28 Sierpnia 2026, 00:04:30 czas Polski
Autor Wątek: klejonka  (Przeczytany 12566 razy)
Odp: klejonka
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Listopada 2014, 23:19:10 czas Polski »
Zdecydowanie klejonka  :)
Offline xxMichalLsxx
Odp: klejonka
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Listopada 2014, 23:26:59 czas Polski »
na styk do czoła wystarczy?
Odp: klejonka
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Listopada 2014, 12:36:15 czas Polski »
na styk do czoła
Jest  to łaczenie na długość - do  czoła
Jest to łaczenie na szerokość , lub  grubość - na  styk
Offline kedob
Odp: klejonka
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Listopada 2014, 17:30:27 czas Polski »
Klejonka na filongi zazwyczaj jest cieńsza o kilka mm od ramek (przynajmniej ja tak robiłem), klei się na styk, bok do boku.
Nie ma potrzeby frezowań wzdłuż na jakieś połączenia, czy wiercić i łączyć na kołki.
Ważniejsze jest sklejenie płyciny "podług sztuki", ale o tym pewnie wiesz :)
Odp: klejonka
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Listopada 2014, 22:02:39 czas Polski »
dzisiaj miałem mało czasu, i tylko zdążyłem wykonać klejonkę modrzewiową tutaj foto :)
Odp: klejonka
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Listopada 2014, 20:35:39 czas Polski »
Wrzuć  zdjęcie tak aby było widać sztorce  ( coś mnie niepokoi )
Odp: klejonka
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Listopada 2014, 20:39:31 czas Polski »
coś mnie niepokoi )
pewno to :
Te  fladrowate lamele  są lewymi stronami sklejone do siebie ;)
Odp: klejonka
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Listopada 2014, 20:41:04 czas Polski »
Tomekz - jasnowidz czy co  ;D
Odp: klejonka
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Listopada 2014, 20:49:12 czas Polski »
Miałem to  wcześniej napisać  , ale mi się  nie chciało  , no i koledze  teraz  przykro :'(
Odp: klejonka
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Listopada 2014, 22:03:06 czas Polski »
sztorce są ok , wiem jak się je układa :) a co cie nie pokoi ?
