbym sugerować,ale co koledzy powiedzą na to ,żeby przed pomalowaniem na jakiś kolor drewna,potraktować ową szpachlą.
www.youtube.com/watch?v=KLRFzZNp-64
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Stycznia 2015, 14:19:21 czas Polski »
Bardzo dobra szpachla natryskowa :) jakieś 10 lat temu (może więcej) pojawiła się w Polsce , korzystaliśmy z niej głównie przy produkcji foremników , idealna pod farbę tyle że cena nie była zbyt przystępna  :(
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Stycznia 2015, 09:05:55 czas Polski »
Dobre sugestie, muszę się zainteresować. Przejrzałem oferty różnych szpachli natryskowych - ceny ok 40 zł z 1 kg , to tyle co lakiery.
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Stycznia 2015, 19:53:29 czas Polski »
Po początkowych niepowodzeniach wziąłem sobie do serca rady i uwagi kolegów bardziej doświadczonych w lakierowaniu pneumatycznym, trochę poczytałem  i  najpierw zmodernizowałem posiadany sprzęt, a potem z powodzeniem zastosowałem wszystko w praktyce - zadowalający efekt na zdjęciu.
Modernizacja - wg szkicu ze strony: http://jaktozrobilemwgarazu.pl/przygotowanie-powietrza-do-lakierowania/
- przegląd i regulacja sprężarki. Jest to kompresor HS 23 prod. POLMO Łódź, napędzany silnikiem 1,5 KW,  n= 1475 1/min, 3 x400 V poprzez przekładnię pasową.
- zrobiłem nową instalację: węże o średnicy wew. fi 10 mm zakończone szybko-złączkami, 4,5 m od sprężarki przytwierdzony do ściany zestaw filtr -separator i reduktor ciśnienia z dwoma wyjściami i  od niego 5,5 m wąż fi 10 do pistoletu SiCO TOOLS z dyszą 1,7 i reduktorem ciśnienia.
- do innych celów zostały węże o mniejszej średnicy fi 6,5 mm i odwadniacz.
- odpowiedni ubiór rękawice i maska :)
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Stycznia 2015, 20:23:06 czas Polski »
Kolegom za wskazówki, cenną pomoc, także na PW łącznie z wypożyczeniem pistoletu do podkładu serdecznie dziękuję i zgodnie ze swoim zwyczajem daję po "+" :D
« Odpowiedź #54 dnia: 10 Stycznia 2015, 20:32:52 czas Polski »
No teraz to masz professional paint  8)
« Odpowiedź #55 dnia: 10 Stycznia 2015, 21:01:23 czas Polski »
Miło popatrzeć na twoją lakiernię :)
a najważniejsze ,że jesteś zadowolony a efektu malowania  :D
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #56 dnia: 10 Stycznia 2015, 22:06:16 czas Polski »
i jednak sie udalo i wyszlo dobrze :) cieszymy sie ze moglismy pomoc
« Odpowiedź #57 dnia: 17 Stycznia 2015, 00:08:49 czas Polski »
Jestem winien Wam zdjęcia  końcowe stołu, niestety jeszcze nie w miejscu przeznaczenia.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Stycznia 2015, 00:16:25 czas Polski »
Fajnie wyszło, zresztą jak zawsze u Ciebie :)
Dałbym plusa gdybym mógł :)
« Odpowiedź #59 dnia: 17 Stycznia 2015, 00:18:27 czas Polski »
Co tu pisać ? Znowu się nie udało, jak zwykle  ;)
IKEA może się czuć zawstydzona  8)
