22 Października 2026, 16:55:55 czas Polski
Autor Wątek: Stół rozkładany  (Przeczytany 17734 razy)
  • Wiadomości: 7338
Stół rozkładany
« dnia: 11 Listopada 2014, 21:59:29 czas Polski »
Ponieważ kolega uznał "że się nudzę" na emeryturze mam zrobić stół rozkładany z jesionu.
Przywiozłem z tartaku tarcicę jesionową , tak więc dużo obróbki na wyrówniarce  i grubościówce.
Blat będzie rozkładany z jedną wkładką z zastosowaniem prowadnic stalowych kulkowych synchronicznych, nogi przykręcane na dwie śruby do narożników stalowych, ocynkowanych.
Na razie przygotowałem wstępnie deski na oskrzynię i skleiłem nogi.
Offline kedob
Odp: Stół rozkładany
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2014, 09:58:36 czas Polski »
Oho ho, kawał mebla.
Ja przymierzam się do podobnego, ale to za jakiś czas, tylko że w dębinie, jesion jakoś mi nie leży wizualnie.
Napisz coś o prowadnicach, jaki producent?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2014, 10:46:55 czas Polski »
Dla mnie, to akurat jesion jest najładniejszy, ale to rzecz gustu. Prowadnic jeszcze nie mam, ale wchodzą w grę te:  http://www.metalkom.pl/start.php?ID=oferta&IDO=prowadnice , lub te: http://www.okuciaonline.pl/prowadnica-synch-b-c838-o631-t1214-24-03-551-0.html .
Offline nefestus
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2014, 11:29:48 czas Polski »
Podoba mi się taki "stoliczek".  ;)
Jednak ze względów eksploatacyjnych polecałbym rozsuwany w całości łącznie z nogami.
"Zwycięzcy to przegrani, którzy powstali i spróbowali o jeden raz więcej."
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2014, 11:31:11 czas Polski »
Jesion jest piękny i twardy, po dębinie to mój ulubiony gatunek rodzimego drewna.
Zapowiada się ładny stół  :)
Offline kedob
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopada 2014, 17:42:14 czas Polski »
e tam, jak goście nie będą skakać po końcach stołu na imprezie to wytrzyma :)
Offline nefestus
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2014, 09:09:37 czas Polski »
Wytrzymać - wytrzyma z tym, że goście będą kolanami uderzać w nogi od stołu. Ja osobiście nienawidzę takich rozwiązań. U mnie w domu jest stół z rozsuwanymi nogami i innego sobie nie wyobrażam.
Jeszcze "pozbieram" parę narzędzi i urządzeń i wymienię blat na lite drewno. Ale to jeszcze potrwa bo jeszcze strugnicę muszę zrobić. ble ble ble
 ;D
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2014, 11:55:59 czas Polski »
Wprawdzie wpisów nie robiłem, ale jednak coś się dzieje - blaty gotowe do końcowej obróbki ( z uwagi na rozmiary klejone i strugane na zlecenie), nogi, elementy oskrzyni do końcowej obróbki. Czekam na dostawę okuć i prowadnic.
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2014, 12:43:02 czas Polski »
Amigorg - a czy blaty będą ''wzmacniane''?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2014, 14:03:16 czas Polski »
Zastanawiam się nad teownikiem stalowym Hettich wpuszczanym w blat poprzecznie do lameli - mam gdzieś rysunek, ale teraz nie mogę znaleźć.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopada 2014, 20:48:48 czas Polski »
  Szopki z głowy. Teraz stół.
-Zrobiłem plan  oskrzyni w skali 1 :1,
- przyciąłem na wymiar deski, ostrugałem ręcznie ( Bailey nr 5 i 4 ),
- przymierzyłem układając na planie wraz z prowadnicami  i obejmami.
Niby nic a już coś widać :)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopada 2014, 21:28:22 czas Polski »
To lubię, wióry :-), nie na to jak ręczna robota.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2014, 21:47:33 czas Polski »
Dzisiaj widać jeszcze więcej - na ostatnim zdjęciu jest coś, co bardzo przypomina stół.
- do nóg wkręciłem po dwie gwintowane szpilki M8. Wcześniej zrobiłem prosty przyrząd do wywiercenia otworów pod kątem 45 stopni na wiertarce stołowej. Ponieważ nogi są o przekroju prostokątnym 50 x 60 mm, miejsce wiercenia na dłuższym boku wyznaczyłem za pomocą przeniesienia potrzebnych linii z rysunku w skali 1:1 przekroju złącza oskrzyni i nogi, a na pozostałe nogi wymiary z tej pierwszej. Przy jednej nodze złamałem wiertło, którym wierciłem otwór prowadzący  i w konsekwencji błąd pogłębiłem ukręcając śrubę w otworze. Na szczęście zostawiłem zapas kilku centymetrów na długości nóg,  mogłem uciąć 2 cm i przesunąć otwory - zdjęcie 4. Jak widać warto mieć zapas materiału i dopiero na samym końcu ucinać.
- stalowe obejmy w narożnikach też montowałem wykorzystując rys 1:1 złącza do zaznaczenia potrzebnych linii na deskach dla jednej obejmy, a następnie przenosząc potrzebne wymiary na pozostałe.
- przykręciłem na razie prowizorycznie prowadnice i przyłożyłem blaty.
Jeszcze dużo pracy: muszę wkleić 2  listwy łączące oba dłuższe boki oskrzyni w dolnej części - usztywnią konstrukcję i będzie na czym położyć wstawkę do wydłużenia blatu. Dużo prac wykończeniowych przy blacie i oskrzyni - poprawki, struganie, szlifowanie, malowanie.
Blat ma być biały, reszta w kolorze naturalnym jesionu.
  Nigdy nie robiłem takiego stołu, ani nie widziałem jak się robi, pewnie można to zrobić lepiej.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2014, 22:26:18 czas Polski »
Jak możesz to na końcu napisz koszty wykonania tego stołu i co do rozkładania to ten środkowy blacik będzie trzeba ręcznie dołożyć?? czy po rozsunięciu będzie sam wchodził na miejsce?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline hycel
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2014, 22:58:18 czas Polski »
Witam .
  Czym się kierowałeś ,robiąc blat  z klejonką w poprzek stołu ?
Kilka miesięcy temu zrobiłem podobny stół .
Był on wykonany z Dębiny i słoje ( klejonka)biegły wzdłuż stołu .
Myślę ,ze Twój sposób jest lepszy .
Z doświadczenia wiem ,ze meble (lite) o długich elementach są trudne i
kłopotliwe. Długie konstrukcje są trudniejsze do wykonania , a przede wszystkim
wymagają dobrego a wręcz  doskonałego materiału .
                             Pozdrawiam.
