28 Lipca 2026, 02:57:40 czas Polski
Autor Wątek: Pompa próżniowa, Agregat próżniowy , Prasa próżniowa  (Przeczytany 13110 razy)
Offline skibaski
« dnia: 03 Grudnia 2014, 17:52:03 czas Polski »
Witam wszystkich.
Zwracam się do Was z prośba o pomoc skonstruowania automatyki do pompy próżniowej. Jako że jestem amatorem proszę o w miarę proste rozwiązanie.
Moje założenie jest takie, żeby pompa załączała się przy podciśnieniu 700 mbar a wyłączała się przy 800 mbar. Mój problem jest następujący: nie potrafię dobrać odpowiedniego zaworu, czujnika ciśnienia oraz nie wiem jak to podłączyć. Jeżeli jest ktoś w stanie mi pomóc na tym forum(w co nie wątpię) proszę o łopatologiczne wytłumaczenie. Parametry pompy to 220-240V 50Hz 1,9A wydajność 110 l/min
próżnia 914mbar. chciałbym żeby to wyglądał tak ( taka też mam pompę jak na załączonych zdjęciach)
www.joewoodworker.com/veneering/visitorspress/Dummeldinger2.jpg
www.joewoodworker.com/veneering/visitorspress/Dummeldinger1.jpg
Pytania dotyczą automatyki, hydraulika jest zrozumiała
Głównie chodzi o to żeby ktoś wymienił poszczególne elementy, które będą potrzebne oraz wytłumaczył jak je podłączyć. Jest może na forum ktoś kto coś takiego zbudował lub miał doświadczenie z takim sprzętem.
Chciał bym również sporządzić później poradnik jak zbudować taki agregat krok po kroku dla każdego w duchu DIY
Offline sebacmielow
Odp: Pompa próżniowa, Agregat próżniowy , Prasa próżniowa
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2014, 17:57:36 czas Polski »
Najpierw jako nowy użytkownik powinieneś zajrzeć tu http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Potem oczekuj odpowiedzi. Takie panują zasady na forum, zresztą chyba sam chciałbyś wiedzieć z kim rozmawiasz.
Offline skibaski
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2014, 20:16:36 czas Polski »
Dziękuję bardzo za wyczerpująco odpowiedź, była niezmiernie pomocna.
Przeczytałem regulamin w którym nie było nic napisanego o przedstawianiu się.
Zdaje sobie sprawę, że kultura wymaga przedstawienia się ale ta decyzja jest
opcjonalna("powinieneś") wiec nie życzę sobie wstawiania minusów za takie rzeczy.
Nabijanie postów i zaśmiecanie proszę sobie zostawić na inne fora.
Z pozdrowieniami Piotr Skiba
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2014, 21:38:36 czas Polski »
No to masz problem...
Z takim podejściem -życzę powodzenia.
Offline wstefan
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2014, 21:43:00 czas Polski »
... a taki fajny temat się zaczynał :(
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2014, 22:55:48 czas Polski »
Skibaski, no tak, zacząłeś źle. W każdej zbiorowości oprócz zasad formalnych są zasady zwyczajowe, niepisane. U nas, to zasada przedstawiania się. Chcemy wiedzieć z kim rozmawiamy,  w szczególności gdy chcesz uzyskać daleko idącej pomocy.
Chcesz zbudować pompę próżniową SAM, a w zasadzie chcesz aby ją zbudowali..... forumowicze. Oczekujesz, że inni poszukają za ciebie zamienników podzespołów i wyłożą "kawę na ławę" - ciekawe podejście. Wiem co mówię, gdyż sam zbudowałem kilkanaście maszyn i urządzeń SAM. Najpierw włożyłem mnóstwo pracy w koncepcję, wyszukanie materiałów, znalezienie podzespołów, a następnie krok po kroku budowałem je "na oczach" forumowiczów - pojawiały się podpowiedzi, pomysły innych także pytania. Efekty są w odpowiednich działach.
Do rzeczy.
- ja bym zaczął od szczegółowego zapoznania się z wykazem części i instrukcją budowy pompy, którą wybrałeś. Jest tu: http://www.joewoodworker.com/veneering/welcome.htm
Jest bardzo szczegółowa, ilustrowana, są tam również szczegóły połączeń i regulacji. Jak nie znasz angielskiego, to korzystaj z google translatora.
- w internetowych sklepach z automatyką pneumatyczną poszukaj zamienników głównych podzespołów z wykazu, na takie, które są dostępne w Polsce, jak masz wątpliwości zadaj pytanie dystrybutorowi, a na końcu na forum, ale już w konkretnej sprawie.
Nie wystarczy powiedzieć: jestem amatorem, nie znam się ale chcę zbudować to czy tamto. To jest forum pasjonatów, a to oznacza wieczną naukę. Zapewniam Cię, że taka postawa i szacunek dla innych są tu szybko zauważone i doceniane
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2014, 13:16:50 czas Polski »
Zdanie na pierwszą stronę forum
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2014, 00:28:46 czas Polski »
Popieram.
Offline skibaski
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2014, 13:04:31 czas Polski »
Nie podoba mi się wasze podejście do tematu. Ważniejsze jest dla was żebym się przedstawił niż pomoc.
Oczekiwałem waszego wsparcia, ale widzę że nie otrzymam fachowej pomocy na tym forum ani na zadnym innym.
A wasze podejście jest typowo Polskie i nie rozumiem tego. Wolicie mi wstawić minusy co mam w głębokim poważaniu niż poradzić.
Do rzeczy.
Zapoznałem się ze szczegółową instrukcja na stronie Joewoodworkera (nie mam problemu z angielskim etc) niestety napięcie w stanach zjednoczonych jest inne (110V) niż w Polsce , a sam autor w wersji PDF opisuje ze nie podaje instrukcji w napięciu europejskim bo jego zdaniem jest to zbyt niebezpieczne żeby amatorzy coś takiego budowali. Przeszukałem CAŁEGO Youtuba oraz przegooglowalem kilkanaście stron  aby odnaleźć jakiś poradnik odnośnie budowy sterowników do pompy i nic. Przeszukałem również strony polskich producentów pneumatyki  i allegro aby znaleźć zamienniki niestety nie udało się ponieważ moja znajomość automatyki i elektroniki jest znikoma.
Podsumowując
Nie pisze tego tematy bo nie chce mi się szukać.
Widzę że nie zależy wam na pomocy mi jak i innym użytkownikom w budowie takiej pomocnej maszyny.
Poszukam elektryka automatyka który pomoże mi zbudować sterowniki.
Nagram poradnik dla zainteresowanych.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2014, 13:54:05 czas Polski »
Nie podoba mi się wasze podejście do tematu. .
 I vice versa :(
Przychodzisz ,nie przywitasz się,chcesz zmieniać zasady(choćby nie pisane) a przepraszam kolega kto?" alfa i omega" :o
A może my też się nie znamy?ale czasami wspólnie można osiągnąć wiele :-\  sam napisałeś że nie możesz znaleźć pomocy ???
Jeszcze strzelasz focha :-[ chociaż dzięki tobie Jarek usłyszał głos ludu i zmienił regulamin  :)   przeczytaj jeszcze raz :)
Uwierz mi jak bym mógł to bym ci pomógł  ;)  zmień ton, i podejście do ludzi, nie każdy jest twoim wrogiem, minusami się nie przejmuj  ,początki są trudne i czasami trzeba poczekać ,samemu szukać ,zadawać pytania czasami nawet głupie(żeby obalać jakieś głupie teorie) a może coś wyjdzie z tych relacji :)
Pozdrawiam i cierpliwości życzę ;)
Ps.Wrzuć co znalazłeś ,może coś by to pomogło w twoim temacie.
Offline skibaski
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2014, 16:55:17 czas Polski »
Jak by się komuś przydało link tego co zamierzam zbudować
http://www.joewoodworker.com/veneering/EVS/concept.htm
wersja PDF
http://www.joewoodworker.com/docs/ProjectEVS.pdf
strona 29 opisuje: "Ze względu na kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności związanych z napięcie  240V nie popieram tego typu
konfiguracji. I nie mogę zapewnić pomocy, instrukcji, lub rysunki na budowę systemu wysokonapięciowego..."
a tu o czego wam się może przydać
https://www.youtube.com/watch?v=FyPnTjYOJ6Y
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2014, 17:47:23 czas Polski »
cos mi sie wydaje ze napiecie 230 jest tylko wymowka
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2014, 18:16:32 czas Polski »
Ja dla odmiany ni w ząb po ichniemu nie rozumiem(angielsku) :P Google tłumacz czasami mija się z prawdą :-\
Nie doczytałem jaka moc tej pompy próżniowej ::)  i "mam pomysła "jak to mówi Ferdek ;D
Skoro u wielkiego brata wszystko na 110V to może zastosować transformator 230V\ 110V   ???  np.
http://allegro.pl/transformator-1000w-230v-110v-2-gniazda-usa-i4845611314.html
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2014, 18:32:16 czas Polski »
Jak dla mnie to 230V to ciągle niskie napięcie (posiadam uprawnienia na niskie a to jest do 1 kV) ;) a takie przeróbki dla mnie to prawie ,,czarna magia" bo nie mam takiej potrzeby posiadania tej wiedzy.
P.S. Kolego skibaski zwróciłem Ci tylko uwagę na zasady panujące na forum, przy czym masz problem że dostałeś - (nie ode mnie) a sam robisz to samo. Po za tym jak napisałeś nigdzie nie znalazłeś odpowiedzi o automatykę a oczekujesz odpowiedzi na forum o stolarstwie. A tak na temat to nie mając wiedzy na ten temat to lepiej zleć to komuś kto się na tym zna, jeden błąd może Cię drogo kosztować.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2014, 18:39:47 czas Polski wysłana przez sebacmielow »
Klo
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Grudnia 2014, 20:02:25 czas Polski »
Np. Cię zassie, wessie i po "sibalskim". ;)
