17 Września 2026, 19:22:03 czas Polski
Autor Wątek: Schody  (Przeczytany 5202 razy)
Offline Dreluks
Schody
« dnia: 16 Listopada 2014, 14:24:35 czas Polski »
Kolegów i Koleżanki. Po dłuższej przerwie z braku czasu na wszystko wracam na forum z realizacjami jakie udało Nam się wykonać. Na pierwszy rzut idą schody wykonane w różnych stylach i w różnych miejscach.
1. Schody samonośne wykonane z 2 gatunków drewna :
    jesion - wangi, słup zwany królem, słup zawieszeniowy i końcowy, tralki i zabudowy stropu malowane białym dekoralem
    buczyna - trepy zwane stopniami, pochwyty na koniec 3 krotnie olejowane olejem Festool Surfix Heavy Duty.
2. Schody na konstrukcji metalowej. Pech chciał że konstrukcja była tragicznie krzywa. Bazując się jednej strony to druga uciekała w dół gdzieś o 4 cm  >:( Ale zrobiliśmy myk. Od spodu stopni przykręciliśmy grube wkręty o średnicy 6.0 mm którymi regulowaliśmy stopnie i dzięki temu uzyskaliśmy poziom. Całość została wykonana z jesionu i polakierowana kaponem jako podkład a następnie lakierem 2 składnikowym. Do całości została wykonana również zabudowa.
pozdrawiam
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Odp: Schody
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2014, 15:19:57 czas Polski »
Witaj.
Widać, że się " naschodowałeś" aż miło popatrzeć :)
Odp: Schody
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2014, 15:49:07 czas Polski »
Miło popatrzeć  :) klasyka w czystej postaci na czwartym zdjęciu widać czoło poręczy ale do przyjęcia :D
te drugie schody wykańczane kątownikiem i płaską listewką bardzo to lubię no i ta zabudowa z przyjemnością ' +'
Offline przemoprzem
Odp: Schody
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2014, 13:25:22 czas Polski »
Ja jestem na etapie robienia schodów do piwnicy. Weź mi powiedź - wangę masz klejoną, trójkąty masz tylko na klej czy dajesz również wkręta? Ja robiłem na dwa kołki i tylko klejenie.
Odp: Schody
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2014, 15:38:19 czas Polski »
No właśnie Dreluks czemu poręcz nie wchodzi w słupek ?
Poza tym rewelacja duży plus :)
Odp: Schody
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2014, 16:18:31 czas Polski »
Musiał  by robić mały  krop , ale jest to do przyjęcia .
Offline lemonmint
Odp: Schody
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2014, 18:23:11 czas Polski »
Stopnie schodów zabiegowych nie powinny się schodzić w jednym punkcie.
Odp: Schody
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2014, 19:58:47 czas Polski »
Mógłbyś nieco rozwinąć temat  :)
Odp: Schody
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2014, 20:52:52 czas Polski »
Jak nie ma miejsca to muszą i nic nie poradzisz . Jasne że lepiej by nie było takich wąskich zakończeń
Offline Dreluks
Odp: Schody
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2014, 23:54:47 czas Polski »
Nie było gdzie rozpędzić się ze stopniami zabiegowymi. A po za tym tak wyszło z projektu komputerowego.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline rychu2009
Odp: Schody
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2014, 22:13:33 czas Polski »
witaj ,moja opinia schody na 5-tke ,tylko przy tych pierwszych 2-gi stopien nie spelnia funkcji zapraszajacego i slupek powinien zacxynac sie od podlogi teraz wglonda jak by stal na wandze,pozdrowienia
Offline PiotrK
Odp: Schody
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2015, 22:53:44 czas Polski »
nie chcialem tworzyć kolejnego wątku...  ...mam pytanko, czy łączycie wangi ze stopniami na śruby (i na to zaślepki), czy po prostu sklejacie całość. W sobotę  będę swoje pierwsze schody składał do kupy (o ile się da :))....
Odp: Schody
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2015, 23:08:16 czas Polski »
To zależy ile masz stopni w biegu i jak to masz spasowane, można użyć np. dwóch (trzech) szpilek i skręcić przez dwie wangi otwory zaflekować . W stopniu robisz nut od spodu i zakrywasz cienką listewką .
Offline PiotrK
Odp: Schody
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2015, 23:19:01 czas Polski »
Robson, schody wyglądają tak....
 od strony ściany chciałem dać szpilki (po 2 na każdy stopień), zastanawiam się tylko czy taki zabieg jest konieczny :)
Odp: Schody
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2015, 09:07:13 czas Polski »
Masz podane ile szpilek , po co dawać tak dużo ?
