20 Kwietnia 2026, 22:34:39 czas Polski
Autor Wątek: Zmiękczanie forniru naturalnego  (Przeczytany 8285 razy)
« dnia: 25 Listopada 2014, 23:56:41 czas Polski »
Pytanie mam takie...
Przy wysuszonym liściu i lekkich fałdach na fornirze. Czym to zmiękczyć przed rozcięciem? Jak rozetnę suche, to pęknie tam gdzie jest jakaś większa fala.
Woda czy coś mocniejszego do odparowania co nie wpłynie na sam fornir?
Odp: Zmiękczanie forniru naturalnego
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2014, 00:12:30 czas Polski »
Ponoć roztwór gliceryny z wodą zmiękcza i uelastycznia. Suszenie w prasie i częste zmiany papieru którym obkłada się fornir.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2014, 16:26:59 czas Polski »
Chyba bym stawiał na to drugie :-\
"Głodnemu  chleb na myśli" ;D
Offline rafalx
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2014, 17:29:32 czas Polski »
A może by spróbować żelazkiem z wylotem pary na maksa :o
Rafał Ulfig
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2014, 18:09:21 czas Polski »
Zwilżenie  tylko  wodą i w prasę  , albo między dwie  dechy i ścisnąć ściskami .
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2014, 19:26:14 czas Polski »
Muszę organoleptycznie kilka metod sam sprawdzić :) czasem widzę jakąś falę tylko na środku liścia. Czyli "miejscowo" chciałbym zadziałać, żeby to nie pękło przy dociskaniu czy rozcinaniu.
Z drugiej strony trochę nie chce mi się czekać kilku godzić czy dnia na wyprasowanie 10cm kwadratowych ;/
Offline hycel
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2014, 19:38:58 czas Polski »
Witam .
     Ja postępuję tak:
  Dobę przed okleinowaniem spryskuję fornir oraz  gazety, a jeszcze
lepiej papier pakunkowy  wodą .
Robię ,, przekładanieć " papier fornir papier itd. To
wszystko między deski lub płytę .
 Im grubszy fornir i bardziej pofałdowany tym dłuższy czas i
 więcej wody ,ale nie wolno przesadzać .
 Żelazko to to niezbyt dobry pomysł, powstają mikro pęknięcia
widoczne dopiero pod lakierem .
                        Pozdrawiam.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2014, 19:53:35 czas Polski »
Jeśli chodzi o fornir tak jak pisali poprzednicy, woda między deski włożyć i ścisnąć , taki fornir jest bardziej plastyczny i łatwiej się nakleja na dany element , procedura sprawdza się  o ile  wykonujemy to tradycyjną metodą  ,nakładamy na ''perełkę'', nie wiem  jak to się ma do wynalazków typu ''kleje żelowe '' na bazie butaprenu  .
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2014, 20:06:23 czas Polski »
To i nie  czekaj . Takie fałdy  się same rozejdą pod klejem i ja nie  zwracam na nie uwagi . Z wodą nie należy przesadzać po potem się bryty skurczą i bee, zaś nie ma problemu  a wręcz moczymy  gorąca wodą jak kleimy na  tzw. rajbę klejem  kostnym / skórnym
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2014, 20:18:24 czas Polski »
tomekz - tak jak mówisz - takie wybrzuszenie nie ma znaczenia jak jest w środku formatki do klejenia. Jak przypadnie na brzegu (czyli muszę je rozciąć) to lubi pęknąć przy samym klejeniu. Na szybko udało mi się to obejść przez wzmocnienie od spodu takiego miejsca przez podklejenie paskami taśmy do łączenia fornirów. Ale to był taki mój wymysł na szybko :)
W warsztacie widzę, że koza robi swoje ;/ osusza bardzo powietrza i to chyba też wpływa na zachowanie się takiego liścia.
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2014, 20:28:55 czas Polski »
tak właśnie się robi .
Staraj się zawsze kłaść pas sklejki czy  hdf na forniery czekające do składadania , jak i złożone formatki . Można  na kozę dać garnek  z wodą . Nawet jak złożysz taśmą  Jawa trochę pofałdowane  bryty   to przy klejeniu dostaną   wilgoci i się ułożą ( prasa )
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2014, 22:47:17 czas Polski »
Fajnie  TomekZ  ,ze piszesz o taśmach'' Jawa'' ale czy większość forumowiczów kojarzy o co chodzi ?
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2014, 23:29:23 czas Polski »
Nie będę się wypowiadał :P :D ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2014, 23:42:56 czas Polski »
JAWA - Papierowe taśmy z klejem z jednej strony, jak znaczki pocztowe tylko znacznie cieńsze ;)
Ona się kurczy lekko wysychając czy to złudzenie ?
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopada 2014, 13:52:19 czas Polski »
Jak nie  ma  JAWY to z powodzeniem można pociąć gazetę na paski i posmarować klejem  na ciepło tzw " perełki "
