14 Czerwca 2026, 20:13:55 czas Polski
Autor Wątek: Makita SP6000 vs Festool TS55 REBQ  (Przeczytany 35397 razy)
Offline studio tata
Odp: Makita SP6000 vs Festool TS55 REBQ
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Lutego 2016, 21:46:20 czas Polski »
dzieki temu , osprzet festoolowy nie nadaje sie do szyny makity   ;)
Offline velsyster
« Odpowiedź #61 dnia: 16 Lutego 2016, 10:09:29 czas Polski »
Może ktoś napisać do czego stosuje się:
- cięcie pod kątem 22,5 stopnia
- cięcie pod kątem -1 stopień?
- cięcie pod kątem 48 stopni?
Mniemam, że to jakieś popularne kąty, skoro w SP6000 są "skróty" do ich ustawienia.
Offline sajo
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Lutego 2016, 10:19:24 czas Polski »
22,5 to połowa 45. Popularny kąt.
Offline velsyster
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Lutego 2016, 10:27:30 czas Polski »
Tyle matematyki jeszcze ogarniam :)
Nie ogarniam za to, do czego może być przydatny taki kąt w zagłębiarce.
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Lutego 2016, 10:28:18 czas Polski »
Sajo. Jak Tys to wyliczyl :o ;)
22.5 uzywam jak mam kuchnie z szafka narozna "scietą". Wtedy ten kat do cokolow i koron.
Korony co prawda ukoscica no ale jest :)
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Lutego 2016, 10:35:49 czas Polski »
Te 22,5 to nie inaczej jak kont 67,5 potrzebny np. do wieńca górnego szafki normalnej plus narożnej(korpus 45 stopni)
zresztą pisał o tym SpecPiotr
Offline Henry
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Lutego 2016, 11:26:52 czas Polski »
-1 i 48 to moim zdaniem po prostu zapas na regulację 0 i 45 (u mnie fabrycznie nie trzymała ani jednego ani drugiego).
No i przy okazji możliwość trochę większego przycięcia gdy np ściany Ci się nie schodzą pod kątem prostym.
Offline velsyster
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Lutego 2016, 11:49:07 czas Polski »
Henry, od regulacji 90 stopni masz w stopie sruby.
Zeby zrobic -1 musisz wyciagnac dwa zaczepy przy stopie oznaczone strzalkami. Zeby przestawic na 48 musisz najpierw odblokowac mechanizm odchylu. Po tym wnosze ze to ma jakies konkretne zastosowanie a nie jest luzem na regulacje.
Odpowiedz Speca mi rozjasnila juz 22,5.
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Lutego 2016, 11:50:42 czas Polski »
Ło matko , chyba na myśli miałem opis  kont bankowych  ::)  ???
« Odpowiedź #69 dnia: 16 Lutego 2016, 11:58:06 czas Polski »
Co do 48. Ucieszylem sie kiedy festool wprowadzil kat 47. Nawet teraz nie potrafie odpowiedziec do czego uzywalem ale bylo to przydatne :) :) Musisz uwierzyc na slowo ;)
Offline Henry
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Lutego 2016, 12:16:58 czas Polski »
No tak, w sumie można było zostawić zapas na regulację bez udostępniania tego jako standardowego zakresu. 48 to pewnie zapas na krzywe ściany, bo to się akurat często zdarza (blokadę można przełączyć na stałe). Przy ustawianiu -1 to trzeba się już wykazać zwinnością więc raczej nie planowali częstego jej użycia. Na stołowej nigdy nie zdarzało mi się żebym musiał ustawiać ujemne kąty.
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Lutego 2016, 13:32:18 czas Polski »
Tak cos kojarze, ze mialo to zwiazek z paszczakami ktore lubily sie robic jak cialem na 45 dokladnie (dokladnie to tylko na rysunku).
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Lutego 2016, 20:17:44 czas Polski »
A jeszcze mam takie pytanie, czy Makita SP6000 jest kompatybilna z szynami festoola?
Ze ja przegapilem to pytanie. Posiadam szyne i festo i makity i niestety po zmianie musze za kazdym razem regulowac pilarke. Niby takie same ale w praktyce gdzies o milimetr moze 2 sie roznia.
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Lutego 2016, 20:38:06 czas Polski »
Ten grzebien z korytkiem to dobry pomysl tylko od gory bedzie szczelina min na dlugosc skoku ale to logiczne.
Mam caly karton takich plastikowych zatrzaskow. Tu by zdaly egzamin bo zatrzaskiwane od przodu. Jutro podesle zdjecie bo nie wiem jak to sie nazywa. Moze plastikowy zatrzask ?
Offline velsyster
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Lutego 2016, 20:39:52 czas Polski »
Kozio, a mozesz zanim nagrasz docelowy filmik nagrac mi dzwiek startu maszyny?
Moja zdaje mi sie ze byc glosna, ale moze ten typ tak ma i musze sie przyzwyczaic.
