25 Czerwca 2026, 17:43:41 czas Polski
Autor Wątek: Stół warsztatowy z frezarką  (Przeczytany 28686 razy)
Odp: Stół warsztatowy z frezarką
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:48:02 czas Polski »
Nikt nie podjął tematu zdjęcia nr 4 z pierwszego posta.
Na jakiej zasadzie działa podnoszenie stołu by przerzucić go na kółka by mógł jeździć?
Jeśli toto.
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:34:09 czas Polski »
Dębowa rama otacza nogi stołu, w ramie stołu obrotowo zamocowana jest belka z zieloną dźwignią, belka połączona jest cięgnami z nogami. Przy wszystkich nogach przykręcone są łożyska, łożyska toczą się po skośnych bieżniach ramy. Pociągnięcie dźwigni wciąga stół na ramę,  pod nogami powstaje przerwa ok 10 mm i można stół przetaczać. Opuszczenie dźwigni stawia stół na nogi.
Na zdjęciu niżej stół jest w pozycji do jazdy.
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Kwietnia 2015, 23:41:25 czas Polski »
Modernizacji ciąg dalszy. Tym razem pewnym modyfikacjom poddałem podnośnik frezarki - wymieniłem śrubę podnośnika ponieważ gwint zaczął przepuszczać, zamiast M8 tym razem założyłem pręt gwintowany M10, a zamiast nakrętki pazurkowej dałem dłuższą nakrętkę M10 zabudowaną w prowadnik drewniany.
- wykonałem też skrzynkę z dwoma pojemnikami na frezy i akcesoria do frezarki. Obudowa jest ze sklejki, wykorzystałem  z zasobów własnych dwie prowadnice kulkowe " pusch to open" do wysuwania pojemnika na frezy i szuflady na akcesoria. - są zabudowane na płask i przymocowana pod dna.
Całość jest przykręcona pod blat stolika, tuż przy podnośniku frezarki. na ostatnim zdjęciu widać pełny wysuw pojemników (400 mm).
Pozostało jeszcze zamontować fronty (aktualnie schną)
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Stycznia 2019, 20:31:48 czas Polski »
Cześć.
Kolej na kolejną modernizację. Zaplanowałem ją dawno, ale dopiero teraz mam czas. Modernizacja polegać będzie głównie na wymianie a właściwie dodaniu blatu bukowego, wyposażenie stołu w porządne imadła stolarskie, zmodernizowanie stanowiska z frezarką podstolikową. Już wykonałem lampę stanowiskową.
Dzisiaj kurier dostarczył imadło YORK HV516, zabrałem się więc do pracy.
- Stół ma szkielet z kątowników stalowych 40 x 40 mm, blat wykonany jest z dwóch  warstw sklejki 18 mm, na nim będzie umocowany blat bukowy 32 mm. Imadło będzie zabudowane na krótszym boku - wyciąłem 220 mm żebra kątownika aby umocować imadło. Przykręciłem je pięcioma śrubami zamkowymi 6 mm. W ubiegłym roku przygotowałem szczękę  drewnianą o grubości 50 mm i deski na blat i boki.
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Stycznia 2019, 22:12:47 czas Polski »
Cześć
C.D. prac - demontaż części "frezarkowej" stołu, skrócenie starego blatu, sklejenie blatu bukowego. Wytoczyłem też rękojeść do pokrętła.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2019, 22:15:42 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Stycznia 2019, 22:59:37 czas Polski »
Cześć.
Blat z grubsza gotowy, imadło również - została końcowa obróbka: - zestruganie nadmiarów przy szczęce ruchomej, obróbka krawędzi, struganie, szlifowanie i pokrycie olejo-woskiem. przy dł€ższym boku zrobię jeszcze jedno imadło.
Blat jest tak zrobiony, że może być zdjęty, po wykręceniu wkrętów.
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Stycznia 2019, 21:31:45 czas Polski »
Cześć
Wykonywałem imadło " z nogą" - będzie umocowane z lewej strony dłuższego boku stołu. Część stała będzie umocowana do nogi ze stalowego kątownika. Docisk będzie śrubą trapezową fi 30 mm, nakrętka będzie w części stałej. u dołu części ruchomej będzie prowadnica równoległa.
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Stycznia 2019, 22:06:57 czas Polski »
Rysunek  ( z internetu) przedstawia elementy takiego imadła.
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Stycznia 2019, 09:38:14 czas Polski »
Cześć
Po wybudowaniu ze stołu części z frezarką, stół/strugnica nie pasuje do tego wątku - tu założyłem nowy wątek:  http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/strugnica-ze-stolu-warsztatowego/new/#new
