24 Lipca 2026, 10:59:40 czas Polski
Autor Wątek: Minirecęzja prezentu od żony :) - mini radio Makita MR051  (Przeczytany 4490 razy)
Offline konradk1k
« dnia: 13 Listopada 2014, 18:40:45 czas Polski »
Jako że dostałem od żony na imieniny takowe radio, postanowiłem zrobić mini recenzje na jego temat.
Ogólnie długo szukałem jakiegoś małego radia, które zmieści się przy okazji w skrzynce a nie będzie trzeba jeszcze jego specjalnie wlec do klienta (tak jak np.: Makita Bmr 103B).
Samo radyjko bardzo fajnie wykonane, bodajże całe z ABS. Ilość przycisków w sam raz; zapamiętane 5 stacji, głośność +-, strojenie i pokrętło do strojenia "ręcznego". Ekran podświetlany na niebiesko, wejście AUX oraz wyjście na słuchawki.
Zasilane jest bateriami 10,8V, na jednej baterii na max głośności podobno na wytrzymać 2h (bateria ładuje się ok 20min, wiec nie jest źle).
Fajnym dodatkiem jest też zapinany uchwyt, dzięki któremu możemy powiesić radio na czymkolwiek lub przypiąć do paska przy pracy np. na rusztowaniu czy dachu.
Ogólnie nie jest dostępne w oficjalnej dystrybucji solo, można je kupić jedynie w pakiecie z jakimiś sprzętami.
Żonie udało się jednak znaleźć na allegro i to od dystrybutora Makity.
Sorki za słabe zdjęcia, ale pożyczyłem aparat bratu.
Rozkładany uchwyt
Z rozłożoną anteną, ale nie ma koniczności rozkładania jej bo przy złożonej też odbiera
Pokrętło do strojenia ręcznego
Przyciski pamięci stacji oraz włącznik
Strojenie automatyczne i regulacja głośności +-
Regulacja głośniści od 1 o 26 - radio gra naprawde głośno i dość czysto
Wymiary: 165x70mm
I największy dla mnie plus - mieści się do każdej skrzynki (na zdjęciu w najniższej skrzynce makity)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Minirecęzja prezentu od żony :) - mini radio Makita MR051
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2014, 18:57:02 czas Polski »
Ładne  radio , ten akumulator pasuje  do elektronarzędzi ?
 Moje  radio    De Walta    jest zarazem ładowarką akumulatorów  do  narzędzi  i gdy      zostawimy  je   w nim  , to pracuje na akumulatorze .
Offline konradk1k
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2014, 19:09:30 czas Polski »
Pasuje, to jest "najsłabsza" linia ich urządzeń - 10,8V.
Sa raczej do drobnych prac - ja kupiłem tą wyrzynkę żeby podcinać coś na montażach i nie być uzależnionym od prądu.
Wycinałem też dziurę w blacie HPL 38mm pod okrągły zlewozmywak i jakoś poszło. Co prawda na dwóch bateriach ale wycięło.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2014, 21:09:43 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2014, 21:12:45 czas Polski wysłana przez demolkaa »
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2014, 21:42:54 czas Polski »
Dokładnie w elektrovip żona kupowała mój, z tym że na aukcji na allegro:
http://allegro.pl/makita-radio-mr051-am-fm-stereo-aku10-8v-li-ion-fv-i4755375853.html
Nie chciałem pisać żeby nie było że reklama.
Ale skoro można to mogę w 100% ich polecić bo poza tym radyjkiem mam od nich wiele elektronarzędzi i zawsze bez problemowo.
