12 Czerwca 2026, 07:55:15 czas Polski
Autor Wątek: Bosch gts 10 professional  (Przeczytany 4063 razy)
Offline Jakub82
« dnia: 17 Listopada 2014, 22:54:25 czas Polski »
Może to nie nowa pilarka ale warto opisać, gdyż trafiła właśnie w moje ręce. Zdjęcia wkleję w innym terminie. Kupiłem nową z drugiej ręki, przeleżała gdzieś od 2011r. Teraz dane :
Maksymalne wymiary obrabianego materiału:
Kąt nachylenia 90° = Maksymalna grubość cięcia 79 mm
Kąt nachylenia 45° = Maksymalna grubość cięcia 64 mm
• Moc nominalna 1.800 W
• Prędkość obrotowa 3.650 min-1
• Średnica tarczy 254 mm
• Średnica otworu tarczy 30 mm
• Regulacja skosu 47° na lewą stronę
• Max. wydajność cięcia 635 mm po lewej stronie
• Max. wydajność cięcia 330 mm po prawej stronie
• Wymiary stołu roboczego 641 x 737 mm
• Ciężar urządzenia 30 kg
• Rozmiar urządzenia 610 x 680 x 340 mm (głębokość x długość x wysokość)
Nie wiem skąd te wymiary ale stół na szerokość ma 75 cm.
Teraz co do płaskości blatu - przyzwoita, płytka ta czerwona nic szczególnego końcem opada nie do wyregulowania, ale to nie jest problem i znacząco nie wpływa na obrabiany materiał. Dalej trochę o prowadnicy równoległej nie była ona taka równoległa względem tarczy ale chwila z ustawieniem dwoma śrubunkami i nie ma problemu. Co mnie zaskoczyło to klin, nie spodziewałem się się, że nie jest regulowany i na stałe połączony z osłoną. Tu problem rozwiązuje dorobienie innego klina i po sprawie, prowadnica kątowa ma lekki luz ale materiał po przycięciu trzyma wybrany kąt.
Najprawdopodobniej mankamenty poprawione zostały przy Bosch gts 10 xc, ale znowu cena dwukrotnie niższa w moim przypadku dlatego się zdecydowałem.
Podsumowując bardzo fajna pilarka w porównaniu do moich poprzednich, jak dla mnie duża precyzja i możliwości regulacji. Ja znowu nie potrzebowałem sanek jak przy XC, gdyz posiadam MFT3 który załatwia mi sprawę stąd też wybór, a boję się ruchomych elementów bo czym więcej takich części tym więcej luzów i niedociągnięć. Tak więc jak ktoś ma możliwość dorwania tego sprzętu w dobrych pieniążkach to bardzo polecam.
Odp: Bosch gts 10 professional
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2014, 23:05:58 czas Polski »
Jak mi się rozpadnie moja Dedra, to sobie taką kupię, ale pewnie to będzie GTS 10 XC ze względu na silnik 2100W.
Próbowałeś przeciąć wzdłuż jaką grubą dechę np. 40mm ? Silnik daje radę ?
Offline Jakub82
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2014, 00:00:44 czas Polski »
dąb 30 mm i nie zająknie
Offline a3756
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2014, 13:14:32 czas Polski »
Ja obrabiałem na niej  dęba 50 i jesiona i nie było problemów. Tylko nie oryginalną tarczą bo troszkę za dużo zębów posiada.
a13
Bosch gts 10 professional piła
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2014, 16:38:03 czas Polski »
Czy do tej pilarki zamocujemy piłę 260 mm ?
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2014, 16:52:57 czas Polski »
Obawiam się że maksymalna średnica to 254mm.
Offline Jakub82
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2014, 21:48:23 czas Polski »
ja mam 254 i jest miejsce na wieksza
Offline futrzak
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2015, 18:43:29 czas Polski »
Jaki jest maksymalny rozmiar stołu po rozłożeniu, długość i szerokość?
