22 Sierpnia 2026, 07:05:10 czas Polski
Autor Wątek: klejonka  (Przeczytany 12549 razy)
Offline xxMichalLsxx
klejonka
« dnia: 16 Listopada 2014, 12:14:48 czas Polski »
zimą mam zamiar robić fronty do szafek. I stąd moje pytanie jeżeli mam deski po 20 cm szerokości to czy mam je rozcinać na węższe (jeżeli tak to na ile ) ile wilgotności muszą mieć takie deski, te fronty będą z klejonki świerkowej i w całości będzie frezowany taki wzorek i czy wystarczy sklejenie do czoła (płaskie do płaskiego) i czy te czoła mogę przejechać strugiem ręcznym ? i jaki klej (posiadam klej do drewna tytan D3)
  • Wiadomości: 5621
Odp: klejonka
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2014, 12:50:24 czas Polski »
Płaskie  całe fronty  z litego  drewna to nie za dobry pomysł . Lepiej dookoła  ramka  + filong  w /srodek .
te 20 cm deski to porozcinaj na trzy / cztery  razy .Wilgotność ok .6 % Sklejasz  na styk po wyprostowaniu  krawędzi
Odp: klejonka
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2014, 16:24:54 czas Polski »
a dlaczego nie za dobry pomysł ?
  • Wiadomości: 5621
Odp: klejonka
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2014, 16:39:29 czas Polski »
Nie będzie stabilne ,   + estetyka sztorców drewna nie ciekawa
Odp: klejonka
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2014, 17:24:29 czas Polski »
a dlaczego nie będzie stabilnie? te fronty nie byłby płaskie tylko byłby wyfrezowany wzorek
Offline kedob
Odp: klejonka
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2014, 17:32:02 czas Polski »
Jeśli masz na myśli wzorek na płaszczyźnie to nie zapobiegnie on kręceniu dechy.
Skoro ma być klejonka, zafrezuj sztorce i wklej jakąś listewkę. 3-4 cm szerokości wystarczy, grubość listewki zrobiłbym na 1/3 grubości klejonki
To takie absolutne minimum żeby klejonka zachowała jako taką równą płaszczyznę.
Odp: klejonka
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2014, 17:36:05 czas Polski »
a co jeszcze można by zrobić aby się nie skręciły te fronty ?
  • Wiadomości: 5621
Odp: klejonka
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2014, 17:44:12 czas Polski »
Nic kolego ,
 to nie po stolarsku i tak się nie robi . Czym drobniejsze listewki  pokleisz  ze sobą tym lepiej  , ale to są pół środki  a gwarancji żadnej , że będzie stabilne .
Odp: klejonka
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2014, 17:48:20 czas Polski »
a klejonkę na segmencik to bez tej listewki w środku można i wystarczy ?
  • Wiadomości: 5621
Odp: klejonka
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2014, 17:59:33 czas Polski »
Lubię odpowiadać na precyzyjne pytania   , by odpowiedzieć   właściwie  , a nie  błądzić i  zgadywać- co to klejonka  na segmencik ?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: klejonka
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2014, 18:13:47 czas Polski »
Chyba chodzi o to, że klejonka w miejsce filunku. Estetyki to nie będzie miało ni jak raczej.
Tak jak tomekz napisał: albo robić po stolarsku, albo eksperymentować i czekać aż wykrzywi.
Odp: klejonka
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopada 2014, 18:18:11 czas Polski »
chodzi o szafkę i ta klejonka ma być wykonana z listew 50 mm x 20 mm na boki szafki
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: klejonka
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2014, 18:23:41 czas Polski »
Jak już wcześniej napisano, musisz liczyć się z tym, że po pewnym czasie te boki nie będą równe. A poza tym, jest to moim zdaniem marnowanie materiału. Prawidłowo robi się drewnianą ramkę, i w nią wchodzi filunek (wypełnienie). Wypełnienie to może być z płyty oklejonej fornirem czy też inną okleiną.
Oczywiście takie stolarstwo wymaga już odpowiednich maszyn.
Tak więc napisz może, jakimi narzędziami dysponujesz do wykonania tej szafki. To znacznie ułatwi "przeprawę".
  • Wiadomości: 5621
Odp: klejonka
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Listopada 2014, 18:34:13 czas Polski »
Boki szafy ( cały korpus- po stolarsku ) możesz robić z klejonki , bo on jest skręcany  ( klejony ) z kilku  elementów na wzajem się trzymających . Co może Cię z spotkać : zsychanie nierówne  lameli klejonki , zsychanie na  szerokość płyt ,
Odp: klejonka
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2014, 19:29:11 czas Polski »
a jaki klej bd najlepszy ?
