14 Września 2026, 06:21:05 czas Polski
Autor Wątek: czym zastąpić wyrówniarkę/ grubościówkę  (Przeczytany 10680 razy)
Offline Hiwatha
Odp: czym zastąpić wyrówniarkę/ grubościówkę
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2014, 17:15:26 czas Polski »
Jest to do zrobienia i to dość precyzyjnie.
podpowiedz mi jak byś to zrobił
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Listopada 2014, 17:25:06 czas Polski »
Niczym nie zastąpisz wyrówniarki chcąc  robić klejonki , teoretycznie można użyć frezarek czy to FGW lub FDW ( tej drugiej zapewne nie posiadasz) to jakość i tak będzie odbiegała od założonej , poza tym czas jaki na to poświęcisz nie współmierny do pracy na wyrówniarce .
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Listopada 2014, 17:35:20 czas Polski »
Mając np grubościówko-wyrówniarkę dewalta D27300 o polu roboczym 26cm.Taką bym jeszcze zmieścił w warsztacie. Chcąc uzyskać szerszą klejonkę np 50cm o dobrym wykończeniu rozumiem, że musiałbym kleić z dwóch części. Jak powierzchnia będzie wyglądała po złożeniu w całość? Czy będzie trzeba jeszcze czymś przeszlifować?
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Listopada 2014, 17:42:50 czas Polski »
Im precyzyjnej skleisz takie dwie 26 cm części ze sobą (bez klawiszowania) tym mniej będzie szlifowania.
A nie da rady trzymać jednej dużej maszyny gdzieś obok?  7m to bardzo ciasno. Bez odpowiednich maszyn i na takiej powierzchni raczej nie da się uzyskać założonej przez Ciebie jakości.
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Listopada 2014, 17:48:18 czas Polski »
Na pewno miejsce łączenia dwóch części, po wyschnięciu trzeba wyrównać strugiem i cykliną lub tylko cykliną. Przed klejeniem trzeba starannie złożyć obie części i zadbać aby powierzchnie nie ześlizgnęły się po kleju. Ja stosuję radę Jakuba - pozostawiam nasmarowane powierzchnie do lekkiego przeschnięcia, następnie przesuwam obie krawędzie po sobie (wzdłuż) aż klej "zassie" deski, po wyrównaniu zakładam ściski łapiąc obie deski na łączeniu i ściskam na przemian ściskami. Czasami łączę obie części lamelami.
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Listopada 2014, 18:30:37 czas Polski »
Hiwatha  , jeśli zakupisz wyrówniarko- grubościówkę to możesz robić klejonki ;D co do szerokości powyżej 260mm. nie obawiaj się tego można robić szersze , kolega Amigorg opisał to dokładnie , więc idź za radą doświadczonego kolegi :)
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Listopada 2014, 21:23:57 czas Polski »
tak i tez zrobię, dzięki za radę :)
Offline RobRob
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Listopada 2014, 18:22:24 czas Polski »
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Listopada 2014, 19:16:24 czas Polski »
Prosty  , szybki i skuteczny sposób. :)
